Hello, en regardant comment changer mes xénon j'ai vu qu'il y avait un vase avec un liquide (cooler fan) ... il sert à quoi ? De plus est ce grave si il est en dessous du low ? Pourtant aucune fuite.. et ma révision est dans 3~4mois
Salut, passe dans le doute chez ton Lexus local.
Je vois pas comme ca.
Merci pour ta réponse.
J'ai fait 2 photos
https://photos.app.goo.gl/nso6DincSvCtxQvM8
https://photos.app.goo.gl/j8SMuppjeLipd5E38
C'est le bocal du liquide de refroidissement.
Normalement cela ne doit pas descendre.
Fuite tuyaux/radiateur frontal/radiateur habitacle valve ou joint de culasse?
Le liquide refroidissement c'est celui qu'on voit à gauche sur la photo à cité du moteur ?
Celui que l'on voit à gauche est le réservoir de refroidissement de la partie inverter (électronique hybride).
Suit les tuyaux, tu vas voir où ils vont.
OK merci, tu m'inquiètes du coup lolAjouté plus tard 7 h 01 min 41 s:
Je suis finalement aller voir mon concessionnaire, il parait que j'aurai une mini fuite de la pompe à eau (enfin un joint). Fuite très peu perceptible.. Perso je n'ai vu aucune trace de liquide rose... Cependnant, la bonne nouvelle (enfin j'espère), c'est que c'est pris en charge par le SAV Lexus alors que la voiture à 9 ans et demi Car apparemment c'est un des rares pb de cette voiture (c'est la marque et en plus le model IS le plus fiable selon les dernières enquêtes) et donc pris en charge.. Réponse dans qq jour et si c'est vraiment le cas, c'est top et bravo Lexus
Oui je t'avais dit d'aller les voir :p
J'ai eu, dans le passé, une avensis de 2005. En 2017, j'avais un petite fuite de boîte.
Il y en avait pour plus de 600 euros de pièces et pas envie de mettre autant sur une voiture de 300 000 kms. Comme c'est une panne non référencée, ils m'ont dit de venir tous les 2 mous et demi pour faire les niveaux gratuitement !
Yes merci Dans mon cas si c'est pris en garanti (ce qui semble être le cas) c'est top
Voilà pompe à eau remplacée
Petit retour... Je n'avais pas vérifié le travail de Lexus et ce matin juste avant de partir déposer mes enfants chez les grands parents, je contrôle pour voir si le liquide n'avais pas bougé.. Et la du rose partout et la vase quasi vide
Ah mince, retour à la concession donc... dans le meilleur des cas, peut-être une purge mal réalisée ? C'est la projection de liquide qui me met en doute...
minos a écrit:Petit retour... Je n'avais pas vérifié le travail de Lexus et ce matin juste avant de partir déposer mes enfants chez les grands parents, je contrôle pour voir si le liquide n'avais pas bougé.. Et la du rose partout et la vase quasi vide
j'ai fait une petite vidéo...
https://photos.google.com/share/AF1QipM … swaUlRLTVB
Concession demain matin mais je sens la boulette du gars qui l'a changée? Ou pompe neuve défectueuse ?
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 532.02 KiO (Pic : 549.08 KiO) ]
