#26 18-06-2021 21:27:59
Re : "frein à main"
priusfan a écrit :
Sur toutes les hybrides que j'ai conduit (il y en a pas mal) , le bouton "P" sert à verrouiller la transmission.
à utiliser seulement à l’arrêt complet
Comme sur toutes les boites auto wink
#27 19-06-2021 06:11:37
Wetnsea
Lieu : CH
Re : "frein à main"
Aïe, il faudrait clarifier la situation.
Pour résumer, avec une boîte auto..
Le frein de parking / frein "à main" / frein "à main - à pied" : à n'utiliser QUE quand on la voiture est parquée, arrêt complet.
La position P de la boîte de vitesse..à n'utiliser QUE quand la voiture est complètement arrêtée, et dans 99.99% des cas il FAUT utiliser cette position quand on arrête la voiture et qu'on la quitte.
Bon, maintenant (et c'est peut être la question d'origine), alors qu'on roule, on doit arrêter la voiture en montée, puis redémarrer.
La voiture est en "D".
On stoppe la voiture avec le frein, le normal, la pédale à côte de l'accélérateur.
Pour redémarrer, il suffit d'enlever le pied du frein, 90+% du temps, la boîte de vitesse automatique va maintenir la position de la voiture, et il suffit d'accélérer doucement, la voiture va partir.
Au cas ou c'est une très, mais alors une TRÈS TRÈS forte pente, au point que quand on arrête de freiner, alors la voiture part doucement en marche arrière, alors la solution la plus simple, c'est d'accélérer doucement, la voiture va repartir vers l'avant.
Si il n'est pas acceptable de laisser partir la voiture en arrière, même de quelques centimètres (cas d'un crétin qui est en train de sucer le pare-choc), la solution la plus simple c'est alors de freiner avec le pied GAUCHE, accélérer doucement avec le pied DROIT, et quand on sent que la voiture veut avancer, relâcher doucement le frein...DOUCEMENT j'ai dit...
Maintenant, le risque principal quand on à l'habitude d'une boîte manuelle, et qu'on passe sur une boîte automatique, c'est le réflexe de débrayer, et de "choper" la pédale de frein (qui est souvent plus large sur une boîte automatique), ce qui VA causer un freinage extrêmement brutal.
Mon conseil dans ce cas là, c'est soit de SOUDER son pied gauche sur le repose pied...ou mieux, bien mieux, c'est de REPLIER la jambe gauche SOUS la jambe droite (en tous cas pour commencer, et particulièrement en ville).
Le réflexe de "débrayer" va être contrarié par la position "bizarre" de la jambe gauche, assez pour que le cerveau intervienne en disant "pas la peine de débrayer, je suis dans une tuture boîtoto !!"
#28 19-06-2021 11:05:20
Electro Moped
Véhicule : Ct200h
Lieu : Belgique (Hainaut)
Re : "frein à main"
Je n'ai jamais utilisé la petite pédale du frein a pied, et la voiture n'a jamais bougé même avec une belle pente.
Il est aussi rare que j'utilise le bouton P (le blocage de la transmission s'active automatiquement dès que le contact est coupé)
Je l'utilise seulement quand je suis arrêté dans un bouchon en pente, si c'est plat je place le sélecteur sur N.
Dernière modification par Electro Moped (19-06-2021 11:06:20)
#29 19-06-2021 11:11:22
Re : "frein à main"
Dans ce cas, il y a un risque irrémédiable d'abimer la boite ... et quand on connait le prix d'une boite auto... je n'hésite pas à mettre le frein à main ou à pied.
#30 19-06-2021 12:39:34
freegate
Véhicule : Lexus CT 200h passion
Lieu : Guadeloupe
Re : "frein à main"
Mais il n'y a pas de boite auto ni de boite manuel dans une CT ?  roll
On abimerait quoi du coup ?
#31 19-06-2021 14:34:29
Re : "frein à main"
Toutes  les hybrides Toyota / Lexus sont avec une boite Auto CVT.
Bien qu’elle bloque les roues, la position P n’est pas un frein à main. Ne pas activer le frein à main fait que la voiture repose uniquement sur la boite de vitesse surtout en pente, provoquant un jeu et conduisant avec le temps à une panne.
https://www.boite-automatique.net/Condu … tomatique/
#32 19-06-2021 14:57:55
forplatina
Lieu : 22
Re : "frein à main"
Pour moi c'est pareil sur une bva conventionnel. Je bloque tj au frein à main classique et boîte en position P. Mais c'est bien le frein à main qui retient en 1er la voiture. La position P est là en securité en cas de faille du frein à main. Un peu comme passer la 1er sur boite manuel à l arrêt.
Les rares fois où le P a été utilisée pour retenir la voiture, on sent tout de suite que cela fait travailler la boîte.
Notamment au moment de repasser de P à D (très visible en stationnement descendant), le levier est vachement plus ferme et faut forcer plus que de normal pour passer en D. Et je ne pense pas que ça soit top pour la mécanique de la boîte.
Dernière modification par forplatina (19-06-2021 22:04:26)
#33 19-06-2021 21:07:47
Lieu : 31 à la campagne
Re : "frein à main"
Grace à l'expérience de tous, toujours des conseils avisés sur le forum, je revois ma position sur l'utilisation du frein "à pied". Merci.
Dernière modification par Jules3189 (19-06-2021 21:09:42)
#34 19-06-2021 21:55:29
Re : "frein à main"
omb34 a écrit :
Toutes  les hybrides Toyota / Lexus sont avec une boite Auto CVT....
Mouai... j'ai comme un gros énorme doute...
On pourrait commencer par expliquer la différence entre hsd et cvt
#35 19-06-2021 22:05:46
forplatina
Lieu : 22
Re : "frein à main"
Sans regarder le lien, je crois que l on parle plutôt de E-CVT sur les hybrid Toy/Lexus.
#36 20-06-2021 09:00:51
Soreal
Véhicule : Lexus CT200H Luxe 2018
Lieu : Haute Loire
Re : "frein à main"
Oui, pas de boite cvt sur les Toy/Lexus, ce ne sont pas des boites à variation continue, mais une transmission par train épicycloïdal.
Alfa Romeo GTV 2.0 1982
#37 20-06-2021 21:33:05
freegate
Lieu : Guadeloupe
Re : "frein à main"
Oui c'est ça un train planétaire épicycloïdal.  tongue.
Il n'y a donc pas de boite de vitesse sur une CT. Ce qui n'existe pas ne peut pas tomber en panne.
Après on peut discuter de l'intérêt d'activer le frein à main à pied.
J'aimerais bien justement qu'on me parle des conséquences de sa non activation !!!  roll
#38 20-06-2021 21:41:50
Re : "frein à main"
