#101 30-05-2020 22:14:05
Fredodidoo
Véhicule : LS 600 HL rhd
Lieu : Périgueux
Re : Diag Lexus : Lexus Mini VCI J2534 avec logiciel TIS Techstream V12
SuperKaribou a écrit :
Bonsoir à tous,
Ce soir j'ouvre mon TS afin de vérifier un truc et ce dernier me demande de rentré la clé de licence.
Jusqu'à présent je n'avais jamais eu ce soucis.
J'ai bien sur re rentré la clé que j'avais mais sans résultat.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci d'avance
SK
Sur le post #82, tu trouves ceci :
Après de nombreuses recherches pour trouver le code d'activation, j'ai fini par trouver un site super sympa et gratos !
Voici le lien : http://garageforum.org/Forum-Toyota-Lexus
Ca fonctionne nickel !
Lexus LS 600HL Wellness rhd, Bleu Foncė Métal, int crème, 05/2008, 145 KMiles
#102 02-06-2020 21:11:10
SuperKaribou
Véhicule : Lexus IS 200K
Lieu : Var
Ok merci faut que je me bouge un peu de ce côté la.
Ajouté après 23h 35min 40s
Merci pour ce site Fredodidoo, malgré que ma version soit en 12.xx.xx, j'ai tenté avec une clé de version 15.xx.xx et cela m'a débloqué mon TS.
J’essaierais demain sur le véhicule.
#103 07-06-2020 19:12:51
SuperKaribou
Lieu : Var
Hello la team,
je reviens sur le sujet, j'ai du rêver, ce soir je rallume l'ordi pour checker la chose et bammm de nouveau ça me demande une clé de licence pour ma version 12.20.024.
Quelqu'un aurait il ça quelque part ?
Y a t'il un interêt à migrer vers une version plus récente ?
J'ai un pc portable sous Sevent et un autre sous Windows 10 au besoin.
Ajouté après 43min 30s
Je viens de m'inscrire sur le forum GarageForum.org que tu as donné Fredodidoo.
J'ai téléchargé la version 15, à première vu compatible Windows 10.
J'attends le password pour dé zipper le dossier puis l'installer.
#104 07-06-2020 22:12:58
Fredodidoo
Lieu : Périgueux
Sur ce site, tu peux obtenir les clés pour n'importe quelle version, ils sont très réactifs ! tongue
#105 08-06-2020 06:38:14
SuperKaribou
Lieu : Var
Oui je vois ça, je suis en train d'installer la V15.
Sur mon pc Windows 10 = problème à cause de Framework trop récent à première vue (bon j'ai pas insisté).
Sur mon vieux portable sous Seven = c'est en train de s'installer bien tranquillou ...
#106 08-06-2020 08:33:42
A toi de voir wink : https://www.toyota-tech.eu/GTSUpload/GT … e_V150.pdf
Pour les autres versions depuis la v12, suffit de changer l'URL wink
#107 18-06-2020 18:35:28
Fredodidoo
Lieu : Périgueux
Bonsoir à tous !
Cet Après-midi en rentrant du boulot quelle joie de trouver une petite enveloppe avec "OBD cable" écrit dessus...
Pendant l'attente, j'ai pris la peine d'upgrader mon PC portable qui tourne maintenant impeccablement bien sous W10 (32bits) !
Mon Vag-Com, avec l'astuce de la date, fonctionne nickel, j'ai fait un test sur le Q5, aucun soucis...
J'installe donc le soft (V 13.00.022), en prenant soin de suivre le mode d'emploi fourni sur le fichier "key" du cd.
Tout s'installe sans probleme, je configure le tout en relisant ce post :
- Configuration area europe
- Language English
- User type Independant Repairer (comme preciser ds le post d'install GTS)
Le code fourni fonctionne, j'ai réussi à lire tous les ECU's (un par un), le programme tourne nickel et le FX est bien en V2, MAIS :
Je n'ai aucun onglet bleu !!! ni de lecture des codes, ni de configuration,... et quand je clique sur "data list", cela me plante Techstream, obligé de relancer...
Décidement, il y a quelque chose qui cloche...
Ajouté après 01min 14s
priusfan a écrit :
SMU est sur une bonne piste...
