L'installation est OK mais je n'arrive pas à l'ouvrir, il me réclame un code...
Qui, quoi ?
Pas de chance pour le firmware, s'il était précisé v2 dans le descriptif tu peux demander un remboursement je pense ...
Ocazou : les liens du post #54 (de Chester) fonctionnent toujours
Et le modèle vendu par AliExpress est de nouveau disponible.
La version 14.30.023 de Techstream est OK... la dernière est 15.00.028
Mais pour contourner la vérification il faut maintenant passer par un "lanceur".
C' est un petit programme appelé "TS_loader.exe" qui doit être installé dans le dossier ....\Techstream\bin
Un raccourci sur le bureau sera le bienvenu...
Une autre possibilité consisterait de prendre une license, par exemple 5€ pour 1 jour,
neutraliser wifi, puis rafraichir la date du PC pour la ramener à la période valide...
Fredodidoo a écrit :L'installation est OK mais je n'arrive pas à l'ouvrir, il me réclame un code...
Qui, quoi ?
Merci SMU !
Celui que j'ai commandé, c'est bien celui de ton lien... où puis-je vérifier la version du firmware stp ?
Ajouté après 01min 39s
Un raccourci sur le bureau sera le bienvenu...Une autre possibilité consisterait de prendre une license, par exemple 5€ pour 1 jour,
Il n'y a pas ce fichier sur mon CD livré avec le câble. ..
Penses-tu que je peux prendre une version quelconque du net ?MERCI
Lexus LS 600HL Wellness rhd, Bleu Foncė Métal, int crème, 05/2008, 145 KMiles
Le lien envoyé par Priusfan est le bon :
https://www.toyota-tech.eu/DiagnosticTools/Software/GTS
Pour la version du firmware ce n'est malheureusement pas si simple
Avec le pilote du mien j'ai un outil de mise à jour qui donne la version, malheureusement il ne fonctionne manifestement pas avec Windows 10 !
Pour info, n'importe quel interface J2534 (le protocole utilisé par GTS) devrait fonctionner avec Techstream.
il en existe un fabriqué en Ukraine.
Son pilote ne nécessite pas de bidouilles pour fonctionner sous W10.
Il fonctionne aussi bien que celui de Drewtech préconisé par Toy et a l'avantage de couter nettement moins cher...
Il m'avait été recommandé par un correspondant russe utilisateur de HA (il l'avait d'ailleurs acheté pour moi car ma CB ne passait pas en Ukraine)...
Il s'agit là de matériel professionnel et le prix n'est pas dans la même tranche que les mini-VCI.
Bon alors...
Après de nombreuses recherches pour trouver le code d'activation, j'ai fini par trouver un site super sympa et gratos !
Voici le lien : http://garageforum.org/Forum-Toyota-Lexus
Mais malheureusement, maintenant que TS est activé pour 5000 jours... je n'ai toujours pas l'onglet pour pouvoir modifier les parametres de l'auto !
En plus il ne "lit" pas mon VIN...
Qu'en pensez-vous ?
Mauvais cable ?
Mauvais soft ?
Erreur d'installation ?
Erreur de configuration de l'installation ?
Dois-je faire d'autres essais avec les versions US ? ou autres ?
Voici quelques photos du soft ouvert :
Merci pour votre aide !
Dernière modification par Fredodidoo (22-05-2020 00:45:39)
@fredo: manifestement tout marche normalement....
la personnalisation est dans "Fonction Avancée"...
Je te suggère d'utiliser plutôt la langue anglaise car la traduction française est parfois trompeuse...
Je pense malheureusement avoir trouvé la réponse à mes questions...
Car si c'est bien de ce FW qu'il s'agit je me suis fait avoir car sur le site, la référence est bien 2.0.4
Est-il necessaire de tenter un "online update" ou "File Update" comme le propose les onglets de droite ?
Ou cela va t il endomager mon cable définitivement ?
Ajouté après 12min 13s
Heu... non !
voici ce que j'obtiens avec la fonction avancée...
J'ai aussi cette demande de Java... Est-ce utile ?
Merci encore pour votre aide !
Dernière modification par Fredodidoo (22-05-2020 01:14:11)
Bonjour, Pour la java mieux faire la mise à jour. Et je conseille au minimum java 8 sur votre PC.
