Hello, je relance le sujet pour une petite question mon IS300h arrive à 10ans et 80k km, et l'armotisseur AVG fuit un peu.. est ce normal ? Puis je faire jouer la garantie...?
C'est une pièce d'usure, mais ça ne coûte rien de demander une prise en charge à Lexus, si ton entretien est a jour en concession... Elle sera partielle ou totale, c'est selon... Je ferai ainsi car 80000 kms pour un amortisseur, c'est plutôt faible... Voici pour mon avis.
Lexus IS 300 h F Sport 2014/108000 kms
Si ce sont des amortisseurs réglables AVS, un ''léger'' suintement est normal sur ce type de amortisseurs, et n'indique pas que l'amortisseur est HS.
C'est lié au fait qu'il y à toujours une légère perte de huile par le mécanisme de réglage de l'amortisseur
minos a écrit :Hello, je relance le sujet pour une petite question mon IS300h arrive à 10ans et 80k km, et l'armotisseur AVG fuit un peu.. est ce normal ? Puis je faire jouer la garantie...?
C'est au CT qui m'ont dit ça, et actuellement elle est en revision et ils ont noté cette fuite.. Et je suis d'accord 80.000km c'est pas bcp donc je vais essayer.. Qui ne tente rien n'a rien ;)
Ajouté après 4h 01min 24s
J'ai la F sport mais pas celle avec les amortisseurs spéciaux (AVS?)
Ajouté après 5h 43min 27s
Je viens d'avoir le devis 2200€ !!!!!!!!! Vous trouvez ça cher ou c'est les prix...?Hors ligne
pifoupifette a écrit :minos a écrit :Hello, je relance le sujet pour une petite question mon IS300h arrive à 10ans et 80k km, et l'armotisseur AVG fuit un peu.. est ce normal ? Puis je faire jouer la garantie...?
RichardP a écrit :minos a écrit :Hello, je relance le sujet pour une petite question mon IS300h arrive à 10ans et 80k km, et l'armotisseur AVG fuit un peu.. est ce normal ? Puis je faire jouer la garantie...?
C'est lié au fait qu'il y à toujours une légère perte de huile par le mécanisme de réglage de l'amortisseurJ'ai la F sport mais pas celle avec les amortisseurs spéciaux (AVS?)
détails :
- 150€ x4h : mains d'oeuvre
- 365€ x2 : ensemble support suspension
- 410€ x2 : Absorber set shok
C'est un devis de Lexus ? Pour 2 amortisseurs ? A ce tarif, j'essaie de trouver les pièces et le faire moi même ! !
Yes devis Lexus pour les 2.. Perso je suis incapable de faire ce type de presta ! Et il faut du matériel en plus.. Je suis en train de faire une demande à Lexus France car 80000km franchement...
Dernière modification par minos (30-05-2024 17:13:25)
Oui, c'est ce que tu as de mieux à faire... Un tel devis, c'est abusé... J'espère que tu auras gain de cause !
détails :
Les amortisseurs normaux nom réglables coûtent 200€ pièce et il y a 2h30 de main d'oeuvre ...Donc 700€ . ... Ça rigole pas chez Lexus côté tarifs ... Il y vont
La ils prennent très cher en plus des amortisseurs ils changent ce qu'ils appellent ensemble support suspension ( je pense que ce sont les semelles et les soufflets anti poussière)
150e de l'heure c'est quoi ce tarif ? C'est 2x moins cher chez Lexus en général. C'est autour des 75-80. Chez Toyota environ 60.
Ils appliquent un tarif spécifique pour ce genre de boulot ?
Après chaque concession est libre de pratiquer le tarif qu'elle veut...
Complètement d'accord ! Pour avoir eu un devis hier de ma concession ils m'ont chiffrer 80€ de l'heure, 150€ c'est vraiment de l'abus !!
C'est juste deux fois le prix d'un ingénieur expérimenté...
Après il y a peut être des taux horaire en fonction des travaux.
J'ai cru avoir vu des taux affichés.
Dans tous les cas, il faut voir avec le siège à Vaucresson. Si le chef d'atelier est top, il fera la demande pour toi.
Avec les références constructeurs, essayez de trouver l'équivalent... mais ça va être compliqué ; Lexus a signé des accords avec les fabricants de pièces et ils ont quasi le monopole des pièces et des prix... Sinon essayer de voir sur Rock Auto aux USA
Merci à tous pour vos réponses et dsl je n'ai pas pu répondre avant.
Effectivement je trouve le devis exhorbitant, y a t il une erreur?
@richardP, sur la version 300h f sport (pas la +), du coup ce sont les amortisseurs normaux?
