#1 10-02-2022 08:08:32
P32R1C4
Véhicule : GS 450H
Mauvaise surprise ...
Bon ... il fallait bien que ça m'arrive ...  sad sad sad
Voyant moteur allumé...
Passage et concession pour diag et la valise indique un code défaut : "corrélation entre le vilebrequin et l'arbre à came"
Selon le garage, il faut démonter pour en savoir plus, ils m'établissent un devis de 425€ pour faire le diag et sans trop vouloir se prononcer, il sous entendent un defaut lié à la chaine de distri.
Dans le monde le plus merdique, ce serait le moteur (option quand même très faible) ; mais ils me parlent quand même d'un changement de la distri, facture estimée 3000€...
La voiture est de 2007 et a 150 000 km, J'ai le carnet d'entretien complet Lexus, donc toujours suivi dans le réseau.
Je suis un peu surpris qu'à ce kilométrage je rencontre ce genre de soucis.
Qu'en dites vous ?
Dernière modification par P32R1C4 (10-02-2022 08:14:22)
#2 10-02-2022 08:43:11
Ozzy78
Véhicule : LEXUS NX 300h F Sport Exe AWD
Re : Mauvaise surprise ...
Voici ce qu'on trouve sur le net: https://www.eobdcode.com/p0000-a-p0099/30-p0016-position-du-vilebrequin-correlation-de-la-position-de-l-arbre-a-cames-rangee-1-capteur-a#:~:text=Le%20capteur%20de%20position%20de,l'%C3%A9tincelle%20%2F%20du%20carburant.&text=Ce%20qui%20relie%20ces%20deux,de%20distribution%20ou%20la%20cha%C3%AEne.
Probablement un problème lié à la distribution effectivement, à confirmer par le diagnostique du garage. C'est une courroie ou une chaîne sur cette voiture ?
Lexus NX 300H F SPORT EXECUTIVE 2019 AWD
#3 10-02-2022 09:15:47
Soldat79
Véhicule : IS 300H 2016
Lieu : Poitiers (86)
Ah merde, bon. Si tu as confiance dans ton garage déjà faire un diag pour commencer, il peut y avoir une mauvaise comme un "bonne" surprise.
#4 10-02-2022 09:23:15
nico974
Véhicule : Toyota Auris
Elle est de quelle année ta GS ?
Ajouté après 08min 12s
Bon j'ai vu que c'etait une 2007 dans tes anciens messages.
Il me semble que sur les GS3, il y a eu des soucis avec les poulies d'arbre à cames qui font du bruit au démarrage. Il existe un kit pour les remplacer. Peut etre voir aussi ton tendeur de chaine de distri.
#5 10-02-2022 11:12:28
Il n'y à pas de bruit étrange lors du démarrage du moteur à froid ?
#6 10-02-2022 12:11:28
burgon
Lieu : Landes
Qu'en dites vous ?
Moi je n'en dis rien, mais Lexus France  service client te répondrait : "Pour votre information, la fréquence d'utilisation, le kilométrage et l'âge du véhicule sont des paramètres qui peuvent influencer la durée de vie de certaines pièces et entraîner leur remplacement."
C'est ce qui m'avait été dit pour la direction assistée de ma GS 450h de 2006 130 000km!
GS 450 h 2006  105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
#7 10-02-2022 14:31:43
P32R1C4
Véhicule : GS 450H
Si, un peu
#8 10-02-2022 17:28:11
nico974
Je pense que ca pourrait t'interesser :
http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 81#p363881
#9 10-02-2022 19:32:14
P32R1C4 a écrit :
Si, un peu
Et c'est un bruit de frottement de chaîne dans les carters de distribution ? Ou un bruit type metraillette qui dure 2 a 3 secondes ?
#10 11-02-2022 07:51:58
PierreE
Véhicule : F
Lieu : 56
Ah ça me donne des souvenirs ta mésaventure.
1700€ ça m’avait coûté en tendeur de chaîne en 2015 sur l’A6.
J’espère que ça ne sera pas trop grave pour toi…
#11 18-02-2022 18:06:07
Sebeta
Véhicule : Lexus GS300
Pour avoir eu le même code défaut il y a quelques semaines je suis également passé par le garagiste qui avait traité mon problème de BVA (concession Lexus la plus proche à 50 km...). Si bruit métallique lors du démarrage à froid, au tout début pendant à peine deux secondes, c'est certainement la chaine de distri qui est détendue.
#12 18-02-2022 18:58:02
Je croyais que ce serait plutôt un pb du calage variable avec un bruit juste au début du démarrage à froid.
#13 19-02-2022 07:54:38
P32R1C4
Véhicule : GS 450H
Des News ... et pas des meilleurs ...
Diag complet fait et c'est bien la chaine de distri qui est détendue.
Montant du devis ... 5000€  sad ?
Je n'ai plus qu'à essayer de pleurer auprès de Lexus pour tenter une prise en charge ... Je suis dégouté
#14 19-02-2022 08:05:51
Tu peux poster le devis ? en chachant les informations sensibles
#15 06-03-2022 17:23:12
Sayrus
Véhicule : Gs 450h 2007
Lieu : Ile de France
Salut Richard...
Option : descendre en région Parisienne et la filer la a Pacemaker...
