#1 07-12-2020 22:03:11
looping
Véhicule : RX450H PPTD 2011
Lieu : RENNES
Ouverture automatique du coffre
Suite à ma présentation, voici ma première contribution ou plutôt question...
J'ai donc récupéré mon RX450H hier, acheté à un particulier.
Je me suis rendu compte aujourd'hui que l'ouverture automatique du coffre dysfonctionnait. je vous explique.
Lorsque j'ouvre le coffre en utilisant la bouton "traditionnel" il se déverrouille électriquement mais je dois le lever manuellement .
Par contre pour le fermer, si j'appuie sur le bouton de fermeture automatique il se ferme tout seul.
Le bouton situé à l'avant du véhicule est inopérant ainsi que celui de la télécommande.
J'ai vérifié le petit bouton situé dans la boite à gant, celui qui permet de désactiver le système. Il est bien sur "ON" (j'ai quand même tenté le coup de le mettre sur off pour voir au cas... smile
Rien n'y fait.
J'ai lu que, après un changement de batterie il était nécessaire de réinitialiser ce système d'ouverture automatique de coffre. Peut être est-ce l'origine du problème. Mais comment faire cette réinitialisation?
Faut-il impérativement aller en concession?
J'avoue que je suis carrément frustré de ce dysfonctionnement. J'avais cette option sur mon Range Rover Evoque et je trouvais ça vraiment top.
Alors si vous avez des tuyaux, je prends avec plaisir.
Merci à tous
Take care and cruise in Lexus  cool
Dernière modification par looping (07-12-2020 22:22:18)
#2 08-12-2020 07:53:38
Re : Ouverture automatique du coffre
La seule procédure de réinitialisation est très simple : l'ouvrir et le refermer à la main.
Si le bouton intégré au hayon fonctionne, on peut penser que c'est ok.
Quand tu écris "inopérant", pourrais-tu détailler ce que tu as essayé ?
En effet on peut régler le type d'action, au moins pour la télécommande. De mémoire : appui long (avec 2 durées possibles), double appui, ...
#3 08-12-2020 08:13:14
D'après ce qu'il écrit ce n'est pas un problème de déverrouillage, donc pas un problème de configuration de la télécommande.
Mais plutôt comme tu l'écris un problème de calibrage/réinitialisation.
#4 08-12-2020 21:42:05
Airix
Effectivement, si tu appuies sur le bouton du coffre en pensant qu'il va s'ouvrir tout seul, il ne s'ouvrira pas. Cela ne fait que le déverouiller, tu es obligé de l'ouvrir avec ta main.
Si tu veux que le coffre s'ouvre "tout seul" (donc sans que tu le fasse monter à la force de ton bras, ou tout autre membre..  big_smile) , il te faut soit  :
- par la télécommande , d'abord déverouiller la voiture, puis appuyer longtemps sur le bouton d'ouverture du coffre jusqu'à ce qu'il bip et commence à s'ouvrir. Et tu fais de même pour le refermer à la télécommande.
- par appui long sur le bouton en bas à gauche du volant,  jusqu'a ce qu'il bip et que le coffre s'ouvre.
Note que le bip s'active ou non en concession, donc il est possible qu'il n'y en ait pas.
Si rien de tout cela ne fonctionne, alors c'est peut-etre comme dit plus haut à calibrer/réinitialiser, à priori.
Quand le moteur est HS, il ne s'ouvre plus ET ne se ferme plus.
#5 09-12-2020 18:08:28
looping
Lieu : RENNES
Merci pour le tuyau.
Alors voila le bilan, j'ai ouvert et fermé le coffre de façon manuelle; Puis j'ai essayé de l'ouvrir depuis la télécommande. Bingoooo ça fonctionne.
Sauf que, après verrouillage de la voiture et déverrouillage, cela ne fonctionne de nouveau plus. Si j'ouvre et ferme à nouveau le coffre manuellement, cela fonctionne à nouveau avec la télécommande.
Le bouton à gauche du volant lui fonctionne finalement bien. Il faut garder un petit temps la pression dessus.
