#1 29-05-2024 17:39:08
minos
Véhicule : Lexus IS 300h F Sport
Lieu : 78
Remplacement amortisseurs IS 300h F Sport
Hello, je relance le sujet pour une petite question mon IS300h arrive à 10ans et 80k km, et l'armotisseur AVG fuit un peu.. est ce normal ? Puis je faire jouer la garantie...?
#2 29-05-2024 19:12:09
pifoupifette
Re : Remplacement amortisseurs IS 300h F Sport
C'est une pièce d'usure, mais ça ne coûte rien de demander une prise en charge à Lexus, si ton entretien est a jour en concession... Elle sera partielle ou totale, c'est selon... Je ferai ainsi car 80000 kms pour un amortisseur, c'est plutôt faible... Voici pour mon avis.
#3 29-05-2024 20:24:12
Si ce sont des amortisseurs réglables AVS, un ''léger'' suintement est normal sur ce type de amortisseurs, et n'indique pas que l'amortisseur est HS.
C'est lié au fait qu'il y à toujours une légère perte de huile par le mécanisme de réglage de l'amortisseur
#4 30-05-2024 09:57:05
minos
Lieu : 78
pifoupifette a écrit :
C'est au CT qui m'ont dit ça, et actuellement elle est en revision et ils ont noté cette fuite.. Et je suis d'accord 80.000km c'est pas bcp donc je vais essayer.. Qui ne tente rien n'a rien ;)
Ajouté après 4h 01min 24s
J'ai la F sport mais pas celle avec les amortisseurs spéciaux (AVS?)
Ajouté après 5h 43min 27s
Je viens d'avoir le devis 2200€ !!!!!!!!! Vous trouvez ça cher ou c'est les prix...?
détails :
- 150€ x4h : mains d'oeuvre
- 365€ x2 : ensemble support suspension
- 410€ x2 : Absorber set shok
#5 30-05-2024 16:26:02
pifoupifette
C'est au CT qui m'ont dit ça, et actuellement elle est en revision et ils ont noté cette fuite.. Et je suis d'accord 80.000km c'est pas bcp donc je vais essayer.. Qui ne tente rien n'a rien wink
détails :
C'est un devis de Lexus ? Pour 2 amortisseurs ? A ce tarif, j'essaie de trouver les pièces et le faire moi même ! !
#6 30-05-2024 16:36:12
minos
Lieu : 78
Yes devis Lexus pour les 2.. Perso je suis incapable de faire ce type de presta ! Et il faut du matériel en plus.. Je suis en train de faire une demande à Lexus France car 80000km franchement...
Dernière modification par minos (30-05-2024 17:13:25)
#7 30-05-2024 17:15:15
pifoupifette
Oui, c'est ce que tu as de mieux à faire... Un tel devis, c'est abusé... J'espère que tu auras gain de cause !
#8 30-05-2024 19:30:49
détails :
Les amortisseurs normaux nom réglables coûtent 200€ pièce et il y a 2h30 de main d'oeuvre ...Donc 700€ . ... Ça rigole pas chez Lexus côté tarifs ... Il y vont
La ils prennent très cher en plus des amortisseurs ils changent ce qu'ils appellent ensemble support suspension ( je pense que ce sont les semelles et les soufflets anti poussière)
#9 31-05-2024 06:27:40
Max216
Lieu : Toulouse
150e de l'heure c'est quoi ce tarif ? C'est 2x moins cher chez Lexus en général. C'est autour des 75-80. Chez Toyota environ 60.
Ils appliquent un tarif spécifique pour ce genre de boulot ?
Après chaque concession est libre de pratiquer le tarif qu'elle veut...
actuelles:
IS300h F-Sport 2014
Yaris collection 100H 2018
#10 31-05-2024 06:48:43
Dim74200
Véhicule : LEXUS GS450h 2013
Lieu : 74550 Perrignier
Complètement d'accord ! Pour avoir eu un devis hier de ma concession ils m'ont chiffrer 80€ de l'heure, 150€ c'est vraiment de l'abus !!
#11 31-05-2024 06:50:51
C'est juste deux fois le prix d'un ingénieur expérimenté...
#12 31-05-2024 06:51:43
Max216
Lieu : Toulouse
Après il y a peut être des taux horaire en fonction des travaux.
J'ai cru avoir vu des taux affichés.