RX400H ex 323iE46
Je serai étonné que tu trouves des mises à jour de firmware, et il ne vaut mieux pas tenter.
Je pense plutôt à un problème de type d'utilisateur dans TechStream, le mien est réglé en "revendeur indépendant" (traduction approximative ).
Je ne sais pas si le firmware v1 permet ce que tu veux régler, je commencerai par des lectures (DTC, compteurs) pour valider le bon fonctionnement.
Dernière version de Java Oracle, téléchargement complet : https://www.java.com/fr/download/windows_offline.jsp
SMU est sur une bonne piste...
Je viens de vérifier:
Je suis configuré (en anglais) comme "Authorized Repairer"
et voila ce que je vois (image toute fraiche)
la personnalisation des fonctions est accessible via "Customize Settings"....
Merci à tous pour vos lumières
Alors, voici un peu plus d'info de mon côté. ..
Le pc portable que j'utilise, est un petit Acer qui a une 15 d'années et qui tourne sous Vista.
Il me sert pour les mises à jour, Obd et compagnie pour ma flotte.
J'ai VCDS, celui pour Opel (dont je me souviens plus du nom) et maintenant TIS d'installé dessus.
Les autres fonctionnent nickel, chacun avec son câble dédié évidement.
Je n'ai plus de connexion internet sur ce PC. Ce qui m'arrangeait bien pour l'instant afin d'eviter des mises a jour intempestives et non souhaitees.
Précision, pour VCDS, il est configuré a une date en 2012.
Lorsque j'essaies de lancer une connexion internet, il trouve bien ma box (orange) mais refuse d'ouvrir google. ..
Peut être Vista trop vieux ? La date qui ne colle pas ?...?
Je tenterais bien une migration W10, s'il se connectait.. .
Autre soucis, sur mon Pc maison, qui jadis tournait LENTEMENT sous W7, migré en W10, tourne beaucoup mieux et moins de plantages, mais en 64 bits, j'ai tenté une install.. .
TIS ok ! Mais le petit MVCI pour la gestion du câble ne veut pas s'installer...
Je n'ai donc pas pu tenter une éventuelle mise à jour du FW...
J'ai envoyé un mél circonstancié au fournisseur du câble... J'espère une réponse, quoique aucune réaction à ma première demande pour le code que j'ai du trouver par moi-même.
Merci à tous !
Dernière modification par Fredodidoo (22-05-2020 11:17:44)
@priusfan: tu sous-entends qu'il y a une différence dans les fonctions accessibles suivant que l'on est en "Authorized Repairer" ou en "indépendant"?
Tiens, j'en profite pour poser la question ici : TS est-il utilisable avec un OBDLink LX (j'imagine que si c'est le cas, certaines fonctions ne seront pas accessibles) ?
@Astrix64: c'est vraisemblable pour ce qui concerne la partie reprog des ECU et peut-être pour les clés?
@AirIx: Non... TS nécessite une VIM (Vehicle Interface Module) compatible J2534.
Ce n'est pas le cas de l' OBDLINK LX.
par contre l' obdlink est compatible avec HA
Dommage pour moi avec le LX.. Je me commanderai un de ces câbles à l'occasion, quand j'en aurai besoin, alors..
..et je l'utilise avec HA, et même TA que j'ai découvert quand tu en as parlé ici
J'ai beau faire des recherches, je pense que la mariée était trop belle...
Il faut un peu moins de 40€ pour une vraie version 2.0.4 de FW.
Les seuls qui le proposent moins cher ne sont plus de stock...
Je vais donc devoir en recommander un autre : https://fr.aliexpress.com/item/32920909 … 6c37ewIy8b
Dernière modification par Fredodidoo (23-05-2020 22:37:56)
Quitte à payer plus cher, le modèle préconisé par priusfan me semble intéressant !
@fredo: ton interface actuel marche quand même au moins partiellement puisque les infos du combiné d'instruments sont correctement affichées....
Commence donc par suivre msg #86 de SMU: passer en réparateur agréé (ou équivalent)
et tu verras immédiatement le résultat.
Ce qui ne marchera probablement pas: TPMS et gestion des clés.
Le guide d'installation officiel, avec le réglage en dernière page : https://www.lexus-tech.eu/GTS/Wizard/pd … 0IR_en.pdf
Bon dimanche à tous !
