Bonjour les amis , j'aurai voulu avoir votre avis on m'a annoncé le prix de 859 € pour la révision des 1500000 km trouvez-vous ça dans la moyenne ?Rx 450 h 2014.
Pas d avis ?
J'avais payé 469€ à Nantes, mais c'était en 2017...
Pour te répondre, il faudrait connaitre le détail des prestations prévues !
Bonjour , je viens de recevoir le devis (2 semaines après ma demande ,aucun détail sur la révision ) mais 199 euros en plus pour la vidange de boite .Donc 859 la révision des 150 000 km plus 199 euros la vidange de boite égal 1058 euros le tout.Cela vous paraît raisonnable ?
Les bougies, purge des freins, Ldr dans le devis ?
Sinon c'est hors de prix
regardes ton carnet de suivi et vérifies si il ne s agit pas de la grosse révision des 9 ans, c est environ ce que je paie pour mon rx450
Jejoe
IS 250 executive
RX 450h PPTD
Bonjour ,j'ai enfin eu une réponse après 12 jours , la révision pour 859 euros : Filtre a huile ,filtre à pollen , huile moteur , liquide de frein, liquide refroidissement liquide , lave-glace , courroie et accessoire.Et 2 h 30 de main d’œuvre.
Pensez-vous que le tarif est cohérent.
Bah si tu sais pas le faire, c'est sûr que ça coute un peu...
Y en a pour 150/200€ de pièces grand max
Et rien d'insurmontable pour un bricoleur...
S'ils changent le liquide refroidissement moteur et celui du inverter le prix est correct... C'est toujours un peu cher les révisions chez Lexus
Dernière modification par RichardP (17-04-2024 10:42:26)
En ligne
Le remplacement du liquide de refroidissement de l'inverter c'est 240000kms
Pour le prix un peu élevé c'est normal compte tenu de la garantie (qui pour ma part a dû déjà été appliqué plusieurs fois, je ferai un retour sur le forum bientôt) .Je vais demander si c'est une vérification , une mise a niveau ou bien un changement des liquides .. Merci pour vos réponses et si quelqu'un à un tarif d’un autre concessionnaire Lexus pour comparer cela serai intéressant.
Ajouté après 01min 20s
C'est la révision des 10 ans 150000km bien que je n ai que 138000km.Hors ligne
Ce n'est pas 240000km ou 10ans ?
En ligne
Nicodu63 a écrit :Le remplacement du liquide de refroidissement de l'inverter c'est 240000kms
Non pour le LR thermique ou hybride pas de préconisation en terme d'année.
Ma révision des 150 000 kms selon constructeur sur mon rx de 2011
Date entretien: 2020
Kilométrage véhicule: 125 000 kms
Bilan hybride
Vidange moteur, niveaux, pression pneus
Remplacement filtre huile et pollen
Remplacement liquide frein
Et contrôle filtre à air, para électroniques, courroie accessoire
Niveau d’appoint ldr da etc
Vérifier visuel pneus, échappement, plaquette, soufflet de transmission et essai
Lavage
Coût en 2020: 589 euros
Pour info, j ai fait la grosse grosse révision en 2022 soit celle des 180 000 kms (kilométrage de mon véhicule à l époque 156 000) avec chgt bougie vidange pont 920 euros
Voilà
IS 250 executive
RX 450h PPTD
merci pour la réponse.
Bilan hybride
LavageCoût en 2020: 589 euros
Voilà
Un appoint de liquide de DA ?
Elle est pas 100% électrique ?
j'en sais rien, ils mettent ça dans leur facture ...
IS 250 executive
RX 450h PPTD
normalement si.
Merci du tuyau
L'année dernière j'ai remplacé le liquide de refroidissement et celui de l'inventer de ma Prius qui avait 250.000km.
Celui du moteur avait un peu changé de couleur et avait quelques ''petites saletés''
Celui de l'inventer était lui comme neuf.
Tous les deux c'était du SLLC et déjà partiellement remplacés car la pompe a eau moteur et celle de l'inventer ont toutes les deux rendu l'âme et ont été remplacés
Le LDR de l'inventer subit moins de contraintes que celui du moteur et donc se dégrade moins vite
En ligne
Salut Nico,
Cela me ferait plaisir de te voir ... un jour... dans le Var (vers St Tropez) : tu le sais.
Et c'est quoi la préconisation pour le changement de LDR moteur ?
RX450H Luxe 2013