Dans tous les cas, il faut voir avec le siège à Vaucresson. Si le chef d'atelier est top, il fera la demande pour toi.
actuelles:
IS300h F-Sport 2014
#13 31-05-2024 21:57:06
Avec les références constructeurs, essayez de trouver l'équivalent... mais ça va être compliqué ; Lexus a signé des accords avec les fabricants de pièces et ils ont quasi le monopole des pièces et des prix... Sinon essayer de voir sur Rock Auto aux USA wink
#14 03-06-2024 09:12:58
minos
Lieu : 78
Merci à tous pour vos réponses et dsl je n'ai pas pu répondre avant.
Effectivement je trouve le devis exhorbitant, y a t il une erreur?
@richardP, sur la version 300h f sport (pas la +), du coup ce sont les amortisseurs normaux?
Egalement, j'ai immédiatement contacté le siège Lexus et ils vont tenter de trouver une solution.. Je vous tiens au couruant..
Et encore Merci !
PS si je vois que : aucune aide de Lexus et devis non modifié à Lexus Eragny, je conctacterai d'autres Lexus pour comparer les prix.. Mais la 2200€.. Ils ont peur être cu que j'avais la version + ?
#15 03-06-2024 10:13:41
Si t'as des amortisseurs réglables :
1 - t'as un bouton dans la voiture pour mettre les amortisseurs sur sport ou sur normal
2- quant tu ouvres le capot, il y a une cloche noir vissée avec 3 vis a l'amortisseur avec un câble électrique branché ( c'est le moteur de réglage de l'amortisseur)
Si t'as pas ça ce sont des amortisseurs normaux f-sport.
De toute façon tu dois avoir la référence des amortisseurs dans ton devis
Dernière modification par RichardP (03-06-2024 10:16:00)
#16 03-06-2024 10:39:15
Un site sérieux comme https://www.xexpress.fr/intranet/index.php devrait également proposer les bonnes pièces, en leur fournissant le VIN du véhicule.
En regardant rapidement chez Amayama, pour certains codes chassis il y a plus de 10 références d'amortisseurs !
#17 03-06-2024 13:55:08
minos
Lieu : 78
Je n'ai pas de bouton sur la mienne (quelqu'un peut il me dire ou se trouve ce bouton pour ceux qui l'ont afin d'être sur) Car de memoire la version F sport n'a pas la suspension pilotée et la F sport + possède la suspension pilotée, ai-je bon?
Ajouté après 09min 25s
En regardant rapidement chez Amayama, pour certains codes chassis il y a plus de 10 référence d'amortisseurs !
Cela ne fonctionne pas, ni en inscrivant le VIN ni le modele.. De toute facon je suis incapable de la faire moi meme smile
#18 03-06-2024 16:27:09
Max216
Lieu : Toulouse
Le bouton est le même pour tout le monde avec le mode eco, normal et sport, tu as juste en plus "sport +" de sélectionnable.
actuelles:
IS300h F-Sport 2014
#19 03-06-2024 16:50:01
Si au niveau de ton moteur t'as ces deux pièces noires en forme de cloche c'est que t'as les amortisseurs réglables. Autrement ce sont des amortisseurs normaux
En ce qui concerne xexpress:
Tu t'inscris et après dans ton compte tu demandes un devis.
tu dois renseigner ton VIN et tu dis que tu souhaites deux amortisseurs avant ou arrière et en moins de 24/48h on te dit les bonnes références et le prix des pièces + envoi ( il me semble que le devis tombe dans l'onglet ''chiffrage'' )
Les amortisseurs réglables coûtent assez cher et sont impossibles a trouver ailleurs que Lexus / Toyota - faut compter 500€ par amortisseur
Les amortisseurs normaux tu en trouves avec facilité a environ 150/200€
Dernière modification par RichardP (03-06-2024 17:00:18)
#20 07-06-2024 15:33:30
Dim74200
Je retire mes dires, en fait en MO mécaniques ils sont aussi à 150€....
#21 07-06-2024 19:35:47
Ça fait déjà un bon moment qu'ils pratiquent ce tarif un peu partout
Par contre 150€ /h x 151 = 22650€ par mois....
Même si on enlève 50% pour des frais et charges, ça fait 11000€ de salaire par mois..
Pas sûr que les mécanos gagnent 11000€ par mois...
#22 10-06-2024 06:57:52
Dim74200
On est bien d'accord, et apparemment c'est pas le tarif le plus chère, il y aurait des travaux encore plus couteux...
C'est pas grave ça va me motiver à me remettre à faire la mécanique moi même...
#23 22-07-2024 14:04:21
cal78
Lieu : 78
amortisseur exclu de lexus relax j'ai vérifié.
