#1 11-02-2021 15:56:23
skal
Véhicule : LEXUS RX 450H
Convertisseur RX 450H
Bonjour à toutes et tous,
Heureux propriétaire d'un RX 450H de 2009, j'ai un petit souci depuis quelques mois. En effet, j'ai un voyant orange qui est apparu avec le message ; Verifier le système de freinage.
Comme mon petit garagiste m'avait alerté sur l'etat d'usure des plaquettes et disques, nous avons procédé au changement, mais le message est resté.
Après passage à la valise et chez un confrère spécialiste hybride le diag tombe : problème sur le convertisseur.
Prix de la pièce 3900€ HT chez Toyota, plus la main d'oeuvre et la TVA on frise les 5000.
Pour l'heure mon petit garagiste en qui j'ai totalement confiance, est toujours à la recherche de pièces alternatives.
Auriez vous des plans fiables pour trouver cette pièce à un gout un peu plus digeste ?
Merci d'avance.
#2 11-02-2021 16:09:56
Re : Convertisseur RX 450H
Le convertisseurs n'a ''rien à voir'' avec le freinage.
Le soucis doit venir du booster de freins ( Brake booster ) - ce qui est une panne connue sur les hybrides.
Il y à déjà pas mal de cas sur le forum
vous avez les codes défaut ?
Dernière modification par RichardP (11-02-2021 16:12:46)
#3 11-02-2021 16:11:34
Le convertisseur, c'est étonnant pour un problème de freinage ...
As-tu la référence de la pièce sur le devis Toyota, ça pourrait aider dans la recherche wink
Ajouté après 01min 14s
A la réflexion, ça pourrait être au niveau du freinage régénératif ... et là effectivement, le convertisseur peut être impliqué ?
#4 11-02-2021 16:16:31
skal
Je n'ai malheureusement pas le code, ni la référence de la pièce. Je n'ai eu que le tarif par téléphone, pour le moment le garage continue les recherches pour trouver la pièce à moindre cout. Les tests ont été nombreux pour etre sur qu'il s'agisse bien de ce défaut.
Pour info, mon autonomie à fait une chute colossalle, le moteur tournant en permanence pour charger la batterie meme quand elle est quasi pleine.
#5 11-02-2021 16:21:00
C'est tres étrange tout ça.
Il doit y avoir le ''check hybride système'' comme défaut aussi, non?
#6 11-02-2021 16:30:14
skal
Non meme pas !
#7 11-02-2021 16:34:45
Alors c'est quoi le message défaut exactement ?
#8 11-02-2021 16:37:11
skal
Uniquement verfier le systeme de freinage.
#9 11-02-2021 16:40:56
Le convertisseur tu peux le trouver sur le net, d'occasion.
Tu prends la référence inscrite sur le tiens et tu cherches sur eBay.  Tu trouveras facilement un.
Par contre pas sur que le problème vienne du convertisseur...
Ajouté après 02min 18s
Est-ce que la voiture freine et accélére normalement ?
#10 11-02-2021 16:51:25
Exemple de prix neuf en U.S. $ (ref .G9200) : https://jp-carparts.com/lexus/partlist. … 6&fig=8431.
A confirmer, comme l'indique RichardP, en lisant la référence du tien.
Pour info l'électronique de contrôle seule coûte bien moins cher (ref. 89882-48030).
#11 11-02-2021 17:37:45
skal
Le véhicule freine normalement, l'accélération semble ok même si j'ai la vague impression qu'elle a moins de pêche. Mais peut être qu'on sn s'habitue à la puissance. Pour info j'utilisais aussi du e85 a moitié du plein.
#12 11-02-2021 17:43:41
Il faudrait que tu installes l'application gratuite : hybrid assistant sur ton smartphone branché à la voiture avec un OBD2 type obdlink lx
Avec  l'application tu peux voir en temps reel a puissance en KW qui délivre le inversseur/convertisseur, que ce soit au freinage ou à l'accélération ce qui te permettrait de savoir s'il fonctionne correctement ou pas.
