Le mien fait bien 5,8 pouces donc je vérifie la compatibilité des fiches et si c est les même c est bon pour moi.
Dès que j'ai la photo de la fiche, je la mettrai ici.
2003 SportCross
OK je vais chercher un peu sur le net mais je pense que les fiches sont identique.
Je serais toi, je ne communiquerais pas mon numéro de téléphone en public mais par mp ou par mail ;-)
Salut superkaribou, MP ne fonctionne pas
Ajouté après 05min 09s
C est pas mon numéro perso mais celui de mon entreprise après tu as raison j ai supprimé le message.Hors ligne
OK, c est bon pour moi tu as mon adresse email normal dans les anciens messages MP
Peux tu m envoyer ton adresse pour que je puisse t envoyer le chèque et le montant total avec frais de port.
J avais ton adresse sur un papier mais je ne le trouve plus.
Je reviens vers toi dans la journée.
2003 SportCross
J ai vu sur eBay des poulies compresseur plus petite encore, diamètre 76mm j aimerai bien que mon compresseur souffle un peu plus sur les données technique du compresseur Eaton m62 il parle de 1l/rev mais je ne sais pas à quoi cela correspond.
La formule pour la rotation du compresseur est
145mm poulie entraînement / 84mm poulie compresseur = 1,72
Donc après 1,72 x 6800 régime max = 11738 tr/min
Et si je change ma poulie pour une 76mm mon compresseur tournera au régime max à 12973 tr/ min donc je reste largement dans les limite du compresseur qui est donné à 14000 tr/ min.
Je ne sais pas à combien sera la pression de sortie.
Ajouté après 01min 25s
https://www.ebay.com/itm/76-mm-Performa … 3558473231Voici la poulie que j ai trouvé.
Le 1l/rev veut dire 1 litre par tour, donc à 13000tr/mn, cela ferait 13m3/mn, c'est le débit, cela ne donne pas la pression.
OK merci, je pensai que ça m aurai donné la pression mais je me suis trompé, on ne sait pas réellement la pression max fourni par le Eaton m62.
Dû aux tolérances de fabrication, chaque compresseur donne une pression légèrement différente. Par conséquent, il est difficile de dire quelle est la pression max fournie par un Eaton M62.
2003 SportCross
C'est quoi les plans de 2019 pour ta voiture ? De grosses modifs en vue ?
Rien de spécial pour moi. Elle est presque terminée. Le plus gros seront quelques travaux de carrosserie.
2003 SportCross
J ai fini ma voiture et franchement je suis satisfait du résultat car elle marche top après je prévoit de changer mes biellettes de barres stabilisatrice av et ar par des hardrace renforcé, barre anti rapprochement dans le futur et mon silent bloc boîte à vitesse par du renforcé marque vibratechnics mais sinon carrosserie plus rien à faire et mon plus rien à faire et je pense que ne pourrai pas gagner beaucoup plus de chevaux donc ma prépa est fini. Mais je ferai un sujet sur les barres et biellettes stab et le support boîte.
a-t'il un connecteur branché ou il y a la flèche rouge ?
Je ne sais pas mais je peux regarder ça demain sur ma voiture. C est la boîte de fusible en bas côté conducteur que tu as posté ?
Quelles sont les nouvelles par ici ? Du neuf ?
2003 SportCross
Salut, rien de nouveau j'ai pas encore commandé mes biellettes de barres stab et mon support renforcé de boite, je roule régulièrement avec ma voiture et tout va bien
Et de ton côté Yvie ?
Cool excellente nouvelle, la fiabilisation du setup est donc terminé !!!
Oui je très content du résultat, je vais voir avec gars que j'ai rencontré dans un rasso de jap pour la fabrication d'un silencieux et intermédiaire avec valve d'échappement pour mon is parce que cela reste encore trop bruyant à mon goût et il paraît qu'il est plus que raisonnable sur les prix, je dois le voir à son atelier mercredi qui vient.
Je ferai des photos si le projet ce réalise.
Dernière modification par Lexus971 (14-04-2019 20:24:10)
Pas grand chose de mon côté. Je ne suis plus rentré en Europe depuis Octobre 2018. J'ai reçu la poulie 6PK 150mm et j'ai la courroie qui va avec.
2003 SportCross
C'est trop fiable ces caisses, il se passe rien !!!
Dernière modification par SuperKaribou (15-04-2019 15:56:06)
Oui fiable de chez fiable.
Oui, je n'ai pas à me plaindre non plus. Le seul souci que j'ai eu c'était du jeu au niveau de la pompe à eau (mais elle ne fuyait pas, elle faisait du bruit). Le problème était que l'ancien proprio a fait faire la distribution sans remplacer la pompe. Si je me souviens bien, la pompe a tenu 180.000 km. Pas mal !
2003 SportCross
180000 km C'est énorme pour une pompe à eau. Difficile aujourd'hui de trouver des voitures fiable.