Bon, ce qui est déjà rassurant c'est que mon système a l'air de fonctionner, mais de façon quand même aléatoire.
Ajouté après 1h 27min 06s
Merci. Comme ça deja je ne chercherais pas une solution pour que le coffre s'ouvre tout seul lorsque j'actionne le bouton depuis l'extérieur.
Par contre avec la télécommande c'est quand même étrange. Je reprends le message que j'ai fait a "smu" :
#6 09-12-2020 21:24:13
Airix
Bizarre autant qu'étrange, ou bien quelque chose nous échappe pour comprendre ce qu'il se passe.. neutral
Une nuit de repos (ou 2 big_smile) et je me repenche sur ton cas..
#7 10-12-2020 07:50:27
looping
Lieu : RENNES
Je n'ai pas précisé, mais lorsque que le coffre ne s'ouvre pas avec la télécommande, j'ai quand même les bips.
#8 10-12-2020 11:39:49
Il faudrait peut-être vérifier les vérins.
#9 10-12-2020 17:59:26
looping
Lieu : RENNES
J'ai continué mes investigations et mes test. Résultat, je me suis rendu compte que lorsque je déverrouille la voiture avec la telecommande le coffre ne fonctionne pas avec le bouton de la telecommande mais si je l'ouvre avec le système "mains libre" (en m'approchant de la poignée et la "clé" en poche) je peux ouvrir le coffre à distance...
Ca me rend fou cette histoire...  mad
#10 10-12-2020 21:19:57
Airix
OK, et si comment se comporte le bouton à gauche du volant dans chacun de ces 2 cas ? Ca s'ouvre chaque fois ?
#11 11-12-2020 07:05:53
Quand tu déverrouilles avec la télécommande, cela déverrouille bien toutes les portières ou seulement celle du conducteur ?
Essaye de déverrouiller 2 fois, pour voir ...
#12 11-12-2020 16:24:27
looping
Lieu : RENNES
BINGOOOOOO..... le problème était là. N'était déverrouillé que la porte coté conducteur. Du coup le coffre était lui verrouillé d'ou l'impossibilité de l'ouvrir avec la télécommande.
Deux trois réglages sur l'ordinateur de bord et problème résolu.
Merci à tous.
#13 12-12-2020 18:40:56
Airix
gif-champagne.gif  big_smile
#14 13-12-2020 19:43:43
PBA31
Véhicule : LEXUS 450 RH executive
Lieu : TOULOUSE
Merci à tous.
Est-ce que cela veut dire que maintenant tu peux ouvrir automatiquement en appuyant sur le bouton situé à l'arrière dessous ?
(j'ai cru comprendre que cette fonction n'existe pas)
#15 18-12-2020 22:29:00
looping
Lieu : RENNES
Pour commencer, désolé je n’ai pas eu de notification d’arrivée de ton message.
Alors non, le coffre s’ouvre toujours manuellement depuis la commande de celui-ci. Cela l’a juste permis d’ouvrir le coffre à distance avec la télécommande.
#16 19-12-2020 21:36:50
PBA31
Lieu : TOULOUSE
Merci pour la réponse même si c'es bien dommage de ne pas avoir cette fonction sad
#17 20-12-2020 11:29:08
looping
Lieu : RENNES
Je suis bien d’accord avec toi. Sur mon RR EVOQUE il s’ouvrait tout seul.
#18 23-06-2021 21:23:39
looping
Lieu : RENNES
Nouveau problème avec mon coffre automatique. Il ne s’ouvre plus tout seul. Il se déverrouille, et se reverrouille.
J’ai constaté que lorsqu’il fait très chaud, il refonctionne. J’ai réfléchi et j’ai imaginé que les vérins étaient HS (fuite de gaz) et que lorsqu’il fait chaud le gaz se dilate et améliore l’efficacité des vérins. Effectivement même lorsque que je l’ouvre manuellement quand il fait chaud les vérins ont l’air plus efficace. J’ai commandé les deux . En attente de livraison . Je vous tiens informé du résultat.
