Bien le bonjour à tous,
En faisais diverses recherches (comme d'hab me direz vous ), j'ai trouvé ceci :
https://www.carnlink.com/valise-diagnos … ,TIS-L.cfm
J'aimerais être capable, au besoin, de faire mes diags poussé pour mon IS et mon 400H.
La seule condition est d'avoir un PC sous Windows XP ou Seven (ou via un émulateur).
Qu'en pensez vous ?
Dernière modification par SuperKaribou (31-08-2018 12:00:19)
Un PC sous XP est indispensable avec ce machin....
Même des pros se cassent les dents à faire marcher cela dans des VM....
Par ailleurs, les fonctions sont bridées par rapport au vrai interface:
temps de rafraichissement lent,
stabilité douteuse,
TPMS absent.
Comment je le sais: j'ai constaté tout cela (et je n'accompagnerai certainement personne dans la mise en place d'une VM opérationnelle sous XP)
J ai pu l installer ya 2 mois sur Windows 10 (et c est même sur mon pc portable made in china )
J avais commandé ce câble ya au moins 2 ans avec le logiciel à télécharger.
En effet le logiciel ne fonctionnait pas mais en cherchant un peu et en mettant à jour les drivers comme mentionné dans certains tuto, ça été au poil.
Ça m a permis de trouver l'endroit précis où il y avait une anomalie sur le toit de ma sc430 qui ne voulait plus se replier....
Au final ça n' était qu un bout de feutrine coincé dans un des montants.
Je l'ai également utilisé ya 1 mois et demi pour checker une Toyota Yaris. Et RAS ça marche parfaitement bien.
J ai d'ailleurs tj le câble sur moi en ce moment. Dans mon sac au boulot... Et c est bien le même.
Dernière modification par forplatina (31-08-2018 19:52:32)
On en parle là, et je confirme le sapin de Noël pour avoir tester.
http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 67#p287267
https://www.carnlink.com/valise-diagnos … ,TIS-L.cfmJ'aimerais être capable, au besoin, de faire mes diags poussé pour mon IS et mon 400H.
Qu'en pensez vous ?
https://www.carnlink.com/boutique/image … z-c174.jpg
C'est une copie chinoise, en général 90% de fonctions marchent parfaitement.
Comme dit plus haut ce sera lent et moins stable par rapport au original, mais ça marche
Pour le windows: je n'ai pas de techstream, mais le STAR de chez Mercedes je l'ai toujours fait marcher sur VM et sur un disque externe Sans soucis. c'est sur ça rame et c'est pas évident a configurer mais vu que on s'en sers rarement ça évite d'avoir tout ça installé dans l'ordi ...j'imagine que avec le techstream c'est pareille
Si c'est pour s'en servir souvent vaut mieux avoir une machine avec windows XP ou faire une partition dédié car avec VM c'est assez lent
L'année dernière, j'ai aussi installé cette manip sur un PC seven avec la version 12.20.024 qui fonctionne pas mal du tout.
Il faut s'assurer que l'interface OBD2 n'est pas trop limitée, sur les types de bus qui sont pilotés, sinon ont perd certaines fonctionnalités.
J'ai durant une année, souvent (beaucoup trop d'ailleurs), utilisé l'EPC/WIS Mercedes via un VM sur mon ordi en Windows 10.
J'ai un petit Laptop qui pourrais servir à ces essais, il est sous Seven par contre, quel version je ne sais pas, il faut que je vérifie.
J'ai un EML327 dans toutes mes autos (bon cela ne m'a jamais servis au bord de la route) mais mieux vaut être prudent (surtout avec les enfants dans la voiture).
Je l'ai testé dans le RX400H, il ne s'allume même pas, par contre dans l'IS et mon ancien Mazda 5 nickel.
Dernière modification par SuperKaribou (04-09-2018 05:01:02)
Franchement en cherchant un peu, on trouve sans y connaître grand chose, comment faire tourner le techstream dernière version sur Windows 10 sans virtual machine.
Donc oui le rapport qualité prix est bon pour ce type de produit qui en offre très largement plus qu'un simple obd2
Exemple ici de ma sauvegarde faite depuis mon PC chinois sous Windows 10 "Jumper" lorsque j'avais mon pbm de toit (à noter que les codes défaut pour la clim sont simplement dû au fait que la voiture était dans la quasi obscurité dans le garage, codes qui ne remonte pas lorsque l'on est à l'extérieur). :
et ensuite la yaris avant effaçage des codes défauts qui n'avaient jamais été réinitialisé...
Dernière modification par forplatina (31-08-2018 19:53:24)
@asterix c'est dommage... on aurait peut-etre gagné du temps avec ta solution en essayant de décoder la LS600h pour HybridAssistant
Non, c'est une blague, Nous avons utilisé un interface pro (sous W10, et avec en // un can_logger).
Le mini-vci est à utiliser, à l’arrêt, pour relever des codes défaut. ( point barre).
ps: je sais également configurer un mini vci sous w10, mais je n'accompagnerai jamais personne dans cette démarche tortueuse, chronophage et frustrante...
J'ai testé et validé cette interface : http://www.obdexpress.co.uk/wholesale/m … cable.html.
Important : bien choisir un firmware 2.x.x !
Permet de lire/effacer les codes défaut, les divers registres des ECU, d'effectuer certains réglages (y compris les fameux "réservés à la concession").
L'installation de Techstream sur un Windows 10 x64 demande certes quelques compétences informatiques, mais reste abordable.