Je viens de vérifier:
Je suis configuré (en anglais) comme "Authorized Repairer"
et voila ce que je vois (image toute fraiche)
http://priusfan.info/divers/gts_fx.jpg
la personnalisation des fonctions est accessible via "Customize Settings"....
tels que sur cette image !
#108 18-06-2020 19:56:42
Alors là ... Je ne vois pas ce que sont les "onglets bleus" sad mais ça ne devrait pas planter comme ça !
Et je ne savais même pas qu'il existait un W10 en 32b wink
Si tu peux détailler un peu avec quelques copies d'écran, ça aiderait !
Il y a peut-être un fichier log avec des infos, je regarde ça ce w-e.
Ajouté après 01min 41s
Bien sûr, anti-virus et connexions réseau désactivés, Windows à jour, etc ?
#109 18-06-2020 20:57:46
SuperKaribou
Lieu : Var
Petit retour de mon côté, j'ai installé la V15 avec le code d'activation fournis par l'autre forum cité plus haut, au top, ça fonctionne sous mon vieux Seven.
Pour info, j'ai fait commander ce câble à un copain, et il ne l'a jamais reçu et la personne derrière ce site ne répond pas au mail :
http://www.obd2soft.com/index.php?main_ … Path=72_64
Quelqu'un a t'il une autre adresse à proposer ?
#110 19-06-2020 06:11:51
Si tu peux mettre un peu plus cher, le modèle préconisé par priusfan (merci !) semble très intéressant.
Je te remets le lien : https://ecutools.eu/chip-tuning/adapter … psoft-mid/
#111 20-06-2020 16:07:44
Fredodidoo
Lieu : Périgueux
Apparement (dixit des forums anglais, il y aurait pas mal de version soft incomplète et/ou incompatible avec certains câbles...
EX : http://blog.obdii365.com/2018/03/28/toy … -solution/
Cela semble être la loterie !
Je vais tenter d'approfondir un peu tout cela la semaine prochaine, mais apparement, il y a parfaitement moyen de "customiser" avec la vieille version du FW ! (dixit ces mêmes fofo's !)
@ super karibou, le site que tu as tenter de joindre, c'est celui qui m'a fourni le mauvais cable... aucune réponse à mes mails, mais Paypal à fini par me rembourser !
Par contre le second est nickel et bien plus facile à configurer !
Je vous tiendrai au courant lorsque j'aurai trouvé le soft qui fonctionne complètement !
Dernière modification par Fredodidoo (20-06-2020 16:51:22)
#112 23-06-2020 19:40:19
SuperKaribou
Lieu : Var
Merci SMU, ce n'est pas pour moi mais pour mon copain de Cherbourg, il est en galère avec son freinage et il aurait grandement besoin de TechStream.
Je lui ai fait commandé un câble mais pas de son et pas d'image du vendeur.
Comme son CT arrive à grand pas, il faut qu'il solutionne son pb avant.
#113 23-06-2020 19:52:31
J' en ai un de câble moi et Cherbourg ce n' est pas loin.
#114 23-06-2020 20:13:00
SuperKaribou
Lieu : Var
Haaaa ça serais top, puis je donner tes coordonnées à mon ami Guillaume qu'il puisse te contacter ?
#115 23-06-2020 21:06:11
Bien sûr Xavier
#116 24-06-2020 04:36:55
SuperKaribou
Lieu : Var
Ok tu est au top Michel, je lui demande de te contacter  cool
#117 07-08-2020 15:36:07
Shirotan
Véhicule : Lexus RX450h 2011
Lieu : Neuchâtel
Intéressant ce sujet ! On m'a parlé de ces câbles odb sur mon post de
présentation
J'ai passé commande du câble suggéré dans ce topic chez Aliexpress en v2.0.4. J'espère pouvoir trouver des réponses à mes questions et ainsi vérifier si la voiture a des erreurs  wink
Lexus RX450h - 2011
#118 28-08-2020 10:10:09
Shirotan
Lieu : Neuchâtel
J'ai bien reçu mon câble, l'installation sur Windows 10 s'est pas trop mal déroulée. Par contre, je n'arrive pas à voir quelle version de firmware j'ai car le programme XHorse ne s'exécute pas...