S'il y à un soucis de inversseur/convertisseur c'est surtout au freinage que ça va se ressentir car il est plus sollicité au freinage qu'en accélération
Dernière modification par RichardP (11-02-2021 17:46:45)
#13 12-02-2021 06:40:30
Si c'est bien le convertisseur et que ton véhicule a été entretenu chez Lexus, tu peux tenter une demande de prise en charge partielle par Lexus.
Tout dépend du responsable SAV, s'il veut bien se donner la peine ou pas ...
#14 12-02-2021 07:05:16
skal
C'est un véhicule acheté d'occasion chez Citroën qui venait du département voisin, donc je vais laisser cette idée.
#15 12-02-2021 08:48:59
Mustang766
Véhicule : RX 450h F-Sport
Lieu : 33
Le lieu d’achat n’a pas d’importance si bien suivi dans le réseau tous les ans wink
Actuelle : RX 450h F-Sport.
Mme : Outlander PHEV
#16 12-02-2021 09:14:00
skal
Je n'en suis pas persuadé et au vu de mes lectures un véhicule de plus de 10 ans ne pourrait pas prétendre à une prise en charge. J'ai deja eu recours à des prises en charge chez OPEL et malgré l'aide la facture est plus salée que de trouver des solutions alternatives de réparation.
#17 16-02-2021 14:52:25
skal
Après beaucoup de lecture sur ce beau forum, j'ai eu la bonne idée de controler le fond de mon coffre et la batterie 12v trempait tranquillement dans quelques millimètres d'eau. J'ai épongé, nettoyer les cosses bien blanches de la batterie (que j'ai débranché 15min ou plus) et assèché au maximum. Pour le moment le message reste présent, mais est ce que ca ouvre une nouvelle piste ?
#18 16-02-2021 15:13:52
Wetnsea
Lieu : CH
Un truc comme ça, par exempe ?
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=25355
#19 16-02-2021 17:00:44
skal
C'est effectivement cet article qui m'a mis sur la piste. Je ne suis pas arrivé a ce stade de démontage, j'ai simplement constaté de l'eau dans le renfoncement du logement de la batterie 12v.
#20 16-02-2021 23:27:42
Japanlexus
Hello
Il met arrive a quelques alertes près le même soucis que tu rencontres.
As tu regardé les fusibles?
Pour ma part, lexus a changé 2 fusibles 10a.
N'hésite pas si besoin
A+
#21 17-02-2021 07:03:41
skal
Non je n'ai pas touché aux fusibles. Mais je peux jeter un oeil. Tu saurais lesquels ont été remplacés ?
#22 17-02-2021 07:23:50
Japanlexus
Malheureusement non, sur la facture est juste mentionné 2x fusibles 10 ampères
#23 25-03-2021 08:45:20
skal
J'ai passé en revue tous les fusibles, mais RAS... le dossier n'avance pas trop.
Ajouté après 2h 24min 34s
Nouvelle information : lorsque je passe en mode EV, via le menu, il tient quelques minutes et se désactive sans message d'explications (pas d'accéléraiton trop forte, ni de batterie faible).
#24 25-03-2021 22:05:51
Ça ça ne paraît pas anormal. Il faudrait les codes erreurs pour investiguer dans le bon sens.
#25 26-03-2021 08:58:08
skal
Disons que les tests ont été fait par un spécialiste d'un ami mecano en qui j'ai confiance. Pas sur que je puisse récupérer les codes erreurs et que quelqu'un puisse les interpreter correctement ou mieux ?
Le duo en charge de ma voiture cherche une alternative d'occasion pour eviter une facture trop indigeste.
J'ai vérifié les fusibles...RAS.
Y'aurais t'il d'autres petite manip a tenter pour etre sur ?
