Le correcteur de trajectoire . Qui nous garde dans la voie . Il y a des plages de vitesses inactives
J ai l impression qu'il y a des fois que ça ne fonctionne pas
Je présume que la question concerne le LTA (Lane Tracing Assist) ? Il a plusieurs conditions pour qu'il fonctionne :
- le LTA est obligatoirement couplé au régulateur de vitesse adaptatif (le DRCC), le LTA se désactive si le DRCC est désactivé ;
- les lignes blanches ou les bas-côtés de la voie doivent être détectés par la caméra, la voie doit être assez large (plus de 3m de large, si je ne me trompe), les lignes blanches ne doivent pas s'interrompre (le LTA peut s'interrompre temporairement en cas de sortie d'autoroute, de changement de voie, de virage prononcé, de lignes jaunes ajoutées pour cause de travaux, etc...) ;
- il ne faut pas accélérer ou freiner trop fort, en cas de variation de vitesse importante, le LTA se désactive temporairement ;
- si les clignotants sont utilisés, le LTA se désactive temporairement.
Dernière modification par jmk6 (16-10-2024 09:25:23)
Oui le LTA
du coup assez dur de savoir dans quel cas je me trouve
Par contre je vérifie si il est bien activé. OK .
Sur nationale je parle
Je m amuse à franchir les lignes et rien de corrige .
Alors que des fois si
A vitesse de 70/80 par exemple
ex RX 450h PP 2009 granit
ex Land cruiser KDJ 125 3p VXE
ex Rav 4 CPPT
ex Toyota Carina II
Bonjour, j'ai remarqué qu'il a du mal a fonctionner avec le soleil de face. La caméra doit être éblouis.
Le problème principal avec le LTA, c'est surtout l'état de nos routes ou les lignes blanche se voient de moins en moins car de plus en plus effacées......
Lexus NX 450H+ exécutive avec pack innovation depuis avril 2022 en LOA.
Avant, depuis 2003, j'ai eu 6 RX (1 RX300 et 5 RX450H dont 2 F-Sport), tous en LOA, je les remplace environ tous les 3 ans (1 remplacé au bout d' 1 an)
Depuis 1999, Mercedes SLK 230 de 1996 (250 000 Km)
Volskwagen ID3 GTX performance commandée pour le remplacement de mon NX en Juin 2025.
Il faut quand-même garder à l'esprit que ce système est principalement conçu pour garder la voiture dans sa file sur autoroute, sous régulateur de vitesse. Sur route à 70/80km/h, avec plus de virages, l'utilité de cette fonction me semble plus discutable. Personnellement, à 70/80km/h, je passe au limiteur de vitesse, presque jamais au régulateur (donc sans LTA).
Oui, le soleil peut empêcher une bonne lecture des lignes blanches. De même que la pluie ou autres intempéries. Il faut toujours redoubler de vigilance lorsqu'on utilise les aides à la conduite par conditions dégradées, cela peut être plus dangereux que de rouler "en manuel".
Le seul cas qui me paraît être intéressant par conditions de conduite difficiles, c'est quand il y a du brouillard (non givrant). On peut alors utiliser le régulateur adaptatif, car le radar pourra détecter mieux que le conducteur d'éventuels obstacles devant.
Dernière modification par jmk6 (16-10-2024 10:41:44)
Comme déjà dit le LTA s'active avec le régulateur de vitesse adaptatif ..tu as alors sur le tableau de bord les lignes en vert (détectées) ou en blanc
Par contre tu as le LDA qui lui vérifie que tu ne changes pas de voie sans activé le clignotant !
L'action du LDA est paramétrable : sonore ou action sur la direction ..etc
Lexus NX 450h 2024
Ex Lexus RC 300H F Sport 2017
Ex Lexus IS 300h Luxe 2013
Le système Lexus est plutôt bien fait pour te prévenir de la désactivation du LTA en cas de soucis. Il indique clairement via un message sur le TDB " LTA indisponible" lorsque les conditions climatiques l'empêchent de fonctionner (pluie très importante par exemple...) et de mémoire, pour l'avoir vécu c'est couplé à un signal sonore et au blocage de la fonction (jusqu'à la coupure de contact). Le symbole change même de couleur si je me souviens bien.
Couplé au HUD avec l'affichage qui passe du vert au gris sur les "bords virtuels" de la chaussée lorsque le LTA décroche, on a toutes les indications...mais c'est de l'assistance pas de la conduite autonome
Je valide aussi le truc du régulateur par temps de brouillard, ç'est une sécurité complémentaire même si sa portée de détection reste limitée
Le LTA ne permet pas de rester sur ta voie, il n'est pas homologué pour cela. (Aucun système dans le monde n'est encore homologué pour cela, sauf 2 véhicules dans un cas bien particulier sur autoroute)
C’est un système homologué pour t'avertir et corriger un peu que tu es en train de dériver...
Dans le NX450h+ dont il est question ici et sur tous les modèles Lexus avec le LSS+3.0 (depuis 2022), il y a 2 fonctions distinctes :
- le LDA (Lane Departure Alert) : il s'agit d'une simple alerte (vibration du volant ou/et beep) qui se déclenche si la voiture dévie de sa voie, en tout cas selon l'interprétation du système basé sur la caméra avant, et qui peut appliquer une légère correction de la direction. Mais, en effet, le LDA n'est pas un système de maintien dans la voie ;
- le LTA (Lane Tracing Assist) : il s'agit bien d'un système de maintien dynamique de la trajectoire, qui suit les courbes de la route telle qu'elle est "lue" par la caméra avant, sur la base des lignes latérales ou des bas-côtés (trottoirs, barrière, fossé en herbe, etc).
