#1 12-10-2021 09:34:19
recuperator83
Véhicule : RX400H Pack President 2008
Lieu : Frejus
Démarrage à froid difficile ....
Salut à tous les RXistes ,
Ma Baleine de 315000 kilomètres me fait des soucies .
Le matin à froid elle démarre sur 4 ou 5 cylindres , ça vibre , ça fait du bruit .....  sad
Puis au bout de 3 à 4 minutes les 6 arrivent   smile
Je peux partir loin , plusieurs centaines de km tout est OK !!!
Et là je retrouve l'onctuosité du V6 ...un régal !!!
En fait il faut qu'elle chauffe ces 3 à 4 mn ...
En branchant l'ELM327 je constate les codes erreur P0171 et P0174  !!!
mélange trop pauvre ? ...mais alors ça ne dure pas car je peux rouler toute la journée et elle va très bien fonctionner .
Quoi faire ???
Les bougies ont été remplacées et le MAF nettoyé soigneusement .
Je suis preneur de toutes les idées.
Triumph Rocket III  et.....Lexus RX400H PP 2008 ....deux engins exceptionnels !!
#2 12-10-2021 09:36:59
Wetnsea
Lieu : CH
Re : Démarrage à froid difficile ....
Ethanol ?
#3 12-10-2021 09:50:44
Quoi faire ???
Parfois les codes P0171 et P0174 qui indiquent un mélange trop pauvre, veulent plutôt dire mauvaise combustion ou combustion incomplète...
Si les LFTT et STFT sont corrects ( +ou- 10% ) en roulage et le problème ne se produit lors du démarrage, ce serait plutôt une fuite de LDR au niveau du joint de culasse
#4 12-10-2021 12:02:00
recuperator83
Lieu : Frejus
Alors ....pour répondre précisément à tous :
Oui j'ai pas mal roulé à l'ethanol
Oui elle me mange un verre de Ldr pour 1000 km
#5 12-10-2021 15:14:04
C'est donc sûrement une fuite de LDR qui part dans les cylindres = joint de culasse HS...et ça semble une fragilité de ce moteur et pas en lien avec le E85.
Si c'est ça c'est a réparer au plus vite... car le liquide n'etant pas compressible il arrive un moment ou le moteur casse au démarrage
Dernière modification par RichardP (12-10-2021 15:16:46)
#6 12-10-2021 19:09:35
a610jp
Véhicule : RX450H Luxe 2013
Bon ....  J'ai 270.000km et mon RX boit de l'Ethanol depuis 150.000km
Je vais surveiller mon LDR .... mais pour l'instant aucun signe : pas de conso de LDR et pas de mauvais démarrages ou si .. par grand froid (c'est relatif j'habite à coté de Montpellier) mon RX boite pendant quelques secondes mais E85 à 100%
Comment est venu et quand ta conso de LDR ? Et tu t'en ai aperçu comment ???
RX450H Luxe 2013
#7 12-10-2021 23:59:49
recuperator83
Lieu : Frejus
Petite chauffe en montagne l'été dernier ....sans aller dans le rouge .....l'aiguille qui monte anormalement....alors je vérifie vite mon niveau de ldr....et là  surprise !!! Il en manquait un bon litre !!! Alors que ça faisait honnêtement un bout de temps que je n'avais pas fais les niveaux....alors depuis je regarde scrupuleusement....mais le démarrage un peu difficile elle me le faisait depuis 2 ans.....mais maintenant ça devient vraiment dur dur..... mad
#8 13-10-2021 10:09:08
Le manque de ldr pendant le coup de chaud en montagne a sûrement fragilisé le joint de culasse  sad
Ça sent pas bon...
Quelqu'un a une idée du tarif en concession pour le changer ?
#9 13-10-2021 12:31:35
lemanu
Véhicule : CT200h 2011
Question de néophyte désolé:):  comment vérifie t'on le niveau du LDR?
merci
#10 13-10-2021 12:36:05
Il y a un bocal de LdR sous le capot où il y a une ligne min et une ligne maxi et on voit par transparence le niveau.  tongue
C'est décrit dans ton manuel utilisateur avec des images...  lol
#11 13-10-2021 12:38:32
lemanu
Au temps pour moi merci , pas eu le courage de tout lire le manuel:)
#12 13-10-2021 13:42:08
Même sans le manuel, ça parait évident de contrôler ses niveaux non ? roll
Tu ne regardes jamais l'huile ?  yikes
#13 13-10-2021 13:48:07
lemanu
En fait finalement oui le LDR je regarde de temps en temps depuis que j'ai changé mon radiateur je pensais qu'il y avait un autre endroit à surveiller
Pour l'huile, je veux bien la marche à suivre...
#14 13-10-2021 13:59:53
Si tu insistes...
Moteur froid et véhicule à plat, de niveau, tu tires la jauge (jaune), tu l'essuies et tu la replonges à fond
Tu la retires et tu regardes le niveau qui doit être entre les 2 repères mini et maxi
http://www.golfiv.fr/uploads/uploads/th1/2014/10/28/2014_10_28_19_03_43_post-308-0-98348800-1317378478_thumb.jpg
Même à l'auto école on apprend ça de nos jours
#15 13-10-2021 14:01:16
lemanu
Si tu insistes...
http://www.golfiv.fr/uploads/uploads/th … _thumb.jpg
Ok merci je pensais que c'était différent sur une hybride
#16 14-10-2021 18:35:48
recuperator83
Lieu : Frejus
Pas eu de chance sur ce coup là.....je vais la regretter mais ne pouvant faire moi-même la réparation ....pas la place.....je vais être obligé de m'en séparer.....
#17 24-10-2021 10:21:01
recuperator83
Lieu : Frejus
Elle est vendue à :
Vendezvotrevoiture.fr
Efficace !!! Ils aiment bien les Lexus propres,  produit recherché même avec des soucis mécaniques.
Elle va  certainement partir en europe de l'est chez quelqu'un qui a une accidentée et qui va recupérer un moteur pour lui mettre .
Et je suis sur le pont de racheter un rx400h de 2009 avec 220000km bien suivie .....difficile de passer à autre chose qu'un V6 quand on y a goûté...
