#1 29-03-2020 14:21:04
accroshc77
Lieu : Claye Souilly (77)
Réparations Jantes
J'ai un peu de temps en ce moment. Du coup j'aimerai réparer mes belles jantes (FSport) que j'ai abîmé sur des trottoirs. Avez-vous des conseils à me donner (pâte, bombe de couleur, vernis, etc...)
#2 29-03-2020 18:16:20
Trophyman900
Véhicule : Lexus IS300h Pack
Lieu : Bas-Rhin (67)
Re : Réparations Jantes
Le mieux serait de voir avec un carrossier si tu veux un travail propre, essaye de mettre des photos des dégâts pour confirmer.
Ma conso moyenne depuis l'achat de mon IS300h  rouge, intérieur beige  1063847.png
#3 29-03-2020 19:12:42
burgon
Lieu : Landes
Si tu les a abimées contre les trottoirs, il manque forcément de la matière. Tu pourras nettoyer les rayures, mais les supprimer, ???  à moins de recharger à la soudure  lol lol roll
GS 450 h 2006  105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
#4 29-03-2020 21:53:28
Trophyman900
Pour info, j'ai déjà fait refaire des jantes alu sur mon ancien véhicule par un carrossier, travail nickel à 80€ la jante.
#5 29-03-2020 22:34:31
burgon
Lieu : Landes
Intéressant.  Tu peux nous en dire plus? dans quel état étaient tes jantes? Qu'est ce qu'il a fait ? Aurais-tu des photos avant/après ?
BMW 750 i
Nissan Leaf
#6 29-03-2020 22:43:49
accroshc77
Ah oui à ce prix là ça vaut le coup !!
N'hesite pas à me donner en MP l'adresse de ton carrossier :-)
#7 30-03-2020 08:17:59
Trophyman900
C'était a Creil, le concessionnaire Skoda de l'époque, il a mis la clé sous la porte depuis. Un des premiers importateurs Skoda puis il a cru que les voitures chinoises allait arrivées en France et il voulu tenter le coup mais loupé...
#8 05-04-2020 08:51:43
accroshc77
Qu'en pensez-vous, ça vaut le coup que je tente une réparation moi-même ou que j'attende la fin du confinement pour l'amener au garage ?
Dernière modification par accroshc77 (05-04-2020 08:55:51)
#9 05-04-2020 10:53:15
Trophyman900
Ca se répare, mais il y a un sacré travail de retouche avant, faut trouver un bon carrossier.
#10 05-04-2020 13:28:04
accroshc77
Je pense que c'est mieux d'attendre et de voir avec un carrossier . J'ai un coup sur le coffre et le carrossier me demande de tout refaire, un bras donc !!! Un mastic puis un pinceau ça vous parait faisable ?
#11 05-04-2020 17:30:14
Trophyman900
Si tu veux du travail propre, faut tout refaire sinon ça ce verra.
#12 05-04-2020 18:36:58
Carl-88
Véhicule : ES300h (taxi)
Lieu : Loir et Cher (41)
Le coup sur le coffre, ça dépend si tu veux un résultat irréprochable ou non. Perso, soit je laisse comme ça ou alors un petit coup de stylo retouche mais qui n'enlèvera pas le relief...
#13 05-04-2020 18:54:24
accroshc77
Effectivement le soucis c'est le relief. Mais surtout c'est compliqué d'étaler de facon uniforme la peinture avec le pinceau.
Je vais tout de même essayer, merci à tous les deux
#14 05-04-2020 18:57:18
Carl-88
Le problème aussi ce sont les paillettes. Je ne suis pas expert en peinture mais je m'étais renseigné à un moment et j'avais retenu que si tu refais pas le panneau entier, ça se voit car les paillettes ne seront pas disposées toutes de la même façon.
#15 05-04-2020 20:37:51
Airix
A mon humble avis tu pourras ravoir au pinceau, mais ca se verra tout de même.
Ne t'attends pas à ne plus rien voir.
