Bonjour.
Mon NX a été révisé en septembre (60k), et la vidange évidement effectuée. La concession n'a (visiblement) pas réinitialisé le système de rappel au conducteur qu'un entretient est nécessaire, je me choppe donc le message "Entretient Huile Requis Bientôt. Consultez Concess." chaque fois que je démarre le véhicule. Je l'efface à la commande volant, mais ça me gonfle de faire ça deux fois par jour.
J'ai cherché dans "Véhicule" -> "Entretient", positionné la vidange à 65k, puis à la date 12/12/2020, puis fait "reset" de tout les paramètres, rien à faire.
Une idée ??
A+
Mig
il faut aller dans les paramètres de l'ordinateur de bord sur le combiné des compteurs, tu fais défiler le menu jusqu'à l'entretien et tu réinitialises.
Bon, je me répond à moi même : voir la page 550 du pdf, la ré-init se fait avec le petit écran multi fonctionnel, pas sur l'ODB, allez savoir pourquoi .
Bref, je teste demain ...
Entre parenthèses, en parcourant rapidos ce pdf, je viens de découvrir qu'il y aurai un volant chauffant sur le NX ....
Ça fait juste 4 ans que j'ai la caisse, je découvre encore des options ....
Il faut reconnaitre que 750 pages de pdf à lire, c'est indigeste ...
A+
Ajouté après 13min 21s
Et merci Mr Nico ...Hors ligne
tu viens de découvrir que tu as le volant chauffant ? mais tu n'as jamais vu le bouton ?
Avec mon RX450h il y a une sorte de résumé des fonctions importantes, plus digeste
Il ont arrêté de faire ça pour le NX ?
Dernière modification par smu (11-11-2018 19:27:14)
Bonjour.
Ben non, je l'ai pas vu ce bouton, il est pas facilement accessible non plus, presque sous le tableau de bord, et je ne met pas mes lunettes pour conduire.
Sinon, je n'ai pas de "résumè" des fonctions importantes, juste 750 pages de pdf général plus un pdf de 420 pages Navi+ODB ....
A+
Mig
Le résumé existe, mais en anglais seulement ... https://drivers.lexus.com/t3Portal/docu … ?locale=en
En parlant entretien, y a t'il un témoin d'usure des plaquettes de freins car je n'ai pas vu de fils vers les étriers ?
Non, il y a des petits linguets en métal sur les plaquettes et quand tu arrives à la cote mini des plaquettes ces derniers frottent sur le disque et ça fait un couinement aigu.
Cela doit être trés agréable si çà t'arrive un vendredi soir avec un lundi férié .... l'horreur !
L'horreur à cause du bruit? Ce n'est pas insupportable...
Sinon, il reste encore du férodo, tu n'es pas obligé de t'arrêter et d'appeler une dépanneuse.
Ouf ! vous me rassurez.
PS; j'ai changé mon avatar avec mon NX F-sport, la Porsche est partie vers d'autres cieux.
Dernière modification par MARCO83 (12-11-2018 20:33:58)
Heu... le volant chauffant ce n'est que sur les Executive non? ou alors si il l'est aussi sur les F-Sport, moi non plus je ne l'ai jamais vu...
Dernière modification par coco (12-11-2018 21:07:07)
Ayé, facile quand on sait ou c'est ..
Chercher la roue crantée sur l’écran multi fonctionnel entre les deux compteurs en défilant horizontal. Quand on est sur la roue, descendre jusqu'à "Huile moteur/vidange" (de mémoire) et Raz, puis validation, et c'est bon ...
Sinon, je maintient que les boutons à gauche et à droite de l'axe du volant (dont volant chauffant), bien en dessous, sont illisible quand on est assis en position de conduite. Ces fonction devraient être proposées aussi ailleurs, par ODB par exemple.
A+
Mig
Lexus Fréjus utilise cette huile moteur , et vous ?
Le bidon laissé par l'ancien propriétaire afin de faire l'appoint est du CASTROL 0W20
Il me semblait que le 0w40 était mieux?
0W20 : préconisation Lexus. Libre à chacun de s'y conformer ou pas.
