#176 02-11-2019 08:38:34
BZV37
Véhicule : en attente
Lieu : Tours
Re : RX 450h - Panne de batterie 12 V
a mon tour la panasonic a 10 ans et ne tient plus la charge .
c'est cher panasonic mais 10 ans pour une batterie pfffff
L'experience sur l'optima jaune a déjà plusieures années je pense que je vais l"essayer car le prix de la Pana en conscession n'as pas changer.
il y a aussi des modeles hankook pour demarrage start and go en AGM qu'en pensez- vous
Dernière modification par BZV37 (02-11-2019 08:42:58)
#177 02-11-2019 14:35:41
Pour ma part, l'Optima est nickel smile
#178 02-11-2019 14:45:23
Les batteries "Start/Stop" sont inutiles sur nos véhicules, c'est la batterie haute-tension qui est utilisée.
#179 02-11-2019 17:53:09
BZV37
Lieu : Tours
encore une question, a quoi sert le boitier sur la borne positive ont dirait des fusible? c'est la 1 ere fois que je vois ça
je n'ai pas vu de sonde de temperature elle est a quel endroit?
Dernière modification par BZV37 (02-11-2019 18:03:42)
#180 02-11-2019 18:05:47
Par mesure de sécurité : accident et ou dégazage de la part de la batterie -  une batterie type AGM est fortement conseillé dès qu'elle se trouve dans l'habitacle, en occurrence le coffre.
Le thermistor est sous le autocollant de la batterie : il faut décoller l'autocollant pour voir le thermistor
Dernière modification par RichardP (02-11-2019 18:08:20)
#181 02-11-2019 19:02:10
BZV37
Lieu : Tours
je penche pour l'optima j'ai 2 fournisseurs qui en vendent  pres de chez moi +- 500m smile
tu recolle le thermistor sur que endroit de la batterie? pareil que sur la pana?
#182 06-11-2019 13:59:32
BZV37
Lieu : Tours
batterie OPTIMA  remplacée(panique pour rien )elle se remplace comme une batterie normale juste a reprogrammer  en francais c'etait passé en anglais.
trés amusant " richardDP" la sonde thermique avec le thermistor sous l'autocollant   lol lol (surtout la vis pointeau du carbu qui as été dure a mlettre en place tongue) ou alors c'est un sans fils? en wifi?
pour la vis du support  au fond  une clé plate a oeil a cliquet suffit pas besoin de demonter le reste du coffre
Ajouté après 21min 49s
par contre pour les tourangeaux, j'ai trouvé l'optima yellow chez " batterie solaire.com "a st avertin 144E TTc prise sur place donc remise transport
confirmation : l'optima yellow 3.7 n'as pas d'event (verifié sur place). la 2.7 a une prise d' event du bon coté avec 1 encoche donc aucune modif est a faire sur l'event existant du RX ca s'emboite tout seul pour les puristes prevoir une cale de 47mm pour la bride de fixation  la 2.7 est beaucoup moins large que la pana
un grand merci à nounours974 pour avoir donné l'info   beer de plus j'ai gagné -+100 € de trajet vu que j'entretien mon RX chez lexus Orleans
Dernière modification par BZV37 (06-11-2019 14:56:06)
#183 06-11-2019 18:19:31
Il y a un thermistor sur les GS, pas sur les RX wink
#184 22-04-2020 11:07:33
BZV37
Lieu : Tours
petit UP
après 3 semaines sans rouler (confinement oblige) démarrage sans problème de la voiture, la batterie Optima fait l'affaire .
Je laisse la voiture se recharger toute seule "dehors" bien sur en attendant de pouvoir rouler . La Panasonic d'origine ne tenait pas/plus  15 jours
#185 22-04-2020 12:27:36
Ma panasonic d'origine que j'ai remplacé par précaution est toujours remplie a plus de 50% dans mon atelier alors qu'elle n'est pas toute jeune, 11 ans, et elle n'a pas été rechargé depuis 12 mois environ
#186 22-04-2020 16:23:02
BZV37
Lieu : Tours
WONDER ne s'use que si l'on s'en sert smile
#187 22-04-2020 18:03:45
Lieu : 31 à la campagne
"WONDER ne s'use que si l'on s'en sert"  Waouh, elle n'est pas jeune celle là, mais toujours d'actualité. wink
#188 22-04-2020 20:33:45
Airix
Carrément, je viens de prendre 40 ans ! lol
#189 03-05-2020 16:42:46
chris_95
Véhicule : Lexus RX450h F-Sp Exec 11/2016
Hello!
Mon RX a très peu roulé depuis 5 mois (lourde opération + confinement). Je le démarrais ... quand j'y pensais, mais manifestement ça n'a pas suffi.
