#1 30-08-2022 23:47:00
maverick
Véhicule : is 250
Lieu : villers cotteret
code erreur :(
salut la team
j'ai acquis une is250 en février alors depuis j'ai eu alternateur hs = réparé fin juin j'ai roule 4000km depuis sans aucun souci
du jour au lendemain j'ai la voiture qui se met a "brouté" elle démarre Nikel prend c'est tour mais comme l'impression qu'il manque un cylindre
j'ai comme code erreur p0306 et p0393 est ce que quelqu'un a déjà eu se souci  ? souci de bobine ? capteur arbre a cam ?
merci a vous en attendant des réponses
lexus is250 model 2006
#2 31-08-2022 00:02:40
Kimo1
Véhicule : Kia niro hybrid
Lieu : Ile de France
Re : code erreur :(
Définition du code P0306
Cylindre 6 Raté détecté
P0393 Valeur basse du circuit "B" du capteur de position d'arbre à cames, rangée 2
Ajouté après 01min 47s
A mon avis un passage au garage s’impose
#3 31-08-2022 00:24:34
maverick
Véhicule : is 250
Re : code erreur :(
pour le capteur j'ai commander un neuf pour voir
pour le p0306 tu pense que sa peut être une bobine ?
pour le capteur en espérant que j'ai commander le bon il y en a plusieurs
Dernière modification par maverick (31-08-2022 00:28:15)
#4 31-08-2022 22:25:20
Re : code erreur :(
Quel carburant utilisé?
#5 01-09-2022 00:06:44
maverick
Véhicule : is 250
Re : code erreur :(
éthanol j'ai remis du 98 sa me fait le même souci
sachant que les injecteur on été nettoyer au ultra son
joint d'injo changer
rampe d'injection on subi un traitement par trempage pour l'éthanol
bougie neuf
bien tous sa a été fait avant ma panne
#6 01-09-2022 08:31:28
Re : code erreur :(
Ce moteur n'est pas compatible à l'éthanol !! Rampe traitées ou pas .
Inverse la bobine du cylindre 6 avec une autre pour voir si c'est elle qui est en cause.
#7 01-09-2022 09:06:21
Kimo1
Re : code erreur :(
Ah oui j ai lu un texte je sais plus ou que la 250 aime pas l ethanol donc c’est sûrement le problème
#8 01-09-2022 09:33:44
Re : code erreur :(
A mon avis le code P0393 est lié aux ratés moteur, cela fait des micros déphasage ce qui génère ce code défaut.
#9 01-09-2022 10:33:03
Bastien78
Véhicule : Lexus IS250 Executive 2007
Lieu : Yvelines
Re : code erreur :(
Seuls les modèles après 2007 sont compatibles avec l'utilisation de l'éthanol "sans modification".
Mais dans la réalité il faut, remplacer le système d'allumage complet "faisceau, bougies, bobines..."
Conduit essence (très agressifs, donc bouffe le caoutchouc si pas adapté)
Pompe à essence (haute et basse pression, si pas adapté, mais je crois que c'est ok pour les IS)
Filtre à essence
Les modèles de 2007 et avant, sont non compatible, cela détruit le système d'injection (Injecteurs, rampe...)
#10 01-09-2022 11:52:24
Re : code erreur :(
Ça c'est les installateurs de kit ou les "on dit" qui disent que c'est soit disant compatible après 2007 mais PAS le constructeur, donc rien ne garantit le bon fonctionnement.
#11 01-09-2022 12:04:52
maverick
Véhicule : is 250
Re : code erreur :(
bon je viens d'allez voir un garage
on la passez a la valise défaut cylindre 6
on a échanger bobine bougie toujours un souci on a pris la compression du cylindre RAS
donc on suppose bien un injecteur de mort je ramène la voiture semaine prochaine il va démonté voir si c'est bien la cause
ou je peut trouver un injecteur ? svp je connait pas de site pour trouver des pièces
cdlt
#12 01-09-2022 12:37:49
Olivier83
Véhicule : Ferrari Roma
Lieu : Port Grimaud
Re : code erreur :(
Oscaro par exemple.
