Peut-être que c'est préconisé sur la LS, je n'ai pas vérifié. Et pour ta Opel, es-tu sûr qu'il ne fallait pas faire de vidange sur les ponts et la boite ?
Sur toutes les boites auto il y a une préconisation de vidange... Au moins de la part du fabricant de la boîte (ZF, Aisin, Getrag etc)
C'est les marques qui souvent elles ne préconisent pas de entretien car ça fait souvent peur à l'acheteur, et que les pannes liés au fait de ne pas vidanger arrivent après la fin de la garantie
Et quand ils disent ''huile à Vie'' il faut comprendre 200.000km , car après 200.000 ils s'en foutent , et au pire, que ça tombe en panne ça lui rapporte de l'argent.
Donc que ce soit une boîte auto / mécanique / pont : au moins une fois tous les 150/200.000km il faut vidanger si on veux que ça dure longtemps
Je déterre le post pour savoir si l'un d'entre vous connait la procédure précise de vidange CVT sur l'IS...
J'ai fait de multiples recherches sur le net mais rien de précis.
Ce matin j'ai bien repéré le bouchon de vidange et de remplissage, mais ça ne me paraît pas aussi simple que sur mon ancienne CT 200h...
Dernière modification par pifoupifette (10-11-2024 14:44:15)
Lexus IS 300 h F Sport 2014/117000 kms
Il n'y a rien de bien compliqué pour la vidange de la CVT sur l'IS, par contre il faut faire la vidange 3 fois de suite.
Merci Nico pour ta réponse, ça me parait quand-même plus contraignant que sur CT ou Prius 3... ou je m'étais contenté d'une vidange partielle apparemment (une seule vidange...).
Pour l'IS concrètement :
Je vidange une première fois, je remets 3.8 litres.
Je démarre la voiture ? en mode maintenance ou pas ? plusieurs minutes ?
Je vidange 2 ème fois, je remets 3.8 litres...
Je re-démarre etc
Je vidange 3 ème fois, je fais le niveau par débordement ?
La localisation des bouchons de vidange est-elle bonne sur la photo ci-dessous ? vert : vidange et rouge remplissage.
Pour les joints, c'est curieux car la concession m'a fourni un joint trop grand pour la vidange... celui du remplissage semble en revanche correspondre...
J'ai cru voir que certains comme Artur avaient déposé la plaque noire rectangulaire de carter sous la boite... pour quelle utilité ? nettoyage approfondit ? Dans ce cas, il faut sûrement remplacer le joint sur le pourtour au remontage...
Bref, il me reste quelques interrogations avant d'engager sereinement l'opération.
Merci pour l'aide en tout cas...
Dernière modification par pifoupifette (10-11-2024 18:02:15)
A chaque remplissage passage en mode maintenance pendant quelques minutes. Artur a déposé le carter de la boite pour remplacer la crépine de la boite, il faudrait que tu fasses pareil au dernier rinçage .
le bouchon de vidange semble ne pas être au niveau du bas du carter .
probable donc que comme pour les CVT Subaru ils doivent faire le niveau à température et moteur /trains roulants tournant. (D'où les vidanges multiples nécessaires hors machine spécifique )
par contre il semble que les derniers ECVT simplifient cette opération. L'Is est déjà ancienne...
https://youtu.be/2euik6mJi-8?feature=shared
Dernière modification par m-d-s (10-11-2024 18:38:22)
Merci Nico, je pensais qu'il n'y avait pas de crépine sur l'IS... Je ne sais pas à quoi cela ressemble et ou se trouve t'elle, la pièce à commander etc etc...
Je reconnais que ça dépasse un peu mes compétences en mécanique ! Peut-être vais-je me diriger vers un spécialiste de la BVA dans ce cas...
Je doute qu'en concession, ils s'embarrassent d'une telle procédure avec rinçage et remplacement de la crépine ou alors à un tarif exorbitant.
probable donc que comme pour les CVT Subaru ils doivent faire le niveau à température et moteur /trains roulants tournant. (D'où les vidanges multiples nécessaires hors machine spécifique )par contre il semble que les derniers ECVT simplifient cette opération. L'Is est déjà ancienne...
Peu importe si le bouchon de vidange n'est pas au plus bas vu qu'il faut déposer le carter de boite pour changer la crépine donc l'huile est bien enlevée complètement du carter.
Ajouté après 03min 28s
Nicodu63 a écrit :A chaque remplissage passage en mode maintenance pendant quelques minutes. Artur a déposé le carter de la boite pour remplacer la crépine de la boite, il faudrait que tu fasses pareil au dernier rinçage .
Toutes les concessions ne proposent pas ou ne font de vidange de BVA ou ECVT, pour diverses raisons, moi ça me pose aucun problème de le faire, soit sur demande client sinon je le préconise en fonction du kilométrage ou de l'utilisation du véhicule.
Dommage que ton lieu de travail soit si éloigné... Et merci encore pour ta disponibilité !
Dernière modification par pifoupifette (10-11-2024 21:30:22)
De rien
Salut Nico,
Pourquoi est-il préférable voire obligatoire de remplacer cette crépine sur l'IS ? celle d'Artur présentait un problème ?
Dans le cas du remplacement, rien de compliqué ?
Il faut également remplacer le joint du carter je suppose... ?