@ Priusfan : en effet, mon interface fonctionne parfaitement pour ce qu'elle est avec un FW 1.4.1 !
Le soucis, c'est que la raison de mon achat n'est pas de lire les défauts (ce qui peut être très utile bien sur !).
En effet, ma voiture est d'origine Anglaise et malgré ma conversion du compteur Miles/KM (j'en parle ds un autre post), la partie centrale ODB reste en Miles et en anglais...
Donc, je recherche une version avec FW 2.0.4 pour pouvoir essayer de la reconfigurer !
Le site sur lequel j'ai acheté ce Mini VCI, explique bien ce problème et se vante de vendre la version ad-hoc... de plus, nulle part, il ne fait mention d'un code nécessaire à son installation, qu'il ne m'a toujours pas fourni, malgré plusieurs demandes par eMail !!!
J'ai déjà été étonné d'attendre ma livraison aussi longtemps, je pensais qu'elle arriverait d'Angleterre, finalement j'ai vu arriver un colis Chinois.
Sur le CD fourni, la vidéo qui explique l'installation, non contente d'utiliser un Windows Chinois, n'explique pas l'installation de la version fournie : 14.30.023, mais une version antérieure qui ne s'installe pas de la même façon, ni avec les mêmes fichiers...
Malgré cela, j'ai voulu croire jusqu’au bout à l'honneteté du vendeur, c'est pour cette raison que j'ai cherché des solutions et finalement trouvé sur le net le code nécessaire à son déverrouillage.
J'ai essayé plusieurs install en changeant les paramètres comme tu le proposes, mais rien n'y fait ds mon cas : ce n'est pas le bon FW !
Je viens de parcourir le net pour essayer de trouver une mise à jour du FW :
Le soft fourni provient de chez XHORSE mais les câbles que nous avons sont des copies, l'original est rectangulaire, gris et orange.
Le soft permet bien de faire des mises à jour du cable ORIGINAL mais probablement pas de nos copies ! Dans le doute je m'abstiens.
Donc tu as raison, il est parfaitement fonctionnel MAIS pas pour ce que j'ai acheté relatif à mon besoin.
@ SMU Merci beaucoup pour ce lien, cela, je ne l'avais pas trouvé !
Au sujet de mes soucis informatiques :
après l'avoir remis à "la bonne heure" j'ai fini par réussir à faire des mises à jour de mon vieux Vista, mais je n'arrive toujours pas à lancer Google, les certificats sont périmés et comme il n'y a plus de mises à jour Vista, je galère un peu !
La migration Vista / W10 n'est possible qu'en formatant et en payant ou en passant par W7... mais le mien est en 64bit et mon viel Acer ne le supporte pas !
J'ai imaginé d'installer Linux, mais après recherches sur le net, nos SW nécessitent Windows ou une VM mais souvent les drivers n'existent pas pour les VCI sous Linux...
Bref, j'avance doucement, à petit pas car ces vieilles machines ne sont pas très rapides...
Pour mon PC maison, il y a une procédure pour réussir à installer le MVCI en 64 bits et donc aussi pour faire tourner TS sur W10 :
http://blog.obd2diy.fr/2016/10/27/comme … -10-64bit/
A vos claviers !
Dernière modification par Fredodidoo (24-05-2020 14:47:04)
Il me semble que la différence entre les versions 1.4.1 et 2.0.4 du mini VCI est avant tout hardwar et donc tu ne pourras rien y faire. De mémoire, je ne sais plus s'il s'agit des lines L K qu'il ne prend pas en compte ou des J1850.
Si le réglage que tu recherches n'est pas proposé par GTS alors malheureusement ce n'est pas possible, peu importe le type ou niveau de l'interface.
Peut-être en flashant l'ECU (et encore, j'ai un gros doute là-dessus), mais :
- il faut une image à flasher
- il faut le matériel adéquat (plus cher que ce que tu as, voir celui proposé par priusfan)
- il y a 9 chances /10 que ça foire si ce n'est pas fait correctement
Bonsoir à tous,
Ce soir j'ouvre mon TS afin de vérifier un truc et ce dernier me demande de rentré la clé de licence.
Jusqu'à présent je n'avais jamais eu ce soucis.
J'ai bien sur re rentré la clé que j'avais mais sans résultat.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci d'avance
SK
