#51 29-01-2023 12:46:51
maverick
Véhicule : is 250
Lieu : villers cotteret
Re : code erreur :(
ok merci pour l'info
j'ai des injo avec joint marron je vais remettre des joint neuf et les mettrais pour voir
je me dit aussi pourquoi se cassé les pied a mettre un joint marron ou noir forcement extérieur c'est juste visuel mais intérieure c'est autre chose
lexus is250 model 2006
#52 25-04-2023 22:35:38
Re : code erreur :(
Au fait Maverick tu en es où sur ton auto?
#53 29-04-2023 17:26:37
maverick
Véhicule : is 250
Re : code erreur :(
salut la team
alors depuis le changement de rampe injo  vanne pcv et carto origine la voiture roule plutot pas mal meme si j'ai l'impression quelle ratatouille mais vraiment super leger ou je doit etre  parano lool
maintenant je me retrouve avec un code erreur P0430
donc soit lambda hs
soit cata hs
ou soit sonde oxygene hs
le defaut moteur apparait et disparrait de temp en temp
donc est ce que ma sonde est hs donc elle ratatouille vraiment (et je suis pas parano) car mauvaise combustion ?
voila les news j'avance doucement pour le moment
et biensur toujour pas d'info sur les type injecteur avec joint marron ou joint noir impossible de savoir peut etre du au phase 1 ou phase 2 je ne sais pas
#54 06-09-2023 22:38:59
maverick
Véhicule : is 250
Re : code erreur :(
salut
bon re probleme lool
jusque ici tout allait bien mais le code p0172 et p0175 est revenu bank 1 et 2 trop riche
sachant que j'ai plus jamais mi une goute d'ethanol depuis la mesaventure
je suis completement perdu sad sad
#55 07-09-2023 09:13:12
Re : code erreur :(
Le problème aujourd'hui n'est pas l'utilisation d'éthanol... mais plutot les conséquences de son utilisation... on ne peut exclure un soucis dû à son utilisation...
ça donne quoi les sondes Lambdas?
Dernière modification par omb34 (07-09-2023 09:15:01)
#56 07-09-2023 22:02:53
maverick
Véhicule : is 250
Re : code erreur :(
les sonde on l'air fonctionel quand on regarde a la valise en direct c'est pour sa je ne comprend pas trop
j'ai commander un debimetre aussi car dimanche souci avec code p0172 p0175 j'ai nettoyer le maf c'est reparti
mercredi soir rebelotte code erreur sa broute etc nettoyage du maf et c'et reparti aussi
les sonde lambda j'aimerai les changer aussi mais je sais pas quel prendre tu a des REF ??
et autre info que je ne connais toujour pas la reponse au niveaux des injo quand je les est changer
le joint des connectique etait noir et non marron je trouve pas c'est quoi la diff meme sur rockauto on les retrouve aussi
