#1 24-10-2021 18:21:23
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Purge frein
Bonsoir, mon rx 400h arrive à 210 000 kms. Les disques avant commençaient à être usés, et j'avais des vibration au freinage.
Je les ai remplacés, plus de vibration durant un mois et c'est revenu'..
J'ai vu que ça pouvait venir du circuit qu'il faut purger.
Je ne trouve pas la procédure exact.
Quelqu'un peut Il  me dire comment procéder.
rx 400h depuis le 09/02/19
#2 24-10-2021 20:10:46
Lieu : Puy De Dôme
Re : Purge frein
Ce n'était pas la peine de les changer, faut faire une purge tous les 30000 kms je me suis fait avoir aussi. La purge, je la fais faire en concession.
#3 24-10-2021 21:42:26
Chester
Véhicule : RX400H BE 2009
Re : Purge frein
Il faut Techstream pour faire la purge sur le Rx
https://www.youtube.com/watch?v=yDdQir5xktU&t=201s
C'est plutôt simple
Dernière modification par Chester (24-10-2021 21:42:35)
#4 25-10-2021 06:27:15
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Re : Purge frein
Ils commençaient à être fatigués.
Merci pour le lien. Y a rien en français sur internet.
Tu payés combien pour la purge en concession ?
Dernière modification par XavElo (25-10-2021 06:28:15)
#5 25-10-2021 08:23:45
Véhicule : Lexus Gs 450h 2008
Lieu : Gironde
Re : Purge frein
Pour les freins avant tu peux faire une purge avec un purgeur de freins sous pression - tu le branches au réservoir de freins et le mets sur pression et tu ouvres les purgeurs au niveau des roues avant
#6 25-10-2021 09:17:19
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Re : Purge frein
Les vibrations au freinage c'est les freins avant ou arrière sur le rx ?
Donc à l'avant pas besoin de de la valise mais à l'arrière oui ?
#7 25-10-2021 09:40:16
Lieu : Gironde
Re : Purge frein
On n'a pas besoin de la valise que ce soit pour l'avant ou l'arrière : il y a une façon avec une procédure qui permets de faire sans valise. Mais c'est un peu compliqué.
#8 25-10-2021 14:57:28
Chester
Re : Purge frein
Tellement simple avec...
#9 26-10-2021 05:41:11
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Re : Purge frein
Quelle est la procédure avec et sans la valise ?
Les câbles vendu sur internet ça fonctionne pour le faire ?
#10 26-10-2021 07:29:40
Lieu : Gironde
Re : Purge frein
Pour la purge des freins avant - fait avec un outil de mise sur pression et tu n'aura pas de soucis.
Pour la procédure sans valise - je l'ai déjà écrit quelques fois sur le forum: grosso modo il faut mettre la voiture en mode diagnostique, on purge l'arrière à chaque 4 pressions sur le frein, et pour l'avant on enlève les relais ABS/accumulateur et on fait un purge normal comme sur une voiture classique
Dernière modification par RichardP (26-10-2021 12:39:25)
#11 26-10-2021 12:24:07
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Re : Purge frein
RichardP a écrit :
Pour la purge des freins avant - fait avec un out de mise sur pression et tu n'aura pas de soucis.
Merci pour les infos, je vais tenter de le faire.
Ajouté après 01min
X. C'est quoi comme liquide de frein ? Dot 4 ou c'est du spécifique ?
#12 22-11-2021 23:41:05
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Re : Purge frein
Dot 4 je crois. Bon courage.
#13 23-11-2021 11:13:27
Chester
Re : Purge frein
DOT 3 normalement d'usine
Mais le 4 ira aussi forcément
#14 23-11-2021 20:52:28
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Re : Purge frein
Brake fluid:
    SAE J1703 or FMVSS No. 116 DOT3
#15 29-11-2021 06:50:24
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Re : Purge frein
Bonjour, je suis de retour après quelques soucis de santé...
J'ai un câble mvci, mais les drivers ne fonctionnent pas.
Quelqu'un les a t'il ?
J'ai regardé sur internet je ne trouve rien. Merci
#16 02-01-2022 15:48:50
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Re : Purge frein
Bonjour, bonne année à tous !!
