#1 11-11-2018 18:16:52
Miguel75
Inscrit(e): 08-02-2015
Entretient Huile Requis Bientot
Bonjour.
Mon NX a été révisé en septembre (60k), et la vidange évidement effectuée. La concession n'a (visiblement) pas réinitialisé le système de rappel au conducteur qu'un entretient est nécessaire, je me choppe donc le message "Entretient Huile Requis Bientôt. Consultez Concess."   chaque fois que je démarre le véhicule. Je l'efface à la commande volant, mais ça me gonfle de faire ça deux fois par jour.
J'ai cherché dans "Véhicule" -> "Entretient", positionné la vidange à 65k, puis à la date 12/12/2020, puis fait "reset" de tout les paramètres, rien à faire.
Une idée ??
A+
Mig
#2 11-11-2018 18:31:27
Inscrit(e): 29-01-2014
Re: Entretient Huile Requis Bientot
il faut aller dans les paramètres de l'ordinateur de bord sur le combiné des compteurs, tu fais défiler le menu jusqu'à l'entretien et tu réinitialises.
#3 11-11-2018 18:36:02
Miguel75
Bon, je me répond à moi même : voir la page 550 du pdf, la ré-init se fait avec le petit écran multi fonctionnel, pas sur l'ODB, allez savoir pourquoi .
Bref, je teste demain ...
Entre parenthèses, en parcourant rapidos ce pdf, je viens de découvrir qu'il y aurai un volant chauffant sur le NX ....
Ça fait juste 4 ans que j'ai la caisse, je découvre encore des options  ....
Il faut reconnaitre que 750 pages de pdf à lire, c'est indigeste ...
A+Ajouté plus tard 13 min 21 s:
Et merci Mr Nico ...
#4 11-11-2018 18:55:13
MARCO83
Inscrit(e): 05-10-2012
tu viens de découvrir que tu as le volant chauffant ? mais tu n'as jamais vu le bouton ?
#5 11-11-2018 19:26:59
Inscrit(e): 19-09-2017
Avec mon RX450h il y a une sorte de résumé des fonctions importantes, plus digeste wink
Il ont arrêté de faire ça pour le NX ?
#6 12-11-2018 05:32:21
Miguel75
Bonjour.
Ben non, je l'ai pas vu ce bouton, il est pas facilement accessible non plus, presque sous le tableau de bord, et je ne met pas mes lunettes pour conduire.
Sinon, je n'ai pas de "résumè" des fonctions importantes, juste 750 pages de pdf général plus un pdf de 420 pages Navi+ODB ....
A+
Mig
#7 12-11-2018 06:48:22
Le résumé existe, mais en anglais seulement ... https://drivers.lexus.com/t3Portal/docu … ?locale=en
#8 12-11-2018 18:57:37
MARCO83
En parlant entretien, y a t'il un témoin d'usure des plaquettes de freins car je n'ai pas vu de fils vers les étriers ?
#9 12-11-2018 19:05:31
Non, il y a des petits linguets en métal sur les plaquettes et quand tu arrives à la cote mini des plaquettes ces derniers frottent sur le disque et ça fait un couinement aigu.
#10 12-11-2018 19:19:12
MARCO83
Cela doit être trés agréable si çà t'arrive un vendredi soir avec un lundi férié .... l'horreur !
#11 12-11-2018 19:44:24
L'horreur à cause du bruit? Ce n'est pas insupportable...  tongue
Sinon, il reste encore du férodo, tu n'es pas obligé de t'arrêter et d'appeler une dépanneuse.  lol
#12 12-11-2018 20:23:50
MARCO83
Ouf ! vous me rassurez.
PS; j'ai changé mon avatar avec mon NX F-sport, la Porsche est partie vers d'autres cieux.
#13 12-11-2018 21:06:47
coco
Inscrit(e): 13-03-2010
Heu... le volant chauffant ce n'est que sur les Executive non? ou alors si il l'est aussi sur les F-Sport, moi non plus je ne l'ai jamais vu...
#14 13-11-2018 05:57:29
Miguel75
Ayé, facile quand on sait ou c'est ..
Chercher la roue crantée sur l’écran multi fonctionnel entre les deux compteurs en défilant horizontal. Quand on est sur la roue, descendre jusqu'à "Huile moteur/vidange" (de mémoire) et Raz, puis validation, et c'est bon ...
Sinon, je maintient que les boutons à gauche et à droite de l'axe du volant (dont volant chauffant), bien en dessous, sont illisible quand on est assis en position de conduite. Ces fonction devraient être proposées aussi ailleurs, par ODB par exemple.
A+
Mig
#15 08-12-2018 17:54:07
MARCO83
Lexus Fréjus utilise cette huile moteur , et vous ?
(https://postimg.cc/CB9HqQHB)
#16 11-12-2018 12:45:08
CHRIS6956
Inscrit(e): 05-09-2018
Le bidon laissé par l'ancien propriétaire afin de faire l'appoint est du CASTROL 0W20
Il me semblait que le 0w40 était mieux?
#17 11-12-2018 12:56:35
MARCO83
0W20 : préconisation Lexus. Libre à chacun de s'y conformer ou pas.
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 557.3 KiO (Pic : 574.36 KiO) ]
