#76 17-01-2017 18:10:51
David63
Lieu : Clermont ferrand
Re : Joint de culasse HS ?
Bon ben après avoir lu attentivement ce post, j'ai vérifié visuellement mon radiateur. Bingo une fente d'environ 5cms à la verticale et du liquide qui suinte du côté gauche du radiateur. C'est parti pour les soucis....
Ex Lexus IS 250 pack Luxe
#77 17-01-2017 18:17:46
Ah ben voilà. Nicodu63, ils vont même te trouver du boulot là où il y en a pas... vidanger la batterie hybride, changer le joint de culasse de l'inverter,  refaire les niveaux sur le ML... lol
#78 17-01-2017 18:31:44
J' ai regardé aussi : rien, 2007 193000 kms
et toi david63 ?
#79 17-01-2017 18:34:15
Ragadomire
Véhicule : Prius 2 linea sol pack 2007
Lieu : Champagne-Ardenne
J'ai l'impression que j'ai bien fait de remonter ce post finalement ! L'épidémie semble se confirmer !
#80 17-01-2017 18:44:15
David63
207000 kms je vais faire vérifier ça demain matin. On verra
#81 17-01-2017 20:11:02
Habituellement, cette fissure est à droite du véhicule, (donc à gauche quand on est devant et que l'on regarde vers l'arrière...)
Il y a pas mal de trucs à ce sujet. Procéder à recherche sur gogol avec les mots "rx400h radiator leak"
#82 17-01-2017 20:12:39
cireandy
Véhicule : RX 400 H
Lieu : Clermont-Ferrand
Oh con! La maladie de l hiver.
Ajouté après 02min 21s
Mais comment cela se fait, il tremble il tape sur qqqchose c'est quoi ce radiateur?
#83 17-01-2017 20:59:53
Salut David, passe à la concession ,on regardera ça si tu veux. J'y suis de 9h à 12h et de 14h à 18h.
#84 17-01-2017 21:48:54
David63
Bonsoir Nico. Ça marche je vais passer demain matin vers 09 heures. Merci d'avance. Bonne soirée .
#85 17-01-2017 21:52:47
ok pas de soucis
#86 18-01-2017 02:53:02
YviE
Véhicule : SportCross
Lieu : Vietnam
Un test de compression peut aider à déceler un problème de joint de culasse.
2003 SportCross
#87 18-01-2017 07:58:00
cireandy
Véhicule : RX 400 H
Au garage ce test je présume
#88 18-01-2017 10:05:56
Pas facile sur ce V6 transversal.
#89 18-01-2017 10:20:49
Ircalan
Véhicule : Rx400h PP 02/2007
Lieu : Paris Sud Ouest (92)
Et la mienne qui approche doucement des 200 000kms. hihi même pas peur smile
Je préfère cela à la vanne egr, à la casse d'un turbo, à une fuite moteur, aux problèmes d'électronique, et j'en passe...
Bah, l'essentiel est de s'y prendre à temps. Faut bien qu'elle ait un petit défaut cette grosse bête.
#90 18-01-2017 10:33:22
yancoy
Véhicule : rx400h
Lieu : cabestany 66
oui c est sur
t as raison ,une fois changé t es repartis pour pas mal d années
par contre ce qui est un peu dommage au niveau des alertes c est que quand tu n as plus de lave glace , tu as une ptn d alerte avec triangle rouge qui prend la moitié de l affichage du tableau de bord qui s allume avec en plus un bip ( quand c est m est arrivé la première fois je me suis garé de suite sur le bas coté en urgence pour vérifier ce que c était ) et quand tu n as plu de LDR tu n as rien qui t avertis avant de démarrer
ça reste risqué a mon avis sur de long trajet si cela t arrive parce que la tu ne peux rien faire pour éviter la catastrophe
le mien est changé et cela me rassure en plus il est en matière plastique donc a mon avis moins de risque de fissure
enfin je pense
bonne journée a tous
#91 18-01-2017 11:58:53
cireandy
Véhicule : RX 400 H
Radiateur en plastic ?
Et le lave glace : obligation d'un lave glace à 16€.  Pourquoi ?
#92 18-01-2017 13:58:02
Jbj
Lieu : landes
Hello. Je ne comprends pas ou se situe la fuite que certains d'entre vous ont vu.
De face on voit un radiateur de clim qui cache le radiateur de refroidissement....
Quelqu'un peut-il expliquer ou faire une photo?
Merci : JB
#93 18-01-2017 14:28:14
Ragadomire
Pour moi, c'était exactement au niveau de la flèche. fissure d'une dizaine de centimètres de long. De ce que j'ai compris, c'est à peut-prêt la même chose chez toutes les personnes impactées par le problème.
fuite
Dernière modification par Ragadomire (18-01-2017 14:29:01)
#94 18-01-2017 15:12:55
David63
radiateur
Bonjour à tous, voilà à quoi ressemble la fissure sur mon RX. Elle est située en haut à gauche comme sur la photo de Ragadomire.
#95 18-01-2017 15:26:25
Jbj
Lieu : landes
Merci de la réactivité les gars! c'est très clair maintenant.
Par contre il me semble que c'est une pièce plastique qui rend l'âme, alors qu'en général c'est de la corrosion en bas de radiateur qui finit par le percer.
En tout cas merci, cette zone est facile à surveiller.
Mon radiateur est intact à cet endroit à 214 000 km mais j'ai l'oeil. L'an dernier j'avais des baisses de liquide (genre moins d'un verre pour 1000km), rares et aléatoires que je n'ai jamais élucidées. Depuis plusieurs mois, ça ne bouge quasiment plus. J'avais changé le bouchon de radiateur par précaution, je ne saurai jamais si c'est ça.
JB
#96 18-01-2017 15:30:04
cireandy
Véhicule : RX 400 H
Tu contrôlais ds le vase ou le radiateur ?
#97 18-01-2017 15:34:25
Jbj
Lieu : landes
Je surveillais le vase.
Quand j'ai changé le bouchon, le radia était plein à ras du bouchon.
il y a quelques temps, j'ai de nouveau regardé dans le radiateur, RAS, plein.
JB
#98 18-01-2017 15:36:25
cireandy
Véhicule : RX 400 H
Et pas de fissure apparente en prévision ?
#99 18-01-2017 16:43:48
Jbj
Lieu : landes
J'ai bien regardé, je ne vois rien d'anormal. Je n'ai pas d'odeur de LDR quand j'ouvre le capot à chaud.
Mais je surveille au moins 1 fois/semaine et avant chaque grand trajet.
A la limite, j'aimerais bien qu'il lâche pour le changer et être tranquille plutôt que d'attendre le couperet.
Et si la colère me prend, au printemps je le fais, c'est pas cher en adaptable (120€ sur zoscaro) et je ne suis pas maladroit de mes mains(je viens de changer sur le RAV4).
JB
#100 18-01-2017 17:00:17
cireandy
Véhicule : RX 400 H
C est le prix du radiateur ou de cette partie en plastic ?
Pourquoi le LR A 16€ ?
