#1 21-03-2024 21:32:17
chico23
Véhicule : lexus rx 450h f sport 2014
Lieu : saone et loire
revision 150000 km
Bonjour les amis , j'aurai voulu avoir votre avis on m'a annoncé le prix de 859 € pour la révision des 1500000 km trouvez-vous ça dans la moyenne ?Rx 450 h 2014.
#2 23-03-2024 01:36:21
chico23
Re : revision 150000 km
Pas d avis ?
#3 23-03-2024 08:09:08
J'avais payé 469€ à Nantes, mais c'était en 2017...
Pour te répondre, il faudrait connaitre le détail des prestations prévues !
#4 09-04-2024 18:22:37
chico23
Bonjour  , je viens de recevoir  le devis (2 semaines après ma demande ,aucun détail sur la révision ) mais 199 euros en plus pour la vidange de boite   .Donc 859 la révision des 150 000 km plus 199 euros la vidange de boite égal  1058 euros le tout.Cela vous paraît raisonnable ?
#5 09-04-2024 22:30:30
Les bougies,  purge des freins, Ldr  dans le devis ?
Sinon c'est hors de prix
#6 11-04-2024 20:49:28
jejoe
Lieu : Rennes
regardes ton carnet de suivi et vérifies si il ne s agit pas de la grosse révision des 9 ans, c est environ ce que je paie pour mon rx450
Jejoe
IS 250 executive frown
RX 450h PPTD smile
#7 15-04-2024 11:19:38
chico23
Bonjour ,j'ai enfin eu une réponse après 12 jours , la révision pour 859 euros : Filtre a huile ,filtre à pollen , huile moteur , liquide de frein, liquide refroidissement liquide , lave-glace , courroie et accessoire.Et 2 h 30 de main d’œuvre.
Pensez-vous que le tarif est cohérent.
#8 17-04-2024 09:43:11
Bah si tu sais pas le faire, c'est sûr que ça coute un peu...
Y en a  pour 150/200€ de pièces grand max
Et rien d'insurmontable pour un bricoleur...
#9 17-04-2024 10:40:53
S'ils changent le liquide refroidissement moteur et celui du inverter le prix est correct... C'est toujours un peu cher les révisions chez Lexus
Dernière modification par RichardP (17-04-2024 10:42:26)
#10 17-04-2024 11:02:09
Le remplacement du liquide de refroidissement de l'inverter c'est 240000kms
#11 17-04-2024 17:27:36
chico23
Pour le prix un peu élevé c'est normal compte tenu de la garantie (qui pour ma part a dû déjà été appliqué plusieurs fois, je ferai un retour sur le forum bientôt) .Je vais demander si c'est une vérification , une mise a niveau ou bien un changement des liquides .. Merci pour vos réponses et si quelqu'un à un tarif d’un autre concessionnaire Lexus  pour comparer cela serai intéressant.
Ajouté après 01min 20s
C'est la révision des 10 ans 150000km bien que je n ai que 138000km.
#12 17-04-2024 18:54:24
Ce n'est pas 240000km ou 10ans ?
#13 17-04-2024 20:12:27
Non pour le LR thermique ou hybride pas de préconisation en terme d'année.
#14 17-04-2024 21:24:09
jejoe
Lieu : Rennes
Ma révision des 150 000 kms selon constructeur sur mon rx de 2011
Date entretien: 2020
Kilométrage véhicule: 125 000 kms
Bilan hybride
Vidange moteur, niveaux, pression pneus
Remplacement filtre huile et pollen
Remplacement liquide frein
Et contrôle filtre à air, para électroniques, courroie accessoire
Niveau d’appoint ldr da etc
Vérifier visuel pneus, échappement, plaquette, soufflet de transmission et essai
Lavage
Coût en 2020: 589 euros
Pour info, j ai fait la grosse grosse révision  en 2022 soit celle des 180 000 kms (kilométrage de mon véhicule à l époque 156 000) avec chgt bougie vidange pont 920 euros
Voilà
RX 450h PPTD smile
#15 17-04-2024 22:02:03
chico23
merci pour la réponse.
#16 18-04-2024 11:56:06
Bilan hybride
Lavage
Voilà
Un appoint de liquide de DA ?
Elle est pas 100% électrique ?
#17 18-04-2024 12:39:03
jejoe
Lieu : Rennes
j'en sais rien, ils mettent ça dans leur facture ...
RX 450h PPTD smile
#18 18-04-2024 17:11:04
chico23
normalement si.
#19 18-04-2024 20:57:22
Merci du tuyau smile
#20 19-04-2024 13:54:05
L'année dernière j'ai remplacé le liquide de refroidissement et celui de l'inventer de ma Prius qui avait 250.000km.
Celui du moteur avait un peu changé de couleur et avait quelques ''petites saletés''
Celui de l'inventer était lui comme neuf.
Tous les deux c'était du SLLC et déjà partiellement remplacés car la pompe a eau moteur et celle de l'inventer ont toutes les deux rendu l'âme et ont été remplacés
Le LDR de l'inventer subit moins de contraintes que celui du moteur et donc se dégrade moins vite
#21 19-04-2024 16:02:39
a610jp
Véhicule : RX450H Luxe 2013
Salut Nico,
Cela me ferait plaisir de te voir ... un jour... dans le Var (vers St Tropez) : tu le sais.
Et c'est quoi la préconisation pour le changement de LDR moteur ?
RX450H Luxe 2013
