#1 04-07-2024 10:44:48
arn14
Véhicule : RX450h AWD
Lieu : 14
Eclairage levier de commande CVT
Bonjour, je cherche à remplacer les petites ampoules qui éclairent la grille du levier de vitesse CVT.
Je trouve celles d'origine très jaune comparée au reste de l'éclairage alentours, voir photo !
En déposant le cache, j'ai vu que les ampoules d'origines étaient recouvertes d'une pellicule bleue, mais en grattant ce film plastique ou peinture l'ampoule est jaune.
Existe-t-il une lampe de remplacement "bien blanche", type led ?
Merci d'avance
RX 450h  AWD  2013 finition Luxe
#2 05-07-2024 05:01:50
Re : Eclairage levier de commande CVT
Je n'avais même pas remarqué cet éclairage  lol
Ces ampoules sont-elles démontables ? Si elles le sont, il faudrait regarder le culot, la puissance, et les dimensions
#3 05-07-2024 06:00:00
Comme l'écrit smu, il faut mettre le même format mécanique, en revanche, il ne faut pas mettre la même puissance si tu mets des leds et que les ampoules d'origine sont à filament.
#4 05-07-2024 08:58:52
arn14
Lieu : 14
D'accord, merci à vous deux.
Je les ai enlevées et elles sont fixées en tournant sur elles un quart de tour avec une retenue encoche plastique.
En revanche pas sûr que j'arrive à désolidariser la partie ampoule du support, encoché.
Je vais les re-demonter pour voir.
#5 05-07-2024 09:23:54
Je vois, c'est du style T5.
Beaucoup peuvent être désolidarisées de leur socle et c'est moins cher sinon il faut changer ou bidouiller un peu car les broches de l'ampoule sont soudées sur les deux parties métalliques du support.
#6 05-07-2024 10:02:45
JackyBrakmar
Véhicule : CT200h Executive
Lieu : BZH sud
(HS: Je vois que t'as installé un boitier Carplay/AA  biglol thumb)
#7 05-07-2024 19:45:33
arn14
Lieu : 14
ok T5 ? je ne connaissais pas... je vais rechercher, merci !
Ajouté après 10min 18s
oui ^^ c'est le boitier Lsailt. carplay sans fil ou filaire  tres fiable en fait. avant ça déconnait en raison du conflit de BT entre le boitier carplay et le multimedia Lexus, il suffisait simplement de supprimer le jumelage entre le tel et le systeme Lexus pour laisser le boitier Carplay gérer.
depuis je fais tout en commande vocales avec Siri ^^  :  va a Brugges et ecoute Pink Floyd ! big_smile
#8 06-07-2024 04:59:10
#9 06-07-2024 11:49:37
Tien une T5 à led blanche...  lol
Fait quand même attention au diamètre du support, car cela pourrait être du T4 ou T3 mais bien plus rare surtout en filament.
Dernière modification par Astrix64 (06-07-2024 11:49:48)
#10 06-07-2024 15:48:12
arn14
Lieu : 14
Des que j'ai le temps je demonte et je prends une photo !
un grand merci deja pour vos reponses
#11 07-07-2024 06:47:18
S'il n'y a rien d'indiqué dessus (ça arrive malheureusement), essaye de la mesurer dans tous les sens, le plus précisément possible.
#12 07-07-2024 11:46:18
arn14
Lieu : 14
Je n'ai pas mesuré mais il y a une ref sur le support "quart de tour"  : 3006 et en dessous TSD,  ou T5D ?
#13 07-07-2024 13:50:33
Ça ressemble a une ampoule W5W
#14 07-07-2024 15:44:24
Vu la taille et l'emplacement, je pencherai plutôt pour une W1.2W ou W2.3W en taille T5. Référence US 74.
http://www.autolumination.com/visual_bu … wedge.html
https://www.ledperf.com/led-blanche-w12 … 7_148.html.
#15 07-07-2024 17:34:11
C'est du T5. Maintenant il faut mesurer la résistance pour savoir quel est sa puissance et en déduire le nb de lumen et ainsi faire un choix de Led.
C’est comme cela que je ferais, mais tu peux acheter n'importe quoi au hasard et voir ce que cela donne.  lol
#16 07-07-2024 21:16:55
arn14
Lieu : 14
Woah !
Merci  vous etes super reactifs !
Mesurer la resistance, ça je saurais pas faire..
Du coup le lien de SMU chez ledperf me tente bien ^^
je vais commander ça et je verrai.
Encore merci a tous pour vos conseils
#17 12-07-2024 22:10:01
arn14
Lieu : 14
Voilà, commande reçue et ampoules changées : c'est plus homogène, je trouve !
merci à tous
