salut la team
j'ai acquis une is250 en février alors depuis j'ai eu alternateur hs = réparé fin juin j'ai roule 4000km depuis sans aucun souci
du jour au lendemain j'ai la voiture qui se met a "brouté" elle démarre Nikel prend c'est tour mais comme l'impression qu'il manque un cylindre
j'ai comme code erreur p0306 et p0393 est ce que quelqu'un a déjà eu se souci ? souci de bobine ? capteur arbre a cam ?
merci a vous en attendant des réponses
lexus is250 model 2006
Définition du code P0306
Cylindre 6 Raté détecté
P0393 Valeur basse du circuit "B" du capteur de position d'arbre à cames, rangée 2
Ajouté après 01min 47s
A mon avis un passage au garage s’imposeHors ligne
pour le capteur j'ai commander un neuf pour voir
pour le p0306 tu pense que sa peut être une bobine ?
pour le capteur en espérant que j'ai commander le bon il y en a plusieurs
Dernière modification par maverick (31-08-2022 00:28:15)
Quel carburant utilisé?
éthanol j'ai remis du 98 sa me fait le même souci
sachant que les injecteur on été nettoyer au ultra son
joint d'injo changer
rampe d'injection on subi un traitement par trempage pour l'éthanol
bougie neuf
bien tous sa a été fait avant ma panne
Ce moteur n'est pas compatible à l'éthanol !! Rampe traitées ou pas .
Inverse la bobine du cylindre 6 avec une autre pour voir si c'est elle qui est en cause.
Ah oui j ai lu un texte je sais plus ou que la 250 aime pas l ethanol donc c’est sûrement le problème
A mon avis le code P0393 est lié aux ratés moteur, cela fait des micros déphasage ce qui génère ce code défaut.
Seuls les modèles après 2007 sont compatibles avec l'utilisation de l'éthanol "sans modification".
Mais dans la réalité il faut, remplacer le système d'allumage complet "faisceau, bougies, bobines..."
Conduit essence (très agressifs, donc bouffe le caoutchouc si pas adapté)
Pompe à essence (haute et basse pression, si pas adapté, mais je crois que c'est ok pour les IS)
Filtre à essence
Les modèles de 2007 et avant, sont non compatible, cela détruit le système d'injection (Injecteurs, rampe...)
Ça c'est les installateurs de kit ou les "on dit" qui disent que c'est soit disant compatible après 2007 mais PAS le constructeur, donc rien ne garantit le bon fonctionnement.
bon je viens d'allez voir un garage
on la passez a la valise défaut cylindre 6
on a échanger bobine bougie toujours un souci on a pris la compression du cylindre RAS
donc on suppose bien un injecteur de mort je ramène la voiture semaine prochaine il va démonté voir si c'est bien la cause
ou je peut trouver un injecteur ? svp je connait pas de site pour trouver des pièces
cdlt
Oscaro par exemple.
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2021
Ferrari Roma 2023
Citroën Ami my Orange 2023
donc on suppose bien un injecteur de mort je ramène la voiture semaine prochaine il va démonté voir si c'est bien la causeou je peut trouver un injecteur ? svp je connait pas de site pour trouver des pièces
cdlt
Ou une prise d'air au niveau du joint du collecteur d'admission vu qu'il a été démonté il y a 6 mois...
Ou le capteur de position d'arbre a cames du bank n2, la ou se trouve le cylindre n. 6 qui est hs et qui provoque des ratés d'allumage
Filtre à essenceLes modèles de 2007 et avant, sont non compatible, cela détruit le système d'injection (Injecteurs, rampe...)
Après 09/2007, les IS250 ne sont compatibles qu'avec le E5 et E10 pas avec l'E85... il faut éviter de confondre le dosage...
maverick a écrit :bon je viens d'allez voir un garage
cdlt
j'ai commander justement cette pièce je la reçoi cette semaine normalement donc a voir aussi
re bonjour
bon je ne sais pas comment on insert une photo car je viens de changer le capteur arbres a cam je voulais savoir si c'était le bon mais en tout cas sa ne change rien donc je pense me tourner vers l'injecteur
le câblage est bon car en voulant tester j'ai fait toucher 2 cosse (pas volontaire) sa a sauter le fusible
bobine bougie inversé même problème
dernière solution injecteur
Ps: si quelqu'un peut me dire comment inséré une photo sa serait cool
bonne journée la team
Dernière modification par maverick (03-09-2022 16:14:10)
Avec le menu recherche tu as au moins deux réponses:
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=359
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=2944
voila j'ai mi la photo
salut la team
j'aimerai commander les injecteurs
le souci est que je me retrouve avec 2 sorte quand je tape la ref un avec joint marron et d'autre avec joint noir qu'elle est la différence ??
merci
Bastien78 a écrit :Seuls les modèles après 2007 sont compatibles avec l'utilisation de l'éthanol "sans modification".
Ah ok, j'ai vu des montages E85 sur des IS au US après de 2007 et zéro soucis.
Peut-être des pièces différentes entre EU et US ?
Je comprends ce que tu veux dire. Beaucoup de personnes utilisent du E85, mais officiellement Lexus l'interdit.
salut la team
le souci est que je me retrouve avec 2 sorte quand je tape la ref un avec joint marron et d'autre avec joint noir qu'elle est la différence ??merci
personne connait la diff ?
maverick a écrit :salut la team
Sans avoir ni la référence de la voiture, ni la référence des injecteurs ?
maverick a écrit :maverick a écrit :salut la team
le ref de la voiture c'est juste marquer plus haut is250 model 2006
et pour les injos 2320939057A0 ou 2320939057B0 donc soit joint noir ou soit joint marron
me revoila bon résultat rampe hs
rampe qui se sont détérioré et boucher les injecteur j'ai trouver rampe gauche et droite au us problème résolu de ce coté la
maintenant j'ai code erreur p0172 et p0175 en gros je tourne trop riche est ce un souci de maf ?
