#1 04-04-2021 20:59:03
Ilan
Véhicule : RX 400H 2007
[RX400H] Moteur :Cliquetis au ralenti
J'ai un cliquetis ou claquements au ralenti dans le moteur coté conducteur plutôt vers le bas. Je n'entends rien de la sorte en roulant quelque soit la vitesse ni en thermique ni en électrique.
Mon RX à 110000km ; et je roule soit au 95 soit au 98, pas de E85.
J'ai entendu ce bruit par hasard en descendant du véhicule, je ne sais pas dire si ça s'entend de l'habitacle. Mais de l'extérieur, ça s'entend clairement, y a un truc hmm
Est ce que vous auriez une idée, svp ? Le problème est que pour clairement identifier la zone, il faudrait que le moteur ne se coupe pas suffisamment longtemps, je ne sais pas si il y a une astuce ?
Dernière modification par Ilan (04-04-2021 21:01:14)
#2 04-04-2021 21:22:51
Re : [RX400H] Moteur :Cliquetis au ralenti
ça vient de l'amortisseur de couple de la boîte. Les causes peuvent être multiples mais celle qui revient le plus souvent c'est un raté d'allumage.
#3 04-04-2021 21:27:27
Ilan
Merci pour ta réponse.
Ca dépasse mes connaissances. Si ça reste occasionnel, c'est pas grave ? Est ce que ça peut venir à casser ?
A partir de quand devrais je m'en inquiéter et donc le changer ?
Dernière modification par Ilan (04-04-2021 21:27:43)
#4 04-04-2021 23:48:03
Lexus971
Lieu : dordogne
Salut tu as donc un bruit à l'arrêt côté conducteur ? As tu essayé de cibler le bruit en tournant la roue  par exemple ? Ouvre le capot et essaye de cibler le bruit et regarde visuellement si tout est bien à sa place.
Ajouté après 01min 11s
Est ce que le bruit disparaît ou s'accentue quand tu accélère ?
#5 05-04-2021 17:13:36
Je crois que Nico a cerné le soucis.
#6 05-04-2021 20:55:56
Ilan
Oui,  Nico semble suffisamment sûr dans sa réponse smile
Et comme je le disais, difficile de bien vérifier car le moteur reste peu de temps allumé en général, car pb constaté seulement au ralenti. Ca s'est refroidi par chez moi, je vais avoir un peu plus de temps pour écouter.
Merci à vous
#7 06-04-2021 10:51:40
Sinon tu actives le mode "entretien" pour garder le moteur en route non stop
Mettre le contact, appuyer 2 fois sur l'accélérateur en position D, puis 2 fois en position N et encore 2 fois en position D puis démarrer la voiture
Le tableau de bord indiquera "FWD Maintenance mode"
Au prochain démarrage ce sera retour à la normale
#8 19-04-2021 15:58:39
Ilan
Merci pour l'info !  Depuis j'ai tendu l'oreille et ce n'est pas revenu. Je reste attentif.
