#26 26-03-2021 09:11:43
Re : Convertisseur RX 450H
Et bien oui, au risque de répéter ce qui a été écrit plusieurs fois, IL faut récupérer les codes...
Il y a quelques personnes sur ce forum qui sauraient parfaitement les interpréter....
Et cela permettrait d'éliminer les doutes au sujet de la batterie...
#27 26-03-2021 11:48:28
+1 !
#28 26-03-2021 13:32:28
Les codes, les codes, vous dis-je.  lol
#29 06-04-2021 20:52:56
Japanlexus
Hello Skal,
1/ évacuation du toit ouvrant
Verifie bien que tes tuyaux d'évacuation du toit ouvrant ne sont pas bouchés?
( tu verses un peu d'eau dans les extrémités, tu dois normalement voir l'eau qui secoule au sol.
Si ce nest pas le cas, cest que un ou plusieurs tuyaux sont bouchés)
Si l'eau ne coule pas, un coup de soufflette et/ou une tige
2/ Connectiques propres et seches
Verifie que la moquette notamment conducteur est sèche.
Retire les plastiques au niveau du seuil de porte conducteur + la partie qui est un peu plus haut.
A cet endroit, tu as pas mal de connectique.
Debranche un a un et regarde si les prises sont propres et seches.
Si ce nest pas le cas, nettoyage + séchage
Tiens nous au courant
Dernière modification par Japanlexus (06-04-2021 21:07:09)
#30 08-04-2021 13:33:38
skal
Véhicule : LEXUS RX 450H
Merci Japan,
Petit retour après test des écoulements du toit ouvrant. Résultat tout est ok, 4 points d'eau au sol.
Tout est sec au niveau du tapis. J'ai déclipsé l'habillage lexus du seuil de porte, mais je n'ai qu'une gaine sans prises, mais ca semble ok.
Pensais tu que le problème du voyant et du message puisse venir d'un problème d'eau ?
De mon coté je surveille régulièrement l'etat du dessous de coffre. L'eau que j'ai trouvé il y'a quelques mois, venait d'un lavage balai avec nettoyage du dessous de la voiture.
En petit test, j'ai déconnecté le negatif de la batterie plusieurs minutes, mais l'erreur est revenue aussitot.
Je vais tout de meme tenter de récupérer les codes si mon mecano veut bien me les transmettre.
Merci à tous.
#31 08-04-2021 14:03:34
Japanlexus
Ok pour le toit ouvrant.
Declipse la partie en plastique plus haute (pres du frein a pied)
Je tenvoie une photo de la partie a declipse si tu veux
#32 08-04-2021 14:05:30
skal
Oui je vois de quel partie tu parles, elle se declipse à la main sans outils comme le seuil ?
#33 08-04-2021 14:22:20
Japanlexus
Oui a la main, il y a egalement une vis en plastique.
Jai eu le meme voyant que toi, le problème venait de la fuite d'eau du toit.
Et lors du demontage, les Connectiques etaient pleines d'eau ainsi que des depots verdâtres.
Ps: les codes erreurs etaient C0215 et C1378
#34 08-04-2021 15:13:45
skal
Merci a toi, connectiques vérifiées tout semble bien propre et sec aucunes traces visibles de d'infiltrations passées...malheureusement.