Donc, je suis en panne depuis jeudi dernier. J'ai commandé un chargeur ( https://www.amazon.fr/CTEK-MXS-5-0-Enti … B00DEID79G ) qui n'arrivera que mercredi prochain. Un membre d'un autre forum m'a dit que ma batterie risquait d'être foutue parce que déchargée depuis + de 48 heures pour cause de sulfatage .  sad  Croyez-vous qu'elle puisse être sauvée par ce chargeur dit intelligent ?
J'envisage de m'équiper d'un booster de batterie pour m'affranchir de ce genre de panne. Il en existe des centaines sur la Toile. Y  a-t-il parmi vous des utilisateurs de ce zinzin qui pourrait me conseiller sur un modèle qu'ils possèdent et dont ils ont expérimenté l'efficacité ET la fiabilité (qualité la plus mal partagée si j'en crois ce que j'ai lu par ailleurs) ?
Merci de m'avoir lu.  smileJap
#190 03-05-2020 17:10:49
Si ta batterie est à plat ; tu vas mettre 24 à 48h pour bien la charger... Mode Voiture + Recond .... Dans ton cas vu que tu n'as plus rien, tu pourras débrancher la batterie et la sortir pour la charger...
Si ta batterie est vraiment HS, tu auras un voyant rouge qui te le dira sur le chargeur.... ( ! ).... et ce sera en cours de charge ou au début...
Concernant le booster, j'ai un NOCCO Genius depuis quelques années acheté à Carrefour... Le même jour j'ai démarré mon coupé 2.0 (j'avais laissé le contact et la ventilation tourner une 1/2 journée en plein été) et un Dacia Diesel ... il me restait encore pas mal d'énergie pour démarrer une ou 2 voitures.... Là idem, si la batterie a un soucis, le boost se mettra en sécurité.
Dernière modification par omb34 (03-05-2020 17:11:44)
#191 03-05-2020 22:23:04
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
J'ai un CTEK MXS 5.0 aussi, mais si la batterie est foutue, même en mode recond il n'arrivera pas à la ressusciter.
#192 03-05-2020 22:29:17
chris_95
La batterie a tout juste 2 ans, m'étonnerait qu'elle soit HS, non ?  sad
#193 04-05-2020 00:42:23
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Oui moi aussi, ça me parait court.
Dernière modification par doggystyle (04-05-2020 00:43:51)
#194 04-05-2020 06:47:03
BZV37
Lieu : Tours
+1
mais le CTEK en diras plus
attention avec le booster de ne pas se brancher n'importe ou ! il y 'a beaucoup d'electronique pour le + bien mettre la pince du coté du cable de la pince(l'autre coté de la pince n'est pas alimentée et ça ne marche pas) , le - sur un support moteur en acier par exemple ,quand j'avais des problemes avec ma vieille batterie je me suis souvent servi du booster il vaut mieux etre a 2 personnes 1 pour tenir les pinces fermement sinon le contact n'etait pas suffisant .
pour moi c'est un booster Nora--to avec le compresseur a pneu il marche bien aussi mais il faut penser a le recharger de temps en temps, le compresseur marche pas mal et dépanne au cas ou
Dernière modification par BZV37 (04-05-2020 06:53:31)
#195 04-05-2020 08:44:38
J'en ai eu des HS à la descente du camion  hmm plus rien ne m'étonne .
#196 04-05-2020 09:00:05
chris_95
BZV37 a écrit :
+1
Je ne comprends pas ce que tu veux dire, je n'ai pas encore de booster. Sur des câbles de redémarrage à brancher sur une autre source (batterie d'un autre véhicule par exemple), les deux "branches" des pinces sont conductrices, on ne se pose pas de question. Tu sembles dire que sur un booster, ce ne soit pas le cas ?
#197 04-05-2020 21:10:23
BZV37
Lieu : Tours
oui sur certain Booster comme celui de nor--to que j'ai, la moitié de pince ou le cable arrive est conductrice l'autre moitié non ou mauvaise conductrice c'est le chef mecano qui me l'avait expliqué car je ne comprenait pas que ca demarrait mal.
enfin depuis que j'ai remplacé la batterie ca va beaucoup mieux, je ne comprend pas pourquoi j'ai attendu si longtemps a la remplacer (le prix certainement)
#198 04-05-2020 22:22:10
Tu l'as payé combien? Chez Lexus?
#199 05-05-2020 06:20:26
BZV37
Lieu : Tours
Optima jaune dans les 160€ chez batterie solaires .com
#200 05-05-2020 08:19:10
Ok ... comme tout le monde alors ... Tu l'as bien chargé avant de la mettre dans la voiture?
