Merci Jacky, et merci encore pour ton aide sur Discord
Je suis pas trop fan non plus de l'écran 10"... De plus, le tactile sur la CT ne doit pas être pratique à utiliser, l'écran reste trop loin.
L'écran d'origine 7" suffit amplement, et le contrôle via la molette d'origine est franchement bien optimisé je trouve.
Ah c'est bon savoir, car avec sur le joystick des Executive(Leeminsta) ca durcit le contrôle, ca le rend moins souple. Il faut faire un petit réglages dans les paramètres de la voiture et du boitier (rien de bien compliqué, mais je ferai une petite vidéo sur ce sujet), ce qui n'est pas le cas avec la molette/knob (CT-F).
J'ai pas fait grand chose CF-T, mis à part te rassurer sur le SAV du vendeur
Peut-être pas grand chose pour toi, mais au moins tu m'as permis de dormir la nuit en me rassurant
Oui j'ai l'impression que l'interface fonctionne mieux avec la molette que la souris/joystick. Dommage qu'on ne sait pas avoir "une vraie souris" avec le joystick.
Un peu de "Jacky Tuning", promis c'est pas la mienne...
Par contre, vous remarquerez qu'il a également un prb avec l'adaptateur d'écran:
https://boston.craigslist.org/nwb/cto/d … 20567.html
Dernière modification par JackyBrakmar (26-10-2023 21:21:48)
UPDATE!
Grâce à @CT-F(merci à lui pour sa présence d'esprit) et le soutien de @Leeminsta, on vient de régler le problème de connection bluetooth!
Il faut demander au vendeur le dernier firmware: la LR174 dans notre cas. Ils ont intégré l'option pour démarrer sur la source Bluetooth au lieu de l'AUX.
La manipe n'est pas compliquée, elle se fait par USB (voir la vidéo).
Donc tous ceux qui ont ce genre de boîtier et qui sont obligés de switcher de source à chaque démarrage... c'est fixé!
Je pense en particulier à ceux qui ont les systèmes Panasonic(10Hps) et Mark Levinson(13Hps). Je conseille également à ceux qui ont la sono des versions PACK(6Hps) qui reste de bien meilleure qualité que les DSP(cheap) de ces boitiers Aliexpress.
Une fois la mise à jour effectuée, il faut appareiller de nouveau vos téléphones. Et surtout mettre sur "ON" l'option "Using Car's BT Phone"
Cette mise à jour fixe également un bug sur le Next/Previous qui faisait avancer la musique de deux morceaux en deux morceaux, il fallait revenir en arrière pour écouter le morceau "sauté". (je n'avais pas ce problème avec l'ancienne version)
N'hésitez pas à venir nous voir sur Discord si vous avez besoin d'aide ou d'infos.
(Pensez à vous présenter avec le pseudo du Forum )
Dernière modification par JackyBrakmar (30-10-2023 19:00:55)
Juste pour info, j'ai moi aussi sauté le pas.
Ca se fait relativement bien. J'ai sincèrement mis 4h pour y arriver (montage démontage).
Il suffit de faire très attention lors du démontage, je me suis équipé de matos en plastique pour déclipser etc...et d'une serviette pour ne pas rayer les plastiques.
Ce n'est pas parfait, mais c'est mille fois mieux que l'écran de base.
J'ai pris le même que les compères de ce topic, merci à leur aide, mais je l'ai payé 190€ après promos, donc vraiment niquel, et le vendeur semble assez réactif, un des rares qui répond vite.
Félicitations!! Et très bonne affaire ^^
J'avoue que la 1ere fois pour le démontage/remontage + la configuration et les tests, tu passes une bonne demi-journée.
Hello tout le monde,
J’ai commandé le boitier pour avoir carplay sur ma CT200h de 2014.
Par contre je suis pas du tout bricoleur et donc je cherche un garage ou une personne pour m’installer le boitier.
Auriez-vous des recommandations en Ile de France?
Merci d’avance.
Non et si tu trouves.... il te prendra bien cher pour rien!
C'est uniquement du déclipessage et 2 écrous de 10mm pour démonter l'écran, YT est rempli de tutos très bien détaillés et si tu galères vraiment ce qui serait fort étonnant, tu peux nous rejoindre sur Discord(voir signature) tu auras tous les conseils nécessaires de la part d'autres membres du forum qui l'ont monté eux même.
Dernière modification par JackyBrakmar (11-08-2024 17:54:02)
En effet j’ai regardé quelques vidéos YT d’où ma conviction que je pourrais pas le faire moi meme. A cet age je me connais un peu ? malheureusement je suis pas du tout doué dans ce genre de travaux.
Dernière modification par Aymen RIAHI (11-08-2024 21:23:31)
Désolé pour ma curiosité, mais quel boitier as tu commandé et pourquoi l'avoir acheté si tu savais que tu ne le monterais pas toi même?
Ce n'est vraiment pas une question d'age... et même sans être doué, il suffit juste de prendre son temps et faire un minimum attention.
Après, si tu veux claquer 300€ supplémentaires pour le montage, n'importe quel monteur d'hifi auto pourra le faire sans problème.
J’ai commandé un boitier sur le fameux site chinois (recommandé par d’autres propriétaires de CT200h).
Je l’ai acheté car quelqu’un m’a promis qu’il allait m’aider à l’installer mais au final il n’a pas honoré sa parole.
Biensur que je ne veux pas claquer 300€ de plus mais je ne veux pas m’aventurer et me retrouver bloqué ! J’ai essayé de bricoler avant et ça ne s’est pas toujours bien passé. Voila…
En plus je ne veux pas risquer de casser un petit bout de plastique et me retrouver avec des bruits parasites dans l’habitacle.
Dernière modification par Aymen RIAHI (11-08-2024 22:17:30)
Ok je comprends mieux.
Essaie de voir avec le garage Pacemaker, ils pourront peut-être t'aider.
Mais vraiment j'insiste sur le fait; si tu fais un minimum attention et que tu prends tout le temps nécessaire à ton rythme, il n'y a pas de raison de casser quoi que ce soit (même si tout est possible), je suis pas vraiment bricoleur moi même et j'y suis bien arrivé. Et pour te rassurer, les ingénieurs japonais ont bien bossé pour rendre ca très simple, t'auras plus de chance de faire l'erreur de ne pas débrancher la batterie 12v et te retrouver en panne batterie en restant sur le mod "accessory" pendant le montage .
Merci pour les conseils. Je vais appeler pacemaker. Au pire he vais essayer moi meme.
Mais si je me retrouve bloqué je t’appellerais pour me sauver!!
je t'aurais bien aidé, mais je n'habite plus Paris.
Si Pacemaker ne peut pas te l'installer, il te reste le forum et le serveur Discord pour t'aider en direct.
Tiens nous quand même au courant .
Petite question concernant la possibilité d’avoir Waze sur sa CT, j’ai un modèle 3 de fin 2018 avec un écran de 10 pouces ? quelle manip ou maj ?
La voiture est étrange : à la fois comme une petite maison et comme un vaisseau sidéral. Philippe Delerm
Installation obligatoire d'un boitier, la plus part d'entre nous l'ont acheté sur AliExpress.
Merci pour l'info, bon tans pis, je passe mon tour pour la modification avec boitier ... et je me contente de mon support téléphone pour Waze.
Concernant l'heure sur la console, y a t'il possibilité de la passer sur 24h au lieu des 12H ?
Non pour l'heure, uniqument en mod AM/PM
Et pour le boitier, si tu changes d'avis et que t'as besoin d'aide je suis sur BzH Sud.
