#26 07-01-2022 11:41:45
Re : Purge frein
D'après les infos que j'ai pu trouver, si le voilage réapparaît après décalage du disque il est conseillé de vérifier le jeu du roulement et/ou du moyeu.
Mais cela est valable seulement lorsque le voilage est confirmé à l'aide d'un comparateur à embase magnétique.
Il n'y a pas de préco pour le décalage d'un disque voilé, autre que de trouver la meilleure position ... Et là aussi un comparateur peut aider wink
Sinon il est également possible qu'une purge des freins diminue le problème, mais dans l'idéal il faudrait commencer avec des disques non voilés (neufs par exemple).
Si tu n'as pas de comparateur à embase magnétique tu peux déjà commencer par-là avec, disons, un décalage proche de 180° du disque.
#27 07-01-2022 14:04:14
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Re : Purge frein
Merci. Je vais décaler les disques alors.
À savoir, au changement des disques neuf + plaquettes, nous nous sommes aperçu que le roulement de roue avait du jeu. Changement du roulement 15 jours après.
C'était nickel. Un bon mois après vibration à nouveau.
rx 400h depuis le 09/02/19
#28 07-01-2022 15:33:20
Re : Purge frein
A mon avis il y a un rapport, reste à comprendre lequel ...
Il est par exemple possible qu'un jeu au niveau du moyeu soit à l'origine de tous ces problèmes.
Trop tard pour Noël, mais bon ... wink : https://www.cdiscount.com/bricolage/out … #mpos=0|mp
#29 07-01-2022 16:13:24
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Re : Purge frein
Ou alors les 15 jours ont suffit à voilé les nouveaux disques...
L'appareil que tu as mis c'est pour contrôler le voile ? C'est fiable ?
#30 07-01-2022 17:09:59
Re : Purge frein
C’est juste le pied support, après il faut ajouter le comparateur...
#31 08-01-2022 08:52:29
Re : Purge frein
Lien vers un appareil complet : https://www.cdiscount.com/bricolage/out … 423:SP:CAR
Bon, à ce prix c'est sûrement une m*** chinoise, mais pour une utilisation occasionnelle ça devrait suffire wink
Par contre, toutes mes excuses : je me suis basé sur la doc du RX450h sad
Le manuel de réparation du RX400h (du moins, celui que j'ai pu trouver) est moins complet à ce sujet ...
Néanmoins la procédure de vérification existe : https://cardiagn.com/2005-lexus-rx400h- … ir-manual/, "SUSPENSION & AXLE > AXLE > FRONT AXLE HUB > ON-VEHICLE INSPECTION"
#32 09-01-2022 08:00:28
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Re : Purge frein
Merci smu je vais regarder.
J'ai été chez lexus vendredi, 130  euros la purge des freins.
Le mécano m'a dit que ça l'etonnai que ça vienne de lames vibrations.
Je lui ai expliqué que ça vibré, donc remplacement disques et plaquettes, et que le problème est réapparu peu de temps après.
Pour lui le problème viens d'ailleurs.
Il pensait au silent block des triangle.
Je ne sais plus quoi faire...
Purge 130 euros
Remplacer les disques 100 euros
Peut être pour rien.
#33 09-01-2022 11:12:54
Re : Purge frein
Ce n'est pas pour rien, même si ça n'a pas résolu ton problème c'est une bonne chose de faite et ça permet d'avancer dans l'investigation smile
A ce point, je pense que le plus efficace serait de mettre le véhicule sur un pont, roues pendantes, et de chercher là où il y a du jeu.
Ce que le mécano Lexus aurait dû te proposer, à mon avis ...
#34 09-01-2022 13:10:31
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Re : Purge frein
J'y suis passé pour le tarif pour le purge surtout. Rdv pas disponible avant 3 semaines...
#35 10-01-2022 10:24:43
Re : Purge frein
Purge obligatoire.
#36 11-01-2022 07:03:28
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Re : Purge frein
michelvp a écrit :
Purge obligatoire.
J'avais lu sur de tes messages que la purge avait réglé ton problème de vibration.
Le mécano de Lexus été septique quand je lui ai demandé une purge en disant que j'avais des vibrations.
J'ai rdv en février on verra.
#37 11-01-2022 09:46:07
Re : Purge frein
A quelle concession est ce mécano ?
#38 11-01-2022 20:12:06
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Re : Purge frein
A celle de Rouen.
