#51 08-01-2019 23:26:05
Manu
Véhicule : lexus is 220d sport
Lieu : Alsace
Re : Suppresion FAP et EGR sur 220d
oui exactement la vanne egr a été refermé électroniquement  le fap vidé et suppression du 5 eme injecteur . Je roule depuis 40 000 km comme ça et aucun souci. Le plus fou s est quelle consomme carrément moins et le tous ma coûté moins cher  qu un nouveau FAP.
J ai réussi a descendre a 6.1 litres au cent  de moyenne ( nationale n4 Paris Colmar ). Bon avec le pied un peu plus lourd 7.5 a 8 litres .
Inconvénient moteur un peu plus bruyant au niveau du FAP . Bon si j ai fait tout ça c est parce que j ai eu des gros souci de FAP . j était a bout .
Lexus is 220d pack sport 2007
#52 09-01-2019 13:35:13
Lexus971
Lieu : dordogne
C est la meilleur solution et ton moteur  va de nouveau respirer, les vanne egr et fap encrassent les moteurs.
Elle fait 177ch d origine  il me semble et maintenant tu sort combien.
#53 09-01-2019 14:01:02
yacob
Véhicule : Lexus IS 200d
Lieu : Ain
C'est bien intéressant, pour l'instant je ne me suis pas lancé, pas encore de soucis niveau FAP.
Pour FAP, tu l'as vidé tout seul ou par le biais d'un pro ?
Lamro
#54 09-01-2019 19:47:33
Manu
Lieu : Alsace
Ecoute c est dans mes projets futur de faire un  vrai passage au banc avec une reprog . Problème il n y a pas beaucoup de  vrai spécialiste pour les calculateurs DENSO   . Pour le moment impossible de te dire combien j ai de chevaux surtout si au paravent elle développait moins a cause du fap et de l encrassement  .  Mais ça pousse bien .
Ajouté après 11min 53s
Non je l ai fait faire par un pro sur Paris . tu ne peux pas juste vider le Fap sinon la voiture calculera un défaut a cause des capteurs et des infos dans le calculateur . Et en gros c est la raison principale du tarif c est la reprog du calculateur Denso .
le gars ma juste dit qu il en a fait des centaines des d4d TOY .
#55 10-01-2019 09:31:33
yacob
Lieu : Ain
Pour ce qui est de vidé le FAP, on peut le faire a la maison si on est bricoleur, ça ne pose aucun soucis que le FAP soit vide tant qu'on fait la reprog du calculateur pour fausser les valeurs.
Je posai surtout cette question pour savoir si c'est la galère a le faire, sauf erreur de ma part le FAP est derrière le moteur
Lamro
#56 10-01-2019 12:40:38
Manu
Lieu : Alsace
Je leurs est demander si c était compliqué à faire pour le Fap .
Mais enfaite il dépose pas le FAP il détache la ligne d’échappement après le filtre et à l aide d une perceuse spéciale il vide l intérieur .
Voilà pour les infos que j ai ^^
#57 10-01-2019 13:09:11
Lexus971
Lieu : dordogne
Pas compliqué  pour vider le fap, il faut le démonter,  l ouvrir,  le vider en cassant la céramique et le refermer en resoudant la plaque
#58 10-01-2019 22:27:04
Manu
Lieu : Alsace
'Je leur ai demandé ' sorry pour la faute ^^
c est pas compliqué en théorie mais en pratique cela demande déjà une certaine dextérité .
Si déjà tu peux le vider sans le démonter et le souder  ^^
#59 11-01-2019 09:34:32
Lexus971
Lieu : dordogne
Pas possible de vider sans démonter, après démonter, couper et vider pas compliqué et pour souder faire appel à  un carrossier ou garage ou chaudronnier.
#60 11-01-2019 21:08:37
Manu
Lieu : Alsace
Bas écoute il ne l on pas démonter sur ma voiture donc c est possible ^^
#61 12-01-2019 09:44:19
Lexus971
Lieu : dordogne
Ok, mais il ont dû  faire une ouverture sur le fap pour enlever la céramique.
#62 12-01-2019 11:44:23
Manu
Lieu : Alsace
LOL tu persiste^^
Non il on percé la céramique a l aide d une tige [ Souple ou autre , je sais pas ) avec une perceuse et aspirer . Apres je pense pas que toute la céramique a été retiré mais juste ce qu il faut pour que les gaz passe directement .
Je pense pas qu il m ait menti.
#63 12-01-2019 16:35:16
Lexus971
Lieu : dordogne
Ok je comprend, moi je connaît  une seul méthode c est ouvrir casser resouder
#64 10-04-2019 13:22:41
yacob
Lieu : Ain
Bonjour tout le monde,
Depuis deux semaines maintenant j'ai le défaut FAP qui vient par moment et qui disparait tout seul comme un grand
Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de défaut ?
Lamro