Le LTA de Lexus est bel et bien homologué comme faisant partie des systèmes de conduite autonome de niveau 2. On peut lâcher le volant et la voiture "conduit toute seule". MAIS, ce système est bridé, une alarme se déclenche si on n'a pas maintenu les mains sur le volant durant plusieurs secondes, et le système se désengage automatiquement si on persiste, pour des raisons réglementaires. TECHNIQUEMENT, il est pourtant assez facile de contourner cette limitation et de permettre à la voiture de "rouler toute seule", sans toucher le volant, durant des heures si la route le permet (mais il ne faut surtout pas le faire pour des raisons évidentes de responsabilité en cas d'incident).
Dernière modification par jmk6 (16-10-2024 13:44:28)
Je crois qu'on est presque d'accord: Mais le niveau 2 n'est qu'un garde fou...au sens de l'homologation une correction pour un moindre mal.
La preuve tu l'écris toi même, il n'est pas content si tu lâches le volant.
Le LTA donne l'impression qu'il peut se débrouiller tout seul, mais il n’est pas fait pour cela car niveau 2.
Bonjour, je roule quasi exclusivement sur nationales. Je me sert quasiment tout le temps du LTA associé au régulateur de vitesse adaptatif. Je trouve ca super pratique. L'inconvénients, c'est que quand le reprend mon SLK de 28 ans, bien sur pas équipé de toutes ses fonctions, j'en oublierai presque de ralentir et de tourner le volant
Je viens d'ailleurs de commander un autre véhicule (je vais changer de marque après plus de 20 ans chez Lexus) qui sera électrique. Les conditions étaient d'avoir un système équivalent au LTA et un affichage tête haute.
Dernière modification par dgil01 (16-10-2024 17:24:06)
Le piège est là.
Pas avec ton ancien véhicule, mais avec les nouveaux qui font croire qu'ils peuvent tout faire alors qu'ils ne sont pas homologués pour cela.
Il y a un truc qui m'horripile parfois, c'est l'intrusion du système d'info
Par exemple, la question en roulant "voulez vous fermer les fenêtres ?" qui reste plusieurs secondes sur l'affichage tête haute. Dire que j'ai coupé les interventions vocales!
Ca va être quoi après "pensez à faire pipi?"
Bonjour, j'ai déjà eu ce message un jour de légère pluie ou j'avais entrouvert volontairement les vitres.
Le paramétrage pour désactiver ces notifications se trouve dans "Paramètres"-"Personnaliser le véhicule"-"Utilitaire"-"Suggestion du véhicule".
Voilà !
Neoulous a écrit :Il y a un truc qui m'horripile parfois, c'est l'intrusion du système d'info
Par exemple, la question en roulant "voulez vous fermer les fenêtres ?"Le paramétrage pour désactiver ces notifications se trouve dans "Paramètres"-"Personnaliser le véhicule"-"Utilitaire"-"Suggestion du véhicule".
Voilà !
Merci!
On paie avec toutes ces aides l'étourderie ou la distraction que certains ont au volant (et ailleurs aussi)...
Typiquement le rappel de fenêtre ouvert quand il commence à pleuvoir.
Je pense à fermer les ouvrants pour ne pas ruiner l'intérieur de mon auto mais certains ne font vraiment attention à rien et donc il faut les baby-sitter.
Je ne jette pas complètement la pierre à ces systèmes car le système automatique de freinage d'urgence va réagir plus vite que moi lors d'une situation critique / inattendue et ainsi éviter ou bien réduire les dégâts d'un accident.
Et on est également jamais à l'abris d'une perte de contrôle dû à un corps gras dans un rond point ou un virage et l'ESP aide bien à ne pas se mettre au tas
Dernière modification par Marcus (19-10-2024 10:54:08)
Bonsoir .
A t on la possibilité de localiser le véhicule sur l application ?
Et/ou avec l abonnement Roole
ex Rav 4 CPPT
ex Toyota Carina II
Oui, Lexus Link+ permet de localiser la voiture avec le système existant. Je ne sais pas si cette fonction est à durée illimitée ou si elle fait partie de l'abonnement qui devient payant après 4 ans.
Roole aussi, avec une balise Roole dans la voiture et l'appli Roole. Il faut bien entendu s'abonner pour avoir cette fonction (1ère année généralement incluse dans la commande Lexus, payante ou offerte, ensuite, service payant).
Dernière modification par jmk6 (Aujourd'hui 17:23:28)
Bizzare car
Je vois bien mes tracés enregistré
Mais pas la voiture ou elle est stationnée
Et depuis l application roole
Je vois où je le situe avec mon portable . Mais pas la balise
ex Rav 4 CPPT
ex Toyota Carina II
Avec Lexus Link+, il faut regarder dans le 2ème onglet en partant de la gauche, en bas. Il y a une icône qui ressemble à une carte routière. L'écran qui s'affiche ensuite est une carte où sont pointées les positions du smartphone et de la voiture.
