Bonjour, je cherche à remplacer les petites ampoules qui éclairent la grille du levier de vitesse CVT.
Je trouve celles d'origine très jaune comparée au reste de l'éclairage alentours, voir photo !
En déposant le cache, j'ai vu que les ampoules d'origines étaient recouvertes d'une pellicule bleue, mais en grattant ce film plastique ou peinture l'ampoule est jaune.
Existe-t-il une lampe de remplacement "bien blanche", type led ?
Merci d'avance
RX 450h AWD 2013 finition Luxe
Je n'avais même pas remarqué cet éclairage
Ces ampoules sont-elles démontables ? Si elles le sont, il faudrait regarder le culot, la puissance, et les dimensions
Comme l'écrit smu, il faut mettre le même format mécanique, en revanche, il ne faut pas mettre la même puissance si tu mets des leds et que les ampoules d'origine sont à filament.
D'accord, merci à vous deux.
Je les ai enlevées et elles sont fixées en tournant sur elles un quart de tour avec une retenue encoche plastique.
En revanche pas sûr que j'arrive à désolidariser la partie ampoule du support, encoché.
Je vais les re-demonter pour voir.
Je vois, c'est du style T5.
Beaucoup peuvent être désolidarisées de leur socle et c'est moins cher sinon il faut changer ou bidouiller un peu car les broches de l'ampoule sont soudées sur les deux parties métalliques du support.
(HS: Je vois que t'as installé un boitier Carplay/AA
ok T5 ? je ne connaissais pas... je vais rechercher, merci !
Ajouté après 10min 18s
oui ^^ c'est le boitier Lsailt. carplay sans fil ou filaire tres fiable en fait. avant ça déconnait en raison du conflit de BT entre le boitier carplay et le multimedia Lexus, il suffisait simplement de supprimer le jumelage entre le tel et le systeme Lexus pour laisser le boitier Carplay gérer.
depuis je fais tout en commande vocales avec Siri ^^ : va a Brugges et ecoute Pink Floyd !
Serait-ce un truc de ce genre ? https://www.ledperf.com/led-sur-support … p-172.html
Tien une T5 à led blanche...
Fait quand même attention au diamètre du support, car cela pourrait être du T4 ou T3 mais bien plus rare surtout en filament.
Dernière modification par Astrix64 (06-07-2024 11:49:48)
Des que j'ai le temps je demonte et je prends une photo !
un grand merci deja pour vos reponses
S'il n'y a rien d'indiqué dessus (ça arrive malheureusement), essaye de la mesurer dans tous les sens, le plus précisément possible.
Ça ressemble a une ampoule W5W
Vu la taille et l'emplacement, je pencherai plutôt pour une W1.2W ou W2.3W en taille T5. Référence US 74.
http://www.autolumination.com/visual_bu … wedge.html
C'est du T5. Maintenant il faut mesurer la résistance pour savoir quel est sa puissance et en déduire le nb de lumen et ainsi faire un choix de Led.
C’est comme cela que je ferais, mais tu peux acheter n'importe quoi au hasard et voir ce que cela donne.
Woah !
Merci vous etes super reactifs !
Mesurer la resistance, ça je saurais pas faire..
Du coup le lien de SMU chez ledperf me tente bien ^^
je vais commander ça et je verrai.
Encore merci a tous pour vos conseils