A 1m le stylo retouche de la bonne couleur chez lexus se voit : une sorte de point sur la carrosserie.
A un peu moins, du genre 50/75cm, le reste de peinture faite par mon carrossier dans le ton exact de mon 400, mais appliquée au pinceau fin par mes soins sur quelques éclats, se sont vus. C'est moins flagrant parce la peinture est du ton exact de la carrosserie avec l'âge du véhicule, mais c'est pas invisible.
La technique de peinture diffusée uniformément du pro change tout, en plus d'avoir la peinture du ton exact.
Attends de te faire rentrer dedans pour le faire refaire  big_smile
Le plus important selon moi, c'est de voir si ca a touché la tole (et donc que ca peut se mettre à rouiller) ou pas, ca si oui il faut faire quelque chose, à minima reboucher..
#16 06-04-2020 06:53:39
PASTA29
Véhicule : is 300h f-sport
Lieu : brest
Hello
Pour les jantes, j'en ai parlé dans un précédent post :
Mastic epoxy + ponçage à l'eau + peinture gris métal toyota.
C'est facile à faire et plutôt propre.
IS 300h F-Sport - Blanc
#17 06-04-2020 08:40:59
Bryan78
Véhicule : Is300h et rx450h
Lieu : sur la route
Je viens de faire mes jantes sur la Toyota auris, le résultat est top 4 jantes 2 bombes de peintures et c'est partie, 20 euros plus tard tout est neuf, à voir si ça tiens dans le temps
Ajouté après 02min 16s
Ajouté après 23min 07s
Pour rattraper les coups de trottoirs, il y a simplement eu un ponçage jusqu'à effacer les coups, ensuite ponçage au 320 et peinture 2 a 3 passe
Le code couleur pour les jantes de F-sport est 1e3
Dernière modification par Bryan78 (06-04-2020 09:04:35)
#18 06-04-2020 09:07:36
accroshc77
Impressionnant le résultat, BRAVO. Pour mon cas c'est une autre histoire les jantes sont gris noires donc bombe de peinture compliquée à trouver !!!
#19 06-04-2020 09:18:29
Bryan78
Lieu : sur la route
Yes et peinturevoiture.Fr sont fermé donc impossible d'avoir les bombes
#20 06-04-2020 10:22:37
burgon
Lieu : Landes
Comment as-tu poncé pour rattraper les coups de trottoir : à la main? au dremel? Et pneu en place apparemment ? Bravo pour le résultat.
BMW 750 i
Nissan Leaf
#21 06-04-2020 10:46:54
Carl-88
Magnifique en photo en tout cas ! Elles paraissent neuves !
Pas trop de différence avec les 3 autres en terme de teinte ?
Dernière modification par Carl-88 (06-04-2020 10:47:42)
#22 06-04-2020 10:55:00
Bryan78
Lieu : sur la route
J'ai refais les 4 jantes, le gris est plus sombre que celui d'origine, c'est moi qui est choisi d'assombrit un peu je trouve ça plus jolie
Il existe en teinte chez motip en peinture jantes
2 gris, un clair et celui que j'ai pris
1 gris anthracite
1 noir
1 Or
Dernière modification par Bryan78 (06-04-2020 10:55:28)
#23 06-04-2020 10:57:58
Carl-88
La bombe peinture jantes inclut déjà un vernis ou est-ce qu'il y a une autre bombe de vernis ?
Dernière modification par Carl-88 (06-04-2020 10:58:21)
#24 06-04-2020 10:58:14
Bryan78
Lieu : sur la route
Avant
Après
Ajouté après 02min 32s
Pas de vernis pour moi, mais pour plus de brillance et de profondeur il est dit à l arrière de la bombe qu'il est possible de faire une couche de vernis
Ajouté après 06min 03s
À la ponceuse pour les coups afin de gagner du temps,  le reste à la main avec repassage sur les bords de jantes
#25 06-04-2020 11:10:59
Carl-88
Et la peinture seule ne vas pas s'écailler trop vite sans vernis ?