J'ai reçu un nouveau câble mvci, installé sur un pc avec windows xp.
J'ai réussi à le connecter à ma voiture sans problème, mais je ne sais pas où aller pour la purge.
Qui peut me guider?
Merci logiciel
#17 03-01-2022 10:26:00
Re : Purge frein
Pour quelques €, le manuel officiel de réparation peut sûrement t'aider wink
Pour info, il y a 3 types de purges différentes et un certain nombre de précautions/préconisations à suivre, qui sont toutes décrites dans ce manuel de réparation.
#18 03-01-2022 16:45:51
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Re : Purge frein
Merci pour le lien je viens de regarder ça. Ils demandent un ID pour se connecter, je ne trouve pas de lien pour acheter le manuel
Dernière modification par XavElo (03-01-2022 16:48:35)
#19 03-01-2022 19:01:29
Re : Purge frein
Pour t'enregistrer (gratuit) : https://www.lexus-tech.eu/Registration.aspx (bouton sur la page d'accueil du site).
Une fois que c'est fait, tu peux relancer l'URL de mon message précédent, t'identifier, saisir ton VIN, cliquer sur "Recherche" à droite, puis cliquer sur l’œil barré à droite du manuel qui correspond à ton véhicule.
#20 03-01-2022 21:04:16
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Re : Purge frein
Merci :-)
Dernière modification par XavElo (04-01-2022 17:40:30)
#21 05-01-2022 17:12:58
Eazy78
Véhicule : LEXUS GS430/RX300/CT200/RX450H
Lieu : 78
Re : Purge frein
HS pour XavElo
j'ai aussi un RX je m'appelle aussi Xavier et ma femme Elodie
wink
#22 06-01-2022 16:56:56
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Re : Purge frein
Comme quoi...pareil pour nous!
Eazy78 a écrit :
HS pour XavElo
wink
Ajouté après 19min 49s
Bonsoir, j'ai besoin de vos lumières.
Dans le manuel c'est écris ceci:
-  42  -
[Remplacement de pièces]
Si les disques sont remplacés, la variation d'épaisseur du disque diminue et le symptôme
disparaît pendant un temps. Cependant, afin d'éviter qu'il ne se reproduise à long terme, il est
important de consulter le manuel de réparation afin de s'assurer que le voilage du disque est
compris dans la tolérance spécifiée. De plus, il
est important de varier la phase du disque par
rapport aux vis de moyeu et de réduire ainsi le voilage.
Pour réparer à la fois le voilage du disque et la variation d'épaisseur du disque, l'utilisation d'un
tour sur le véhicule est plus adaptée que le remplacement de pièces.
Je ne comprends, j'ai remplacé les disques et comme ils disent les vibrations ont disparus un certains temps , mais pourquoi elles sont revenues?
#23 06-01-2022 17:40:13
Re : Purge frein
Cela est réapparu, car ils disent que le disque a à nouveau une épaisseur variable dû à l'utilisation des freins ce qui crée un mauvais équilibrage.
Et cela réapparaitra tant que le disque ne sera pas dans le plan du moyeu.
C'est étonnant, cela ressemble à un défaut de conception... hmm
Dernière modification par Astrix64 (06-01-2022 17:45:31)
#24 07-01-2022 07:49:00
XavElo
Véhicule : RX400h
Lieu : Normandie
Re : Purge frein
Du coup c'est quoi la solution ?
J'ai prévu de faire purger les freins la procédure est assez complexe avec la valise.
Ça ne va pas régler le problème ?
On avais remplacé le roulement de roue avant en même temps
Dernière modification par XavElo (07-01-2022 07:50:16)
#25 07-01-2022 08:19:49
Re : Purge frein
Je dirais qu'en conclusion, il y a un défaut de conception et que la solution est de démonter et de repositionner le disque régulièrement en le replaçant avec un décalage de 2/5 de tour par rapport à sa position précédente car je suppose que le disque a 5 goujons de fixation.
Soit tu le fais dès que le bruit réapparait, et il faudra un petit temps pour qu'il disparaisse (autant de temps que tu l'as entendu), soit tu le fais tous les x kilomètres (temps/2 par rapport au temps avant apparition)
Le disque reviendra dans sa position tous les 5 changements.
