Ma IS 300h f-sport de 2013 me donne beaucoup de satisfaction depuis plus de 5ans. Seule ombre au tableau: les sièges.
Nous avons des douleurs aux lombaires au bout de quelques centaines de km. Je me pose la question de faire changer les mousses de l assise ou de passer sur un NX afin d'avoir une assise pour proche de ce que l on a sur une chaise.
Les sièges sports du NX sont identiques à ceux de la IS?
Je regarde aussi le RX mais je crains qu'il soit un peu gros et d'autres marques comme BMW....Moins serein sur la fiabilité
Merci pour vos retours d'expériences
Is 300h f sport ; Honda integra dc2 ; Yaris ts 1.5
Déjà, est-il possible de changer les jantes pour mettre du 16"? Parce que je doute que la mousse des sièges soient à remplacer
Tu pourrai essayer une GS si tu veux rester sur une berline, les sièges sont d'un confort incroyable
Je ne suis pas sur que les sièges du NX soit très différent de l'IS, la position de conduite va surement changer, à voir si cela suffit à atténuer tes douleurs.
En tous cas le confort des sièges augmente en montant en gamme donc sur GS/RX tu aura des sièges mieux étudiés
Dernière modification par Dim74200 (22-05-2023 10:36:06)
Ayant eu une IS300h pendant plus de 2ans, version Luxe et donc full cuir : ils étaient fermes mais confortables (pour moi)
J'ai actuellement un NX300h en prêt avec sièges tissu : c'est complètement différent comme assise mais je les trouve très confortables
Dans mon IS, on s'insérait dans le cockpit
Dans la NX : la position d'assise n'a rien à voir et la hauteur des flancs de pneus non plus
Sans essayer soi-même, je crains le résultat
Je suis en 16 " en hiver. La voiture est plus confortable mais le problème pour le dos est le meme dans mon cas.
Je vais essayer d aller voir une gs pour profiter de sièges plus haut de gamme alors.
Tu ne devrai pas être déçu !
D'autant plus en F-Sport ou Exécutive qui proposent encore plus de réglages pour trouver la position idéal (18 sur l'exécutive )
Bonjour, étant possesseur d'une GS executive, voici mon ressenti:
Au début, ne sachant pas sur quelle Lexus partir, j'ai eu l'opportunité d'essayer dans la même journée l'IS, le NX et la GS. Ma femme ayant aussi de gros problèmes de santé lombaire, nous avons fait ensemble ces essais.
D'abord l'IS, voiture dynamique avec laquelle on s'insère dans les sièges: avec 30ans de moins, on aurait signé.
Puis le NX: version luxe avec toit ouvrant et intérieur cuir: très bien, sièges confortables, avec si je me rappelle bien une petite couche matelassée. On s'est senti de suite très bien dedans, d'autant plus que j'avais trouvé une position avec une assise très basse, un peu comme dans une berline finalement, car je déteste la position droite façon camionneur . Là on aurait pu signer...j'avais trouvé quand même un peu de bruit aérodynamiques sur autoroute, probablement les retros.
Puis la GS, globalement, un autre monde de silence et de confort. J'ai eu la chance de trouver la mienne et je la kiffe grave comme disent les djeunes
Bien que les sièges soient réglables dans tous les sens et très confortables, j'ai quand même rajouté des petits dessus de siège qui les protègent et ramènent le petit centimètre de moelleux que j'avais apprécié dans le NX.
Une chose importante est la mémorisation des positions (sur les 2 sièges en version executive) et en plus on peut affecter la position de conduite à la clé utilisée : une pour Madame et une pour Monsieur. Le siège et le volant se règlent automatiquement en fonction de la clé dès l'ouverture de la porte.
Bon après, c'est vrai qu'il faut essayer les véhicules et choisir en fonction de son utilisation et de ses goûts. Moi j'ai eu cette chance.
Bon courage!
omb34 a écrit :Déjà, est-il possible de changer les jantes pour mettre du 16"? Parce que je doute que la mousse des sièges soient à remplacer
Ex Honda accord
Honda Goldwing 1500SE 1992
GS300H Executive 2016
Voici ce que j’avais écrit à l’époque de la prise en main de mon Rx450h :
Quelques petites douleurs au dos et dans la nuque m'ont un peu interrogé. j'ai découvert sur les forums UK que certains se plaignaient des sièges ...J'ai vite trouvé l'explication : le réglage des sièges électriques offrant beaucoup de possibilités, je m'étais réglé une position avec l'avant de l'assise trop relevée ce qu'il ne faut pas faire. Voici ce que j'ai trouvé et mis en forme sur un forum anglais. Cela peut être utile :
En appliquant ces principes, tout est renté dans l'ordre, le confort du dos est correct. Mes autres autos (berlinettes Alpine, A310, SLK suspension "sport" ...) ne m'ont jamais causé une telle gêne car les réglages manuels et rustiques des sièges ne permettaient pas une telle configuration !!!
Je vais essayer de faire un essaie du nx (facile à trouver) et gs (plus difficile, surtout en 450h)
Bon courage!jbj2188 a écrit :omb34 a écrit :Déjà, est-il possible de changer les jantes pour mettre du 16"? Parce que je doute que la mousse des sièges soient à remplacer
Ajouté après 01min 32s
C est vrai que j ai jamais mal dans ma yaris ts ou mon integra.Bonjour
https://nsa40.casimages.com/img/2021/04/30/210430124458694268.jpg
Dernière modification par jbj2188 (23-05-2023 16:45:28)
Merci Hybriste pour ces infos...du coup je regarderai comment sont réglés nos sièges
Ex Honda accord
Petit retour d'expérience sur un essai de NX ce matin. Essai d'une heure environ.
Le NX est plus confortable et il est simple de s'y installé. Concernant les sièges, ils sont très proches de ceux de la IS. Peut être un peu plus moelleux.
La position haute avec les jambes parallèles au sol, aide et nous avons eu moins de douleurs que dans la IS.
Toutefois je n'ai pas aimé le reste de l'essai: L'annonce précisait Exécutive mais c'était une luxe, consommation plus importante de 1L environ, freinage, tenu dans les virages...
Trop de point négatifs pour changer.
Je vais m'orienter vers autre chose. Peut être un RX ou GS sinon je regarderai dans une autre marque :-(
