#1 08-09-2019 22:17:04
gregrx74
Véhicule : rx400h
Lieu : aix en pce
Radiateur... encore celui la
-J'ai l'impression que le radiateur de mon rx400 commence a fuir (215 000Km) je me pose donc la question de le remplacer moi même.
Est-ce que quelqu'un aurait la bonne référence pour commander la piéce?
-Je perd environ 2cm de liquide par semaine au niveau du vase d’expansion, pensez-vous que je peux rouler encore un peu comme ça?
-Pensez-vous que la canicule aurait pu jouer? (je suis du sud)
Merci beaucoup !!
Greg
#2 08-09-2019 22:37:16
santi
Véhicule : isf 11/2010
Lieu : herault
Re : Radiateur... encore celui la
Il faudrait d'abord vérifier si tu as une fuite et ou elle se trouve avant de penser à le changer.
#3 10-09-2019 22:59:42
Tuto super bien fait pour le faire soi même en prenant son temps
https://www.youtube.com/watch?v=IpqRv1V7rkU&t=60s
Réference du rad 16041-20353
Par exemple, le Denso en vente ici
https://www.piecesauto24.com/denso/7481101
Mais il y a beaucoup moins cher
#4 11-09-2019 10:11:35
le normand
Véhicule : lexus ct 200h luxe 01/2017
Lieu : neville
Si la fuite n'est pas trop importante, est ce que les antis fuite vendus chez feu vert ou autres peuvent faire l'affaire. Ca vaut peut être le coup de tenter. Je n'ai jamais essayé mais !!!!!
prius 2 puis prius 3 lexus ct 200h luxe 01/2017
#5 11-09-2019 10:16:52
Ca ne marchera pas
La fuite est sur la droite dans la partie en plastique du radiateur et y a pas grand chose à faire hormis le changer
#6 11-09-2019 12:02:52
santi
Lieu : herault
Peut être en obturant avec une résine composite résistant à l'eau et aux fortes températures.
#7 11-09-2019 12:29:04
Vaut mieux le changer...
Fuite = manque de ldr = surchauffe = joint de culasse = 4000€ de réparation
Le plus sage c'est de ne pas prendre de risque et changer le radiateur
#8 11-09-2019 14:22:53
+1
#9 11-09-2019 15:43:19
santi
Lieu : herault
C'est sur qu'il vaut mieux le changer mais après c'est un problème de coût, combien pour changer ce radiateur sur un véhicule de 215000kms et est ce économiquement valable.
La fuite n'est pas importante et la colmater à la résine si c'est accessible sans démontage reste une solution rapide et économique.
#10 11-09-2019 16:03:09
On est pas sur une Renault. Un RX ne tombe pas en miettes à 215kkm.
#11 11-09-2019 17:59:41
C' est clair, le mien a 236000 kms et le radiateur va bien, merci.
Par contre j' ai eu un problème inconnu des spécialistes (serais je le premier) :
un ventilateur a lâcher causant de fortes vibrations, le coût du moteur : 480 euro........
#12 11-09-2019 19:12:09
Quel ventilo ?
#13 11-09-2019 19:17:34
SuperKaribou
Véhicule : Lexus IS 200K
Lieu : Var
ça coûte à peine plus de 100€ un radiateur, 6L de LR long life chez Toy ... est ce que ça vaux vraiment le coup de bricoler ???
Et comme le dit RicharP, le coût peux être bien plus cher que ça !!!
#14 11-09-2019 21:04:14
gregrx74
Véhicule : rx400h
Lieu : aix en pce
Salut a tous et merci de vos réponses,
Je suis allé chez toy ce matin et le radiateur d'origine coute dans les 430€.( j'ai pas demandé pour la main d’œuvre...) J'ai du coup acheté du LdR 37€ les 5Litres.
Je vais opter pour un premier démontage afin de mieux voir ce qu'il se passe et acheter le "denso" si je dois vraiment le changer.
L'opération ne semble pas trop trop compliqué donc je vais me débrouiller seul.
Affaire a suivre.
A bientot, merci
Greg
#15 11-09-2019 22:04:15
Le plus compliqué est surtout de chopper ces deux foutues vis sous le radiateur...
https://zupimages.net/up/19/37/so6b.png
#16 11-09-2019 22:09:07
artur a écrit :
Quel ventilo ?
Un des 2 sur le radiateur (le droit)
1h30 de main d' œuvre
Dernière modification par michelvp (11-09-2019 22:20:31)
#17 12-09-2019 07:56:28
Ah oui, j'avais remarqué que le coût est loin d'être négligeable.
Et comment tu t'es rendu compte de la défaillance ?
#18 12-09-2019 09:17:42
Ça faisait un bruit comme une chaîne de distribution ou culbuteurs + fortes vibrations qui s' arrêtaient en coupant la climatisation. En touchant le ventilateur, les pâles avaient du jeu sur l' axe.
#19 12-09-2019 10:45:02
OK, merci.
#20 15-12-2019 21:05:03
gregrx74
Véhicule : rx400h
Lieu : aix en pce
Merci pour toutes vos recommandations.
Radiateur remplacé pour un cout de moins de 200€ https://www.piecesauto24.com/denso/7481101
Environ 4h de mains d’œuvre à deux en mode tranquille.
Pas de difficultés particulières hormis les deux vis du dessous, il faut bien calé l'ensemble avec une cale en bois et utiliser une clé plate a cliquet de 12 si je me souviens bien.
L'ancien radiateur était bel et bien fendu sur un coté...
Encore merci pour vos bon conseils...
à bientôt
#21 16-12-2019 05:39:17
SuperKaribou
Lieu : Var
Cool Greg que tu ai résolu ton problème  cool
Tu as bien remis du LR Toyota rose ?
#22 16-12-2019 09:58:56
Je dirais même plus : du Super Long Life !  big_smile
#23 16-12-2019 22:22:20
gregrx74
Véhicule : rx400h
Lieu : aix en pce
Biensur LdR rose super long life !!!
