#126 06-12-2021 11:12:57
Re : Diag Lexus : Lexus Mini VCI J2534 avec logiciel TIS Techstream V12
Non, certainement pas....
le VCI utilise le protocole J2534...
HA celui de ELM327... en USB, tu pourrais utiliser celui-là à 40€
#127 06-12-2021 13:06:01
cal78
Lieu : 78
donc il ne peut pas utiliser le meme canal d' information, ok dommage
#128 28-12-2021 13:22:28
cal78
Lieu : 78
Bon voila ce fameux code defaut B1249 et comme conséquence une ouverture de porte en décalage entre le bip et/ou touché la poignée et l ouverture mécanique.
Je trouve plus de logique en tapant Toyota ( Chr)
#129 22-06-2023 21:00:50
Ralliartevo6
Véhicule : Lexus rx450h luxe 10/2013
Lieu : Nice
est ce que vous savez si le câble obdlink EX, compatible notamment pour ford est également compatible pour Techstream ?
Autre question, à quelle application faites vous référence par TA ?
merci d'avance
bye
Ajouté après 01min 59s
Je pense avoir la réponse à ma question. il doit s'agit de Tire Assistant.
#130 23-06-2023 05:47:43
Désolé, je pensais avoir laissé ce message : j'ai déplacé les messages concernant HA/TA et OBDlink ici : http://forum.clublexus.fr/viewtopic.php?id=28447
#131 21-07-2024 22:06:13
cal78
Lieu : 78
Hello
Petit soucis je ne peux plus lancer de teste physique sur la lexus via techstream 64. Je peux faire biper mais tester siège,  retro, voyant. Nada il semble ne pas aimer le cable et pareille en faisant le test odb ca bug de mémoire sur deux protocole ( K et L de mémoire)
Fais ... j ai un soucis de retro ( conducteur miroir ne bouge plus apres deux secondes et passager ne s arrête pas si j appuie en continue , le moteur force...)
#132 22-07-2024 06:13:18
Peut-être une batterie 12V faiblarde ?
Essaye en mode "Ready".
#133 22-07-2024 06:57:03
cal78
Lieu : 78
READY c'est en mode EV? sans que le moteur demarre?
Pour la batterie je vais voir semaine pro alors en la mettant avec un maintien de charge en même temps.
Thx
Dernière modification par cal78 (22-07-2024 13:58:50)
#134 23-07-2024 05:39:40
READY c'est quand le voyant du même nom s'allume, mode EV ou pas wink
#135 23-07-2024 16:26:38
cal78
Lieu : 78
de memoire techstream ne peut pas lancer de test en mode moteur allumé.
je vois pas le systeme te permettre de rabattre tes retros .... en roulant smile
enfin il me semble.
#136 24-07-2024 05:49:30
C'est juste pour déterminer si le problème viendrait d'une batterie 12V trop faible wink
Pour info sur le RX Gen 3 on peut rabattre les rétros en roulant (il y a un bouton pour), je l'utilise de temps en temps sur des routes étroites lorsque je croise un camion.
#137 04-08-2024 22:45:45
cal78
Lieu : 78
oui je suis con meme sur la IS lol
bref je pige pas je peux lancer le ventilo pour refroidir batterie....plein de test elect
mais rien sur les vitres , retro et toi ouvrant...
