#26 18-04-2023 14:51:18
Dim74200
Véhicule : LEXUS GS450h 2013
Lieu : 74550 Perrignier
Re : Jantes différences entre finitions: compatibles ou pas?
Bob_88 a écrit :
En effet je pense qu'il y a confondage...
Belles jantes, hâte de voir ce que ça va donner une fois monté ! Tu les as pris chez qui ?
Et dis, j'en profite, c'est quoi les écrous, du M12 plat ? Je te demande car si tu sais ça m'évitera de mettre la grosse sur chandelles juste pour commander mes écrous antivols  big_smile
Merci thumb
Commandé chez DriftShop, mais usinage de l'entraxe et expédition direct depuis Japan Racing en Pologne thumb
Pour les écrous j'ai pris ceux là : Ecrous JN2 Gris Argentés en Acier Forgé M12x1.5
C'est des Japan Racing aussi comme ça c'est nickel niveau compatibilité  big_smile
Mais pour répondre à ta question c'est du M12x1.5 conique à 60° thumb
Dernière modification par Dim74200 (18-04-2023 14:52:07)
#27 18-04-2023 16:39:55
Bob_88
Véhicule : Lexus GS450h gen4 ph2
OK, merci pour les infos ! Tu les as reçu en combien de temps ?
Ajouté après 01min 54s
Ce sont des écrous antivols sur ton lien ? Ça vaut le coup les 20 pièces pour 36€!!
Chrysler 300c ph2 (2009) V6 3.0L CRD touring "la péniche"
#28 19-04-2023 06:45:20
Dim74200
Je les ai reçu en 2 semaines thumb
Pour les écrous ce ne sont pas des vrais antivols, ils ont tout de même une empreinte spécifique, mais je crois que c'est la même pour tous, au moins il ne suffit pas d'une croix pour les retirer thumb
Oui pour le prix ils sont super et de bonne qualité  wink
Sinon je vais monter mes pneus et valves samedi, donc je vous mettrai quelques photos en début de semaine prochaine  big_smile
#29 19-04-2023 21:54:09
Aaah en effet ; j'ai confondu lol lol
#30 24-04-2023 09:28:46
Dim74200
Voila suite au montage des pneus ce samedi les photos  big_smile :
Donc montage un peu compliqué au début, déjà en déballant les jantes j'ai remarqué 2 trous pour les valves  eek , donc samedi en regardant comme il faut, le trou à l'avant n'est pas compatible avec valves TPMS car ça la mettrait à la vertical et donc arrachage assuré au montage du pneus, la valve est donc sur l'arrière de la jante  kneu_ouf . Ensuite les pneus se montaient pas sur la jante, la machine forçait, ça bloquait... Bref c'était pas faisable... On regarde, réfléchi, et finalement avec la valve à l'intérieur on en vient a essayer de retourner la jante, et la tout rentre nickel, tout seul, sans forcer (bon facile c'est la machine qui s'en occupe). Du coup finalement montage facile des pneus une fois qu'on le sait, il faudra juste s'en souvenir au prochain changement  kneu_ouf .
Ensuite montage sur la voiture et là petit détail dont je me doutait, les adaptateurs d'alésage sont en conflit avec mes cales de déport, donc un petit coup de disqueuse pour enlever la bordure et tout rentre en ordre.
Mes cales de 5mm sont donc ce qu'il fallait, car là j'ai tout de même très peu de jeu avec les étriers avants ! Mais je suis très content du rendu final, l'absence de valve visible est un petit détail sympa, même si il faut se contorsionner pour faire la pression kneu_ouf .
#31 24-04-2023 15:25:15
Bob_88
Félicitations, belle bête ! J'espère que tu as mis des boulons antivol  tongue J'ai encore plus hâte d'avoir les miennes...
Mais tu les auras mérité ! Donc tu as pu enfiler les pneus en mettant la face de la jante vers le bas ?
#32 24-04-2023 15:50:35
Dim74200
J'ai mis ceux que je t'ai mis ne lien plus haut wink
Oui c'est exactement ça pour le montage thumb
#33 24-04-2023 22:04:20
Kimo1
Véhicule : Kia niro hybrid
Lieu : Ile de France
Bravo sa fait plus enerver sa lui va bien
#34 25-04-2023 07:21:44
Dim74200
Merci je trouve aussi thumb
En 19" ou même 20" ça aurai été encore mieux  biggrinears
Puis avec des ressorts court aussi… biggrinears
Puis un kit carrosserie… biggrinears
Puis un déchromage… biggrinears
Puis un covering… biggrinears
Enfin la je m'égare roll
#35 08-05-2023 12:37:34
Bob_88
Hello!
