Discussion à propos de HA déplacée ici : http://forum.clublexus.fr/viewtopic.php?id=28447.
Bonsoir
Je viens de commander un VCX nano.
Il supporterait la version V18.00.008 de techstream. (et je devrai impérativement utiliser celle-là).
Je prendrai une license pour une semaine (10€).
Cela me servira à décoder le Rz450e pour créer une version spécifique de canion
@suivre... (normalement fin Novembre)
Dernière modification par priusfan (19-09-2023 18:20:33)
Je suis pressé de lire ton retour
N'hésite pas à me contacter si problème !
VCX nano reçu.
Configuré et testé partiellement sur laptop sous W11.
La plus grosse difficulté a été de neutraliser tous les contrôles antivirus...
Ce laptop est réservé à cet usage et le partage de données se fera uniquement via clé USB.
Reste plus qu' à prendre possession du Rz (vers 20 Novembre).
En attendant, j'espère décoder la prius5 pour HybridAssistant (il manque simplement une prius5 pendant environ 2 heures).
Merci pour ton retour !
Effectivement, l'anti-virus Microsoft est parfois difficile à "convaincre"
Perso je préfère utiliser une solution tierce, genre Kaspersky free. Non pas pour la performance, mais pour une plus grande souplesse de paramétrage dans ce genre de cas.
Désolé, pas de P5 ici (j'en connais une, mais la propriétaire ne sait probablement même pas ce qu'est une prise OBD ).
As-tu vu que le logiciel vient avec un outil "Passthru" ? Chez moi il est installé ici :
C:\ProgramData\VCX\Apps\PASSTHRU
Je remonte un peu le topic
J'ai changé de PC portable mais pas moyen d'installer mon VCX nano dessus...
Les liens donnés précédemment sont tous morts...
En faisant une recherche, je tombe sur des sites que mon antivirus refuse à chaque fois...
Un âme charitable pour me donner des liens (safe ) vers :
- VCX manager
- Techstream peu importe la version : c'est pour un modèle 2008. TS 12 passait nickel sur mon ancien PC
- Patch de Techstream
Merci d'avance !
Je crois pas avoir un connecteur tout à fait compatible avec le tien mais il y a une image virtualbox qui existe avec Techstream 12 sous Windows XP. comme ça pas de problèmes avec les virus et rien à configurer.
En plus il ne faut pas un gros PC pour émuler XP.
Tape virtualbox techstream 12 sur Google et tu devrais trouver.
Bonne chance.
La dernière version officielle de VCX Manager est dispo ici : https://www.vxdiag.net/ (je n'ai pas essayé la bêta).
Pour TS je t'envoie un PM.
Merci Smu !
J'installe tout ça demain et je ferai un retour dans la foulée
Ajouté après 01min 20s
Bonne chance.
Oui je vais installer une VM (on n'est jamais trop prudent)
Merci à toi
Bon je reviens sur ce topic
Le lien de SMU pour Techstream fonctionne mais pas moyen de le faire tourner
Il reconnait pas la clé fournie...
Donc j'ai cherché d'autres moyens de faire tourner ce foutu soft
Le plus simplement du monde en fait...
Une machine virtuelle
Une image de Wxp avec tout ce qu'il faut dedans :TS, VCX Manager...
Tout est déjà installé et paramétré
Juste faire les mises à jour du firmware du VCX nano
VirtualBox :
https://download.virtualbox.org/virtual … 28-Win.exe
Et l'image à installer
https://mega.nz/file/fsEizJyC#aH_2a1hQn … 3_QesN2_M0
Aucune alerte d'antivirus ou quoi que ce soit
ENFIN !!
Bravo
J'ai mis une copie de l'OVA sur un stockage perso, ocazou ...
