#1 01-05-2018 17:35:21
stylego
Inscrit(e): 01-05-2018
is 220d penche coté conducteur
Lexus IS 220D
Depuis quelques semaines ma voiture penche du coté conducteur même à vide.
On le ressent dès l'entrée dans le véhicule, à la conduite et encore plus dans les virages.
Apres quelques recherches sur le net, je n'arrive pas à déterminer s'il s'agit d'un problème de suspension, de parallélisme, de géométrie, de roues etc...
Pouvez-vous me conseiller? Ou m'indiquer un mécanicien ou garage autre qu'un concessionnaire ?
Lexus IS 220D
#2 01-05-2018 18:12:06
Re: is 220d penche coté conducteur
L'IS220D ayant une hauteur ajustable, je dirais qu'elle a un problème de suspension, le reste c'est ok.
Et dans ce cas, si l'avant et l'arrière sont tous les deux plus bas sur un côté, il doit s'agir du système qui pilote le réglage de la hauteur.  sad
#3 01-05-2018 18:30:18
stylego
merci
Je peux moi même régler le système qui pilote la hauteur?
Lexus IS 220D
#4 01-05-2018 18:51:11
Aucune idée, cela peut être de l'électronique, une durite... difficile de pronostiquer plus précisément.  hmm
#5 01-05-2018 18:55:42
stylego
ah... sad
Lexus IS 220D
#6 03-05-2018 11:55:47
BobsleiiG
Fan de glisse
Inscrit(e): 28-01-2012
À tout hasard, passe en concession, tu en saura peut être plus …
Bonne journée. smile
#7 07-05-2018 01:25:46
stylego
je voulais éviter la concession...
j'ai activé l'option étalonnage des pneus j'ai l'impression que ça va mieux
j'attends quelques jours pour confirmer
Lexus IS 220D
#8 07-05-2018 01:38:22
BobsleiiG
Fan de glisse
J'immagine bien oui. Mais je pensais plus à y aller pour demander conseils, on ne sait jamais…
En tout cas, ça ne coute rien de demander.
#9 07-05-2018 07:50:09
Inscrit(e): 29-01-2014
L' IS 220D n'a pas de suspension réglable en hauteur  hmm
#10 07-05-2018 10:55:35
Exact, désolé d'avoir écrit des bêtises, seuls certains modèles d'IS ont une suspension adaptative mais pas de réglage en hauteur.
Cela devient plus simple alors, un ressort avec une spire cassée, peut-être?
#11 07-05-2018 11:56:40
scissorsaviour
Inscrit(e): 21-03-2012
Aucunes des IS de premiere (gen I) ni de seconde (gen II) generation n’ont de suspension reglable ni d’ailleurs adaptative.
C’est apparu sur certaines des IS de troisième generation (gen III) la plupart etant en France des IS300h.
#12 08-05-2018 19:21:22
stylego
ah...
merci pour l'infoAjouté plus tard 05 min 33 s:
j’espère que non je vais vérifier si je peuxAjouté plus tard 07 min:
j'aime beaucoup l'is300h
Lexus IS 220D
#13 08-05-2018 20:38:06
Si c'est un ressort, ce n'est pas une catastrophe, cela dit je ne connais pas les prix.
#14 12-05-2018 12:57:37
stylego
merci il faut que je verifie
Lexus IS 220D
[ Généré en 0.010 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 564.95 KiO (Pic : 582.01 KiO) ]