Ayé, c'est monté!
Mais avant les images, petit coup de pub pour le site Jantes.com, qui ont été parfaitement disponible par téléphone, très courtois, et de bon conseil. Les jantes sont arrivées en moins de 3 semaines, pour du sur-mesure avec monte des pneus et équilibrage (et programmation des capteurs tpms quand c'est pas une lexus...) c'est très sérieux je trouve. Les roues sont arrivées emballées individuellement et soigneusement. Avec bagues de centrage et écrous aux bonnes dimensions pour la jante (qui a des trous fins) fournis gratuitement.
Je vous le recommande donc.
Le gros malin que je suis a voulu commander des McGuards, bah faites pas cette erreur, ça rentre pas (trous à 22mm, les écrous font 22,45mm de diam.).
J'ai donc du commander les écrous donnés en description par Dim, là aussi un site très réactif, 42€ fdp compris pour les 20 écrous spécifiques de la marque.
Et au premier essai de montage, ça frotte devant... L'étrier marque la jante. T-T C'est tellement léger que je ne le sens même pas dans la jante en faisant tourner à la main. Mais sur un mouvement malheureux de l'étrier ça pourrait finir en catastrophe.
J'ai donc aussi commandé des micro-flasque à intercaler entre le disque et la jante, 5mm, pas plus petit. J'ai un gros doute, car je n'ai pas l'impression que les écrous prennent sur beaucoup de filet... Pour corriger ça, je me tâte à faire passer les-dites flsques à la rectifieuse ou au tour par mon collègue, soit à voir s'il possible d'installer des goujons plus long sur le moyeu. Vous feriez quoi vous?
Ajouté après 27min 20s
Les jantes, de belle facture:
Et une fois montée, attention les yeux  blush2
Oui, vous pouvez tousser, à l'arrière ça fait jacky... Les jantes ressortent trop à mon gout. Vous en pensez quoi vous?
#36 08-05-2023 13:42:57
Dim74200
Je trouve le rendu super ! Mais tout comme la mienne le 18" fait presque petit encore  kneu_ouf
Par contre tu as commandé des pneus neuf avec ? Car ils ont déjà 3 ans ces pneus  rosebud
Donc si tu leurs a commandé cette année ça fait quand même vieux je trouve, surtout si tu roules tranquilles ils vont pas s'user vite...
Pour tes anti-vol effectivement Japan Racing c'est des puits fin donc les classiques ne rentre pas...
Je vois que tu as eu le même soucis que moi avec les étriers... Sauf que moi ça ne tournait pas du tout  kneu_ouf
Et franchement moi ça ne me choque pas derrière ! Je trouve que ça rentre encore beaucoup là  roll
#37 08-05-2023 13:54:59
Bob_88
Merci c'est gentil ! Je doutais sérieusement... Mais même ma femme trouve ça pas choquant, en photo du moins. Pour les pneu oui je les ai pris sur leur site, j'avais pas fait attention à l'âge, mais bon ils sont encore bien souples au premier essai de roulage, puis pour le prix j'ai pas trop regardé j'avoue...
Tu as fait comment pour éviter tes étrier alors, tu as mis des entretoises ? Tu prends sur assez de filets tes écrous ?
#38 08-05-2023 14:36:47
Dim74200
Oui j'ai mis des cales de 5mm aux 4 coins du coup thumb
La prise sur le filetage ne m'a pas choqué, j'ai pas compté combien de tours j'ai fait par contre.
Mais il est certain que c'est moins que d'origine. Après je pense que sur 5 écrous ça doit bien répartir les effforts.
Sinon il faudrait effectivement changer la partie fileté pour plus long mais je pense que c'est une sacré opération !