À part ça j'ai pu me connecter, lire et effacer les erreurs et déjà faire quelques paramétrages sur la Lexus  wink
Lexus RX450h - 2011
#119 06-11-2020 13:37:20
Straf
Véhicule : CT 200h Executive
je fais un léger déterrage du post, parlant de l’interface pc/ecm, qui tôt ou tard me servira.
Une question aux habitués/pros: le fait de se connecter à l'ecm et/ou d'éventuellement modifier certains paramètres laisse-t-il des "traces"?
J'entends par là que si je me connecte à l'auto, le concessionnaire peut-il le voir si lui se connecte par la suite, lors d'une révision par exemple?
Dernière modification par Straf (06-11-2020 13:40:45)
A+. Straf.
#120 06-11-2020 14:19:25
Je n'ai jamais vu de log de connexion, donc il ne le saura pas, tant que tu ne touches à rien. En revanche sur effacement de code, j'ai déjà vu des logs d'effacement, mais je ne sais plus sur quel modèle.
Donc, il reste quelques précisions que certains pourront peut être t'apporter pour ton modèle.  tongue
Dernière modification par Astrix64 (06-11-2020 14:21:04)
#121 09-11-2020 15:49:27
Straf
Ok, merci pour ta réponse.
Donc en résumé, si on modifie quoique ce soit, ça se verra la fois suivante.
Dernière modification par Straf (09-11-2020 15:51:14)
A+. Straf.
#122 13-08-2021 16:25:26
Max216
Lieu : Toulouse
Salut à mon tout de déterrer smile
Alors concernant les logs et "traces" je sais que parfois l'humidité ici chez moi me déclenche un code lié à la sonde à oxygène qui va bien selon la concession. Alors après avoir été une fois enlever le fameux "check VSC" chez eux j'ai acheté un adaptateur sur Amazon Bluetooth et je me débrouille avec l'application Torque sur Android. Il me semble qu'après les effacements de codes qu'ils ont vu l'historique de toussa.
Bref suite à une nouvelle erreur "check system" concernant une sonde TPMS, ils m'ont dit que lors du changement de mes pneus, le garage qui m'a fait ça en a pèté une. J'ai demandé si ils pouvaient au moins me dire quelle sonde déconne et éviter de tout démonter. En gros trop débordés et pas possible de prendre 1 demi heure pour moi... j'ai donc acheté un kit à 30 balles sur Aliexpress avec le mini VCI et techstream version 15 ou 16. Je posterais la suite ici ça pourra intéresser du monde peut être.
J'ai sorti un ordinateur de mon stock un dell d810 de 2005 sur lequel j'ai installé Windows 7 en version 32bits, ça ira très bien
#123 18-08-2021 08:23:00
Max216
Lieu : Toulouse
Ça y est j'ai tout reçu. Le mini vci et un cd avec techstream 13 et 2 versions de la 15.
Alors la 13 avait un patch mais mettait des messages d'erreur sur une fenêtre DOS à chaque actions, elle arrivait à se connecter à la voiture pourtant. Les 2 versions 15, impossible de passer l'étape du numéro de série. J'ai envoyé un message au vendeur.
Le câble VCI marche bien par contre
J'ai monté une image virtualbox que j'ai trouvé sur le net sous XP avec techstream 12. J'ai mis ça sur un ordinateur portable I5 avec SSD et 8go de RAM et ça marche nickel. J'ai pu faire mon diag et effacer ce qui m'embêtait.
Je me suis fait avoir en ayant le code erreur des capteurs solaires de la clim. Ce code apparaît si vous lancez le diagnostic dans un garage ou de nuit. Très curieux lol
#124 26-10-2021 11:09:17
cal78
Lieu : 78
c'est combien un bon prix pour un kit complet? logiciel cable et interface?
Dernière modification par cal78 (26-10-2021 12:01:28)
#125 06-12-2021 09:46:23
cal78
Lieu : 78
hello j'ai recu cable et installation ok sur pc.
Je verrais en utilisation sur l'IS.
Par contre ayant un ecran android avec des entrées USB je me demandais si hybrid assistant pouvait fonctionner en communiquant avec le cable VCI ?
pour éviter l'achat d'un autre device smile
merci