Salut Nico,
Tout simplement c'est comme si tu fais la vidange moteur sans changer ton filtre à huile ici c'est la même chose, la crépine c'est le filtre de la boite. Son remplacement n'est pas compliqué il suffit juste de déposer le carter de boite pour la remplacer et oui il te faut remplacer le joint de carter.
Parfait ! Je comprends mieux...
Ajouté après 23h 46min 50s
Hello,De retour après avoir contacté un spécialiste BVA équipé d'une machine pour vidange, pas possible de faire celle de l'IS... Pas de connexion possible.
Donc soit on y touche pas, soit c'est les trois vidanges + remplacement de la crépine + joints...
Je crois que je vais m'y coller malgré tout, en prenant son temps, ça me paraît possible.
Nico, tu me confirmes l'emplacement des bouchons de vidange et de remplissage sur la photo ci-dessus ?
Reste plus qu'à commander l'huile, la crépine et les joints...
Dernière modification par pifoupifette (12-11-2024 17:06:16)
J'oubliais, le niveau se fait bien par débordement ?
Ok pour les bouchons. Pour l'huile ATF WS , et niveau par débordement.
Merci Nico ! Top !
Dernière modification par pifoupifette (13-11-2024 10:21:06)
Salut la compagnie,
Hier c'était entretien sur l'IS... vidange moteur + filtre, vidange pont et vidange boite... longue journée !
Je passe sur la vidange moteur et filtre, sauf sur les vis et filtre serrés à mort en concession, heureusement que j'avais une cloche de qualité...
Vidange pont sans difficulté particulière.
La vidange de boite s'est bien déroulée, en respectant scrupuleusement la procédure constructeur. Il m'a fallu environ 8 litres d'huile ATF WS pour réaliser les trois vidanges successives.
La première, 2 litres, laisse apparaitre une huile un peu sombre mais pas dégradée pour autant d'aspect. Je m'attendais à pire, ma voiture ayant 116000 kms/10ans, boite jamais vidangée bien entendu.
On remet les deux bouchons, pour le remplissage, j'ai utilisé une seringue à huile graduée, bien pratique pour éviter d'en mettre partout... 500 ml à chaque fois.
On fait tourner le moteur en mode entretien pendant une à deux minutes pour faire circuler l'huile.
Deuxième vidange, 2 litres, l'huile a forcement meilleur aspect, on a l'impression que c'est celle que l'on vient de mettre 5 mn avant ! Re-remplissage et moteur en route pendant une minute...
Troisième vidange avec dépose du carter pour remplacer la crépine suite au conseil de Nicodu63. Environ 3 litres sont vidangés.
Un peu de dépôts et limailles sur les aimants (voir photo ci-dessous), mais là non plus, rien d'alarmant pour moi après 10 ans d'utilisation.
Nettoyage soigneux du carter et des aimants au pétrole, puis séchage au compresseur. Repose du joint neuf.
Remplacement de la crépine par la nouvelle, prêt de 180 euros le bout...
Vue sur la boite après dépose du carter... attention à la dépose, un petit tuyau reniflard métallique en U tombe... gling gling... et là on se dit : "il se met où celui-là au remontage ? " finalement, on ne peut pas faire d'erreur à la repose, ouf !
Pour terminer, re-remplissage avec environ 3.5 litres jusqu'au débordement, repose des bouchons et remise en route du moteur en mode entretien pendant 2 minutes pour faire le niveau si nécessaire. Un petit grésillement se faire alors entendre pendant quelques secondes, un peu flippant, mais je suppose que c'est l'huile qui circule à nouveau dans la crépine neuve, à confirmer peut-être par Nicodu63. Cela s'arrête après quelques secondes.
Voilà, l'opération m'a occupé toute la journée, mais en prenant son temps, rien de compliqué si on est équipé un minimum, outillage, fosse ou pont élévateur.
Après essai, je retrouve un fonctionnement sans à-coups, le passage entre l'électrique et le thermique devenant à peine perceptible.
C'est reparti pour 100000 kms !
Bye...
Dernière modification par pifoupifette (19-02-2025 18:28:38)
Beau boulot bravo !
Moi j'ai plus la place ni la foie de faire des trucs pareils (c'est l'âge)
Beau boulot bravo !
Merci !
C'est vrai qu'il faut être motivé, avec de la place, je ne suis pas sûr que je ferai la prochaine !
Bien joué...je vais en parler au concessionnaire pour voir combien ils prennent, sinon je le ferai moi même aussi.
Au moins quand on le fait soi même on sait comment c'est fait....
Ex Honda accord
Honda Goldwing 1500SE 1992
GS300H Executive 2016
Tout à fait d'accord !
Je pense que la plupart du temps, la concession va se contenter d'une vidange partielle, sans remplacement de la crépine, sauf demande insistante du client ! C'est une opération chronophage pour un atelier...
Dernière modification par pifoupifette (20-02-2025 08:32:28)
Merci pour les photos
De rien !
Pifoupifette,
Est ce que tu peux me rappeler comment on active le mode entretien ? Je l'avais vu, et Il doit être enfoui dans les forums, mais comme tu as l'air de maîtriser et de l'avoir fait récemment, je suis preneur.
Ma GS vient juste de passer les 100000, et je pense que je lui ferai en 2026 pour fêter ses 10ans.
Ex Honda accord
