Lexus IS 220D
Depuis quelques semaines ma voiture penche du coté conducteur même à vide.
On le ressent dès l'entrée dans le véhicule, à la conduite et encore plus dans les virages.
Apres quelques recherches sur le net, je n'arrive pas à déterminer s'il s'agit d'un problème de suspension, de parallélisme, de géométrie, de roues etc...
Pouvez-vous me conseiller? Ou m'indiquer un mécanicien ou garage autre qu'un concessionnaire ?
Dernière modification par stylego (01-05-2018 17:41:14)
Lexus IS 220D
L'IS220D ayant une hauteur ajustable, je dirais qu'elle a un problème de suspension, le reste c'est ok.
Et dans ce cas, si l'avant et l'arrière sont tous les deux plus bas sur un côté, il doit s'agir du système qui pilote le réglage de la hauteur.
Dernière modification par Astrix64 (01-05-2018 18:12:27)
merci
Je peux moi même régler le système qui pilote la hauteur?
Lexus IS 220D
Aucune idée, cela peut être de l'électronique, une durite... difficile de pronostiquer plus précisément.
ah...
Lexus IS 220D
À tout hasard, passe en concession, tu en saura peut être plus …
Bonne journée.
— BɵƅƨɭɘịịG ♦ ボブスレグ —
je voulais éviter la concession...
j'ai activé l'option étalonnage des pneus j'ai l'impression que ça va mieux
j'attends quelques jours pour confirmer
Dernière modification par stylego (07-05-2018 01:26:00)
Lexus IS 220D
J'immagine bien oui. Mais je pensais plus à y aller pour demander conseils, on ne sait jamais…
En tout cas, ça ne coute rien de demander.
L' IS 220D n'a pas de suspension réglable en hauteur
Exact, désolé d'avoir écrit des bêtises, seuls certains modèles d'IS ont une suspension adaptative mais pas de réglage en hauteur.
Cela devient plus simple alors, un ressort avec une spire cassée, peut-être?
Aucunes des IS de premiere (gen I) ni de seconde (gen II) generation n’ont de suspension reglable ni d’ailleurs adaptative.
C’est apparu sur certaines des IS de troisième generation (gen III) la plupart etant en France des IS300h.
ah...
merci pour l'info
Ajouté après 05min 33s
j’espère que non je vais vérifier si je peux
Ajouté après 07min
j'aime beaucoup l'is300h
Lexus IS 220D
Si c'est un ressort, ce n'est pas une catastrophe, cela dit je ne connais pas les prix.
merci il faut que je verifie
Lexus IS 220D
