Bon ... il fallait bien que ça m'arrive ...
Voyant moteur allumé...
Passage et concession pour diag et la valise indique un code défaut : "corrélation entre le vilebrequin et l'arbre à came"
Selon le garage, il faut démonter pour en savoir plus, ils m'établissent un devis de 425€ pour faire le diag et sans trop vouloir se prononcer, il sous entendent un defaut lié à la chaine de distri.
Dans le monde le plus merdique, ce serait le moteur (option quand même très faible) ; mais ils me parlent quand même d'un changement de la distri, facture estimée 3000€...
La voiture est de 2007 et a 150 000 km, J'ai le carnet d'entretien complet Lexus, donc toujours suivi dans le réseau.
Je suis un peu surpris qu'à ce kilométrage je rencontre ce genre de soucis.
Qu'en dites vous ?
Dernière modification par P32R1C4 (10-02-2022 08:14:22)
Voici ce qu'on trouve sur le net: https://www.eobdcode.com/p0000-a-p0099/30-p0016-position-du-vilebrequin-correlation-de-la-position-de-l-arbre-a-cames-rangee-1-capteur-a#:~:text=Le%20capteur%20de%20position%20de,l'%C3%A9tincelle%20%2F%20du%20carburant.&text=Ce%20qui%20relie%20ces%20deux,de%20distribution%20ou%20la%20cha%C3%AEne.
Probablement un problème lié à la distribution effectivement, à confirmer par le diagnostique du garage. C'est une courroie ou une chaîne sur cette voiture ?
Lexus NX 300H F SPORT EXECUTIVE 2019 AWD
Elle est de quelle année ta GS ?
Ajouté après 08min 12s
Bon j'ai vu que c'etait une 2007 dans tes anciens messages.Hors ligne
Il n'y à pas de bruit étrange lors du démarrage du moteur à froid ?
Qu'en dites vous ?
Moi je n'en dis rien, mais Lexus France service client te répondrait : "Pour votre information, la fréquence d'utilisation, le kilométrage et l'âge du véhicule sont des paramètres qui peuvent influencer la durée de vie de certaines pièces et entraîner leur remplacement."
C'est ce qui m'avait été dit pour la direction assistée de ma GS 450h de 2006 130 000km!
GS 450 h 2006 105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
Si, un peu
Je pense que ca pourrait t'interesser :
http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 81#p363881
RichardP a écrit :Il n'y à pas de bruit étrange lors du démarrage du moteur à froid ?
Si, un peu
Et c'est un bruit de frottement de chaîne dans les carters de distribution ? Ou un bruit type metraillette qui dure 2 a 3 secondes ?
Pour avoir eu le même code défaut il y a quelques semaines je suis également passé par le garagiste qui avait traité mon problème de BVA (concession Lexus la plus proche à 50 km...). Si bruit métallique lors du démarrage à froid, au tout début pendant à peine deux secondes, c'est certainement la chaine de distri qui est détendue.
Je croyais que ce serait plutôt un pb du calage variable avec un bruit juste au début du démarrage à froid.
En ligne
Des News ... et pas des meilleurs ...
Diag complet fait et c'est bien la chaine de distri qui est détendue.
Montant du devis ... 5000€ ?
Je n'ai plus qu'à essayer de pleurer auprès de Lexus pour tenter une prise en charge ... Je suis dégouté
Tu peux poster le devis ? en chachant les informations sensibles