Ajouté après 04min 27s
Pour info une des méthodes d'installation (Windows 7 x64, fonctionne également pour Windows 10) : http://www.toyota-4runner.org/general-d … 4-bit.htmlAjouté après 21min 33s
Au passage, un procédure d'enregistrement de clé qui a été utilisée avec succès par une connaissance : http://www.obdexpress.co.uk/service/tec … 13481.htmlÀ lire tous les soirs avant de vous endormir : Règlement du forum
Merci beaucoup SMU pour ces infos concernant le câble.
Concernant le Techstream, tu l'a pris sur leur site ?
Mon PC détecte leur fichier comme dangereux.
Il y a avait une version livrée avec le boitier (8.x si je me souviens).
J'ai actuellement une 12.x, mais je ne sais plus où je l'ai obtenue ...
Dans les 2 cas, aucun problème d'anti-virus (KIS).
A priori il doit être possible de télécharger la version officielle (https://www.lexus-tech.eu/GTS/Wizard/St … tware.aspx) et de ... faire le nécessaire pour l'activation.
Ajouté après 10min
Tu as un MPSi tu as un anti-virus Norton, à priori il peut alerter suite à un problème de réputation ... rien de dangereux.
Par précaution, je ne connecte JAMAIS le portable au réseau quand j'utilise Techstream
Dernière modification par smu (03-09-2018 09:20:26)
Important : bien choisir un firmware 2.x.x !Permet de lire/effacer les codes défaut, les divers registres des ECU, d'effectuer certains réglages (y compris les fameux "réservés à la concession").
La version Firmware V2 n'a plus l'air d'exister, il n'y a plus que des version V10 ou V12.xxx :
https://fr.aliexpress.com/item/Derni-re … autifyAB=0
Sait'on si le TS fonctionne avec une interface bluetooh comme le ScanTool Obdlink LX ou uniquement via l'interface obd > usb ?
Ajouté après 01min 11s
J'ai actuellement une 12.x, mais je ne sais plus où je l'ai obtenue ...Dans les 2 cas, aucun problème d'anti-virus (KIS).
Ajouté après 10min
Je viens de télécharger la version officielle sur le site de Lexus-Tech, plus qu'à attendre la commande de l'interface.
Aucune idée pour le BlueTooth, mais comme les vendeurs chinois ne le proposent pas (ou je n'ai pas trouvé), on peut penser que ça ne fonctionne pas
La version avec firmware v2 est toujours trouvable, mais plus cher ... https://www.amazon.com/Yueku-Techstream … B07BMPYS4S
Différence entre les versions : http://blog.xhorsevvdi.com/free-downloa … -software/ (point 4. en bas de la page).
Pour mémoire l'original, qui du coup fonctionne au poil (à ce prix-là ... ) : https://toyota.store-oem.com/vim-access … nze-1.html
J'ai trouvé le câble avec le bon firmware ici apparemment :
http://www.autoobd2.fr/mini-vci-for-toy … tocol.html
Que veulent ils dirent par la :
This package do not contain Toyota 22pin connector, so it can only do Toyota 16pin cars
Il existe plusieurs types de brises OBDII ?
Le format à 22 broches (OBD I) ne nous concerne pas, c'était installé sur les anciennes Toyota avant l'apparition de la norme OBD II.
Pour info : https://en.wikipedia.org/wiki/On-board_ … ics#OBD-II
Ajouté après 02min 12s
Et bravo pour en avoir trouvé un pas cher !À lire tous les soirs avant de vous endormir : Règlement du forum
Bien, voila c'est fait, je viens de le commander, avec Paypal et pour le prix le risque est faible, car même si le site est en .fr, tout est en chine !!!
Tu risques rien car ton câble sera ok. Au pire faudra juste trouver le bon logiciel
Ce n'était pas pour le câble que je disais cela mais pour la transaction.
Ok ba de toute façon vu que tu as payé par PayPal t es bien protégé. Je passe que par eux dès que je peux et franchement j'ai tj été satisfait de leur prise en charge. Même si heureusement je n'en ai pas eu besoin souvent
+1 de plus, il t'offrent le remboursement des frais de port jusqu'à 30€, 12 fois par an si tu paye avec Paypal, donc doublement intéressant.
De plus, les commerçants peuvent se faire radier par Paypal, donc généralement ils font gaffe.
Si tu as besoin d'aide pour l'installation n'hésite pas (en privé en ce qui concerne l'activation)
Suie de l'aventure ... ce soir deux colis strictement identique dans la boîte aux lettres ...
Je comprend que c'est mon câble OBD/USB pour le Techstream mais pourquoi deux ????
En l'ouvrant, je m'aperçois que j'ai un câble mais pour une autre marque :
Je suis en train d'installer le Techstream fournis sur le CD qui est dans le kit sur mon LapTop, je verrais peut être à le tester ce week end.
Dernière modification par SuperKaribou (20-09-2018 20:03:37)
2 câbles pour le prix d'1, super !
Normalement tu as tout ce qu'il faut sur le CD fourni, je t'ai également envoyé un MP
A noter que la v12.x se trouve facilement, la v13 semble n'être disponible que par CD ...
Attention dans toutes les docs d'installation (ex. http://blog.xhorsevvdi.com/how-to-insta … echstream/) il est précisé d'installer le driver après TechStream !
Un petit mot pour dire que ce câble fonctionne sur le RX400H avec TechStream.
Merci à SMU pour les informations.
SMU, on se ferait pas un petit tuto sur l'install de TS ?
