#1 04-03-2024 23:18:15
minos
Véhicule : Lexus IS 300h F Sport
Lieu : 78
Liquide cooler fan
Hello, en regardant comment changer mes xénon j'ai vu qu'il y avait un vase avec un liquide (cooler fan) ... il sert à quoi ? De plus est ce grave si il est en dessous du low ? Pourtant aucune fuite.. et ma révision est dans 3~4mois
#2 05-03-2024 07:47:12
Max216
Lieu : Toulouse
Re : Liquide cooler fan
Salut, passe dans le doute chez ton Lexus local.
Je vois pas comme ca.
#3 05-03-2024 08:12:37
minos
Lieu : 78
#4 05-03-2024 09:01:43
C'est le bocal du liquide de refroidissement.
Normalement cela ne doit pas descendre.
Fuite tuyaux/radiateur frontal/radiateur habitacle valve ou joint de culasse?
#5 05-03-2024 09:25:58
minos
Lieu : 78
Le liquide refroidissement c'est celui qu'on voit à gauche sur la photo à cité du moteur ?
#6 05-03-2024 09:34:40
Celui que l'on voit à gauche est le réservoir de refroidissement de la partie inverter (électronique hybride).
Suit les tuyaux, tu vas voir où ils vont.
#7 05-03-2024 09:45:58
minos
Lieu : 78
OK merci, tu m'inquiètes du coup lol
Ajouté après 7h 01min 41s
Je suis finalement aller voir mon concessionnaire, il parait que j'aurai une mini fuite de la pompe à eau (enfin un joint). Fuite très peu perceptible.. Perso je n'ai vu aucune trace de liquide rose... Cependnant, la bonne nouvelle (enfin j'espère), c'est que c'est pris en charge par le SAV Lexus alors que la voiture à 9 ans et demi smile Car apparemment c'est un des rares pb de cette voiture (c'est la marque et en plus le model IS le plus fiable selon les dernières enquêtes) et donc pris en charge.. Réponse dans qq jour et si c'est vraiment le cas, c'est top et bravo Lexus
Dernière modification par minos (05-03-2024 16:48:37)
#8 05-03-2024 18:02:02
Max216
Lieu : Toulouse
Oui je t'avais dit d'aller les voir tongue
J'ai eu, dans le passé, une avensis de 2005. En 2017, j'avais un petite fuite de boîte.
Il y en avait pour plus de 600 euros de pièces et pas envie de mettre autant sur une voiture de 300 000 kms. Comme c'est une panne non référencée, ils m'ont dit de venir tous les 2 mous et demi pour faire les niveaux gratuitement !
Dernière modification par Max216 (05-03-2024 18:02:27)
#9 06-03-2024 12:03:53
minos
Lieu : 78
Yes merci smile Dans mon cas si c'est pris en garanti (ce qui semble être le cas) c'est top
#10 02-04-2024 17:01:36
minos
Lieu : 78
Voilà pompe à eau remplacée smile
#11 09-04-2024 15:03:32
minos
Lieu : 78
Petit retour... Je n'avais pas vérifié le travail de Lexus et ce matin juste avant de partir déposer mes enfants chez les grands parents, je contrôle pour voir si le liquide n'avais pas bougé.. Et la du rose partout et la vase quasi vide sad
#12 09-04-2024 16:01:35
pifoupifette
Ah mince, retour à la concession donc... dans le meilleur des cas, peut-être une purge mal réalisée ? C'est la projection de liquide qui me met en doute...
#13 09-04-2024 17:13:30
minos
Lieu : 78
j'ai fait une petite vidéo...
https://photos.google.com/share/AF1QipM … swaUlRLTVB
Concession demain matin mais je sens la boulette du gars qui l'a changée? Ou pompe neuve défectueuse ?