Egalement, j'ai immédiatement contacté le siège Lexus et ils vont tenter de trouver une solution.. Je vous tiens au couruant..
Et encore Merci !
PS si je vois que : aucune aide de Lexus et devis non modifié à Lexus Eragny, je conctacterai d'autres Lexus pour comparer les prix.. Mais la 2200€.. Ils ont peur être cu que j'avais la version + ?
Si t'as des amortisseurs réglables :
1 - t'as un bouton dans la voiture pour mettre les amortisseurs sur sport ou sur normal
2- quant tu ouvres le capot, il y a une cloche noir vissée avec 3 vis a l'amortisseur avec un câble électrique branché ( c'est le moteur de réglage de l'amortisseur)
Si t'as pas ça ce sont des amortisseurs normaux f-sport.
De toute façon tu dois avoir la référence des amortisseurs dans ton devis
Dernière modification par RichardP (03-06-2024 10:16:00)
Un site sérieux comme https://www.xexpress.fr/intranet/index.php devrait également proposer les bonnes pièces, en leur fournissant le VIN du véhicule.
En regardant rapidement chez Amayama, pour certains codes chassis il y a plus de 10 références d'amortisseurs !
1 - t'as un bouton dans la voiture pour mettre les amortisseurs sur sport ou sur normal2- quant tu ouvres le capot, il y a une cloche noir vissée avec 3 vis a l'amortisseur avec un câble électrique branché ( c'est le moteur de réglage de l'amortisseur)
Je n'ai pas de bouton sur la mienne (quelqu'un peut il me dire ou se trouve ce bouton pour ceux qui l'ont afin d'être sur) Car de memoire la version F sport n'a pas la suspension pilotée et la F sport + possède la suspension pilotée, ai-je bon?
Ajouté après 09min 25s
En regardant rapidement chez Amayama, pour certains codes chassis il y a plus de 10 référence d'amortisseurs !
Cela ne fonctionne pas, ni en inscrivant le VIN ni le modele.. De toute facon je suis incapable de la faire moi meme
Le bouton est le même pour tout le monde avec le mode eco, normal et sport, tu as juste en plus "sport +" de sélectionnable.
Si au niveau de ton moteur t'as ces deux pièces noires en forme de cloche c'est que t'as les amortisseurs réglables. Autrement ce sont des amortisseurs normaux
En ce qui concerne xexpress:
Tu t'inscris et après dans ton compte tu demandes un devis.
tu dois renseigner ton VIN et tu dis que tu souhaites deux amortisseurs avant ou arrière et en moins de 24/48h on te dit les bonnes références et le prix des pièces + envoi ( il me semble que le devis tombe dans l'onglet ''chiffrage'' )
Les amortisseurs réglables coûtent assez cher et sont impossibles a trouver ailleurs que Lexus / Toyota - faut compter 500€ par amortisseur
Les amortisseurs normaux tu en trouves avec facilité a environ 150/200€
Dernière modification par RichardP (03-06-2024 17:00:18)
Je retire mes dires, en fait en MO mécaniques ils sont aussi à 150€....
Dim74200 a écrit :Complètement d'accord ! Pour avoir eu un devis hier de ma concession ils m'ont chiffrer 80€ de l'heure, 150€ c'est vraiment de l'abus !!
Ça fait déjà un bon moment qu'ils pratiquent ce tarif un peu partout
Par contre 150€ /h x 151 = 22650€ par mois....
Même si on enlève 50% pour des frais et charges, ça fait 11000€ de salaire par mois..
Pas sûr que les mécanos gagnent 11000€ par mois...
amortisseur exclu de lexus relax j'ai vérifié.
Même chose aujourd'hui une une Sport Exe de 2019 qui sort du CT. Amortisseur arrière gauche qui fuit, devis 1974 € chez Lexus Rouen... Argh
Est-ce que quelqu'un a réussi à obtenir une petite ristourne de la part du siège ?
Dernière modification par Franck69 (14-11-2024 16:45:56)
Lexus IS 300h Sport Exe 2019
ex-Lexus IS 300h Executive 2014
ex-Lexus IS 250 Pack Exe 2008
ex-508 THP
ex-Avensis 2.0 Linea Sol
ex-Avensis 1.6 Linea Sol
ex... etc etc
Hello
Après des mois de nego au siège + concession, j'ai eu plusieurs remises.. Je suis passé de 2200€ à 1600€ mais bcp de nego et d'intermédiaire car c'est une pièce d'usure et je pense, comme moi, tu as du avoir un nid de poule sur la route à vitesse assez haute pour que cela endommage les amotisseurs (avant) pour ma part