Ferrari Roma 2023
Citroën Ami my Orange 2023
#13 01-09-2022 13:08:24
Re : code erreur :(
cdlt
Ou une prise d'air au niveau du joint du collecteur d'admission vu qu'il a été démonté il y a 6 mois...
Ou le capteur de position d'arbre a cames du bank n2, la ou se trouve le cylindre n. 6 qui est hs et qui provoque des ratés d'allumage
#14 01-09-2022 15:20:41
Re : code erreur :(
Filtre à essence
Après 09/2007, les IS250 ne sont compatibles qu'avec le E5 et E10 pas avec l'E85... il faut éviter de confondre le dosage...
#15 01-09-2022 21:47:24
maverick
Véhicule : is 250
Re : code erreur :(
cdlt
j'ai commander justement cette pièce je la reçoi cette semaine normalement donc a voir aussi
#16 03-09-2022 12:03:58
maverick
Véhicule : is 250
Re : code erreur :(
re bonjour
bon je ne sais pas comment on insert une photo car je viens de changer le capteur arbres a cam je voulais savoir si c'était le bon  mais en tout cas sa ne change rien donc je pense me tourner vers l'injecteur
le câblage est bon car en voulant tester j'ai fait toucher 2 cosse (pas volontaire) sa a sauter le fusible
bobine bougie inversé même problème
dernière solution injecteur
Ps: si quelqu'un peut me dire comment inséré une photo sa serait cool
bonne journée la team
capteur
Dernière modification par maverick (03-09-2022 16:14:10)
#17 03-09-2022 12:20:28
Re : code erreur :(
#18 03-09-2022 16:14:24
maverick
Véhicule : is 250
Re : code erreur :(
voila j'ai mi la photo
#19 06-09-2022 15:37:41
maverick
Véhicule : is 250
Re : code erreur :(
salut la team
j'aimerai commander les injecteurs
le souci est que je me retrouve avec 2 sorte quand je tape la ref  un avec joint marron et d'autre avec joint noir qu'elle est la différence ??
merci
#20 06-09-2022 16:42:13
Bastien78
Lieu : Yvelines
Re : code erreur :(
Filtre à essence
Ah ok, j'ai vu des montages E85 sur des IS au US après de 2007 et zéro soucis.
Peut-être des pièces différentes entre EU et US ?
#21 06-09-2022 19:49:54
Re : code erreur :(
Je comprends ce que tu veux dire. Beaucoup de personnes utilisent du E85, mais officiellement Lexus l'interdit.
#22 06-09-2022 20:34:12
maverick
Véhicule : is 250
Re : code erreur :(
maverick a écrit :
salut la team
merci
personne connait la diff ?
#23 07-09-2022 08:51:10
Wetnsea
Lieu : CH
Re : code erreur :(
maverick a écrit :
maverick a écrit :
salut la team
merci
Sans avoir ni la référence de la voiture, ni la référence des injecteurs ?
roll
#24 07-09-2022 09:43:52
maverick
Véhicule : is 250
Re : code erreur :(
Wetnsea a écrit :
maverick a écrit :
maverick a écrit :
salut la team
merci
roll
le ref de la voiture c'est juste marquer plus haut is250 model 2006
et pour les injos 2320939057A0 ou 2320939057B0 donc soit joint noir ou soit joint marron
#25 03-01-2023 23:25:02
maverick
Véhicule : is 250
Re : code erreur :(
me revoila bon résultat rampe hs
rampe qui se sont détérioré et boucher les injecteur j'ai trouver rampe gauche et droite au us problème résolu de ce coté la
maintenant j'ai code erreur p0172 et p0175 en gros je tourne trop riche est ce un souci de maf ?