#39 08-05-2023 20:02:50
Bob_88
Demain je vais voir s'il y a du cliquant qui traine au travail, d'une épaisseur de 3 mm. Comme ça je m'en fabrique des plus fines  big_smile
Et au fait, ça fait petit, mais c'est pas du 18, c'est du 19' ^^
Petit retour après un aller-retour chez le tonton cet aprèm: ben c'est carrément moins tape-cul que prévu! Et si je laisse parler mon ressenti biaisé par la nouveauté, je trouve ça limite plus confortable que les roues de caddy. Les grands diamètres plongent peut-être moins dans les déformations... La direction "colle" moins, tout en étant un poil plus lourde. La voiture se dandine moins, les appuis sont plus francs. Par contre avant il fallait rendre un peu de volant car le train arrière pouvait se montrer joueur, là c'est fini! Ca bouge plus!!  lol
#40 09-05-2023 06:41:48
Dim74200
OUPS…  kneu_ouf kneu_ouf kneu_ouf
Bah du coup faut vraiment du 20" sur cette voiture  lol
Mais tant mieux ! Au moins ça fait pas trop gros et trop "tuning"  thumb
C'est sur que les sensation de conduites doivent être bien différente ! Bon par contre le plus confortable je suis moins sur, peut-être pas tellement moins mais plus tu es au contraire de la physique  big_smile
Et c'est sur que derrière avec du 265, ça doit quand même mieux accrocher !
Moi je suis déçu de mes pneus, je pensais qu'avec les été ça accrocherai mais non, quand je mets plein gaz j'ai toujours le voyant d'antipatinage qui s'affole  bash
Dernière modification par Dim74200 (09-05-2023 06:42:02)
#41 09-05-2023 08:30:09
Powaaaa elles sont magnifiques ces jantes ... C'est quoi l'ET ?
#42 09-05-2023 11:31:41
Bob_88
Je crois que j'ai jamais réussi à déclencher l'antipatinage... Bon, en même temps quand je mets gaz en grand, je regarde droit devant en principe !  lol
Merci OMB, de mémoire je crois c'est ET 40 devant et derrière. La monte d'origine sur les Fsport doit être entre 45 et 50 si je me souviens bien à l'arrière, et 40 aussi devant
Dernière modification par Bob_88 (09-05-2023 11:32:28)
#43 11-05-2023 12:06:22
Cela aurait été mieux surement en ET 38 ou ET 35 ... ça elle serait sortie davantage des ailes
#44 12-05-2023 06:45:22
Dim74200
En F-Sport d'origine ça donne ça : Av : 8x19" ET45 / Ar : 9x19" ET60
@omb34, moi j'ai pris ET40 en 8.5 de large mais du coup avec mes cales de 5 ça me fait un ET 35 thumb
#45 12-05-2023 07:41:31
Non, en 18 ou 19", c'est 8Jx18 ou 19 ET45 et 8.5Jx18 ou 19 ET50 pas ET60
#46 12-05-2023 07:51:15
Dim74200
J'ai pris les données ici : https://www.wheel-size.com/size/lexus/g … s450h--340
Et en comparant les valeurs de ma monte Exécutive et la monte F-Sport qu'ils donnent https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1 … 0mm&sr=0mm cela me semble normal puisque la jante à le même alignement extérieur.
#47 12-05-2023 08:03:11
Oui, désolé, tu as raison je me suis trompé de fil de discussion, je croyais que j’étais sur l'IS300h.  tongue
Dernière modification par Astrix64 (12-05-2023 08:03:27)
#48 12-05-2023 08:32:31
Dim74200
Ah oui effectivement pour l'IS ça doit surement être ça car elle est en 255 donc ça colle mieux avec du 8.5 thumb
#49 12-05-2023 12:29:44
Bob_88
Dim, tu as quelque photo de l'alignement de tes jantes stp ?
Comme pour toi je suis en ET 35 devant, ça rend vraiment bien la jante affleure l'aile sans dépasser c'est très joli, à l'arrière ET40 j'ai toujours un peu de mal... J'avais trouvé le site que tu cites, mais je dois m'être planté entre les versions US EUR et JP car sinon je n'aurai pas pris moins que ET50: à l'arrière je me retrouve avec un déport de 2cm vers l'extérieur comparé à une F-sport !
Avis à ceux qui veulent se lancer, voilà des précisions à prendre en compte pour pas faire la boulette à 500€  lol
#50 12-05-2023 12:34:34
La solution est de mettre un ET constructeur et de mettre des cales pour ajuster suivant son humeur... lol