J'en ai une sur Évreux mais c'est plus simple pour moi à Rouen
#39 12-01-2022 11:08:31
Re : Purge frein
OK merci, mais j'ai plus entendu du bien sur Évreux que l'autre.
#40 12-01-2022 18:08:00
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Re : Purge frein
D'accord, je vais voir avec celle d'Évreux dans ce cas. Merci pour l'info
#41 12-01-2022 20:28:54
elodie
Lieu : 76
Re : Purge frein
Bonjour Michel, les retours que tu as de l’atelier de Rouen ne sont pas bons ?
Cette concession (si on peut appeler ça comme ça car c’est minuscule) est à 50 mètres de mon boulot.
J’achète mon UX à Caen, le contact avec Julian étant toujours excellent, je préfère passer par lui.
Je me disais que pour l’entretien, je le ferai peut être à Rouen (ce serait plus facile pour moi que de prendre une demie journée de congés pour aller à Caen).
A l’époque de mes précédentes  CT, cette concession n’existait pas, c’était Toyota Dieppe qui les entretenait, car Toy Rouen c’était pas top à l’époque.
Dernière modification par elodie (12-01-2022 20:29:14)
UX 250h 4WD Exécutive
Audi Q2 Quattro Boitoto
CT 200h Passion grise
#42 12-01-2022 23:19:27
Re : Purge frein
Caen, je n'y mets pas (enfin plus) les pieds. Contacte moi par MP ou mail.
#43 13-01-2022 07:37:39
elodie
Lieu : 76
Re : Purge frein
Mail envoyé wink
#44 06-08-2022 10:31:16
Max29
Véhicule : Lexus RX 400 H
Re : Purge frein
Je relance le sujet car j'ai un problème de purge des freins arrière.
Je viens de changer les 4 disques, plaquettes et l'étrier arrière droit (donc débranchement de la durite de frein) sur mon véhicule RX400H de 2008.
La purge des freins avant s'est bien déroulée.
Toutefois, rien ne sort des vis de purge à l'arrière et cela ne freine plus à l'arrière droit à cause du débranchement de la durite.
L'action sur la pédale ne pousse pas le liquide de frein.
J'ai parcouru le fil de cette discussion et y ai trouvé deux pistes intéressantes :
- le site Lexus.eu et ses manuels de réparation mais ils n'ont rien concernant mon modèle
- la procédure avec mise en mode "diagnostic" mais comment se mettre en mode "diagnostic" ?
De plus, le code "check VSC" s'est allumé...
HELP !
Merci par avance pour vos suggestions avisées.
Max
Dernière modification par Max29 (06-08-2022 10:33:02)
#45 06-08-2022 11:48:17
Re : Purge frein
Il faut la valise et ça se purge TOUS les 30 000 kms un RX 400 sinon on peut croire que les disques sont voilés.
#46 06-08-2022 12:07:06
Max29
Re : Purge frein
merci pour la réponse, comme je n'ai pas la valise...  sad
#47 06-08-2022 20:58:41
Re : Purge frein
Il faudra passer par un garage pour pourra le faire!!
#48 07-08-2022 06:00:33
Re : Purge frein
Un exemple de cas & actions : https://workshop-manuals.com/lexus/rx_4 … page_1590/
Tu as donc plusieurs choix :
- envoyer ton véhicule en concession, sur un plateau
- acheter l'équipement et le faire toi-même
--  https://www.lexus-tech.eu/euro5search/index?PUBTYPE=RM, à priori RM03H1 pour ton modèle
-- exemple d'équipement électronique : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=26769
- trouver un Breton équipé et qui veut bien te donner un coup de main ...
#49 10-08-2022 18:50:54
Max29
Re : Purge frein
Merci, c'est ce que je vais faire... sad
Ajouté après 05min 42s
Super pour tous ces renseignements très complets! Cela m'a permis de comprendre que je ne suis pas à la hauteur quand je vois les nombreuses connaissances informatiques nécessaires!
Donc je viens de prendre rendez-vous chez Lexus pour la semaine prochaine. En tous cas, merci beaucoup pour ta réactivité, on se sent moins seul!
#50 15-01-2023 11:23:20
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Re : Purge frein
Bonjour, je reviens sur le sujet.
Pourquoi il faut la valise pour purgé ?
Si la voiture est en marche, qu'on ouvre les vis de purge une par une en appuyant sur la pédale à chaque fois, la liquide va sortir et donc effectuer la purge ?
