#451 11-10-2018 14:57:20
chaced
Re : Retour d'expérience carburant Bioethanol / E85 sur RX 400h
michelvp a écrit :
Effectivement il faut compter 100 kms environ pour stabiliser le LTFT.
Ce que l' ECU garde en mémoire c' est le nombre de kms depuis l' extinction du voyant erreur : 2 puissance 16 soit 65535 maximum.
Perso je garde mes voitures jusqu' au bout (P2 : 13 ans 267 000 kms et RX 11 ans 225 000 kms actuellement) donc je ne me soucie pas de la revente.
C' est quand même dommage de ne pas se servir de Hybrid Assistant et je ne suis pas sûr que Dr Prius mesure le LTFT, c' est plus pour voir l' état de la batterie.
Pour moi c' est OBDlink et HA obligatoires wink
Perso je fais la mesure avec une scangauge 2 smile
Mais c'est cher et il faut faire du démontage pour une installation propre.
#452 11-10-2018 18:14:57
E85 dans les 2 voitures bien sûr : depuis 107 000 kms dans le RX et 90 000 pour la P2.
J' utilise essentiellement HA, un peu Torque et l' appli fournie avec l' OBDLINK.
#453 11-10-2018 20:41:55
a610jp
Véhicule : RX450H Luxe 2013
En tout cas je n'ai jamais entendu ou vu sur un forum quelqu'un qui avait cassé un moteur en incriminant l'Ethanol !!!!!!!
Quand a la revente , je pense que c'est plutot un avantage a dire que l'on a une reprog permettant le Full Ethanol et le Flex Fuell
Je suis actuellement en Bretagne (Lorient) et la l'Ethanol est un peu cher 69 cents le litre mais le plein a moin de 40€ pour les 55L et environ 450 km ca fait plaisir !!!
RX450H Luxe 2013
#454 12-10-2018 16:44:03
Il y a juste un gars qui travaille dans un garage Parisien et qui voir régulièrement des Taxi Prius (après 250000km) avec un joint de culasse HS et bielle tordue et tous utilisent du E85.
Maintenant de là à en déduire la cause, c'est très difficile.
#455 12-10-2018 17:12:23
Nasnasg
Véhicule : Gs 450h f sport
Lieu : Lille
Par chez moi ils ont des taxi en gs 300h. Ils me disent que ces taxi font du 300 000 kms en e85 voyant allumé et qu'ensuite ils changent de voiture. Il ajoute qu'ils n'ont pas de soucis car les voitures roulent sans arret donc..
Un mecano m'a dit avoir changer les injecteurs les rampes et les catalyseurs d'une is 250 avant 2007 due au e85.
Cependant, on sait de par ce forum que les Is 250 avant 2007 ont eu un rappel au usa pour changer le circuit de carburant qui ne supportait pas le e85.
Tout ca pour dire que.... Impossible a savoir.
Une bielle tordue sur une prius de 136 cheveaux...pourquoi.
#456 12-10-2018 18:48:43
clovis86
Véhicule : RX 400H
Lieu : La Rochelle
Un tacos en gs300, sympa smile
Life is hard and So am I
#457 15-10-2018 07:57:25
Nico5
Véhicule : Prius
intéressant ce topic E85 il y a que les mélanges qui pompent le cerveau...
Quel est le %age de mélange qu'on peut faire si réservoir sur la réserve pour ne pas allumer le voyant?
5litres E10 et le reste en E85 çà passe tout le temps toute l'année? (quelle que soit la voiture RX400h, prius3, prius2, ...)
#458 15-10-2018 17:24:34
asgeir
Véhicule : lexus rx450h pptd
attention en hiver les e10 change,et c'est plus dur de démarrer...
Il vaut mieux remonter un peu le mélange en favorisant l'e10... (si pas de reprog)
#459 15-10-2018 17:43:04
Mouai, ce serait plutôt le E85 qui changerait de dosage entre l'hiver et l'été....
Et à propos du vieillissement accéléré (potentiel) des voitures avec l'éthanol:
Au fait, connaissez-vous la blague du type qui tombe du cinquième étage et qui, arrivé au deuxième, constate : “Jusque-là tout va bien !” ?
ʘ‿ʘ
#460 15-10-2018 18:28:10
Montero79
ʘ‿ʘ
C'est tout a fait réaliste, il y a des p'tits malins qui pleurent suite à la casse de bougies sur des p'tits moulins à injection directe, bin woui le plein revient moins cher, mais 8000€ de réparation sa pique (-_^)
#461 15-10-2018 19:28:15
ʘ‿ʘ
Chez PSA avec leurs 1.2 3 cylindres puretech ou atmo, meme pas besoin de mettre du E85... Elles cassent toutes seules avec les vibrations du 3 pattes
#462 16-10-2018 09:07:04
Nico5
Véhicule : Prius
oui les voitures d'aujourd'hui sont de plus en plus fragile, downsizing, turbo, injection directe, common rail, ... et de plus en plus sensible au carburant.
Rien ne vaut la cylindrée, comme disent les américains no replacement for displacement
#463 16-10-2018 12:17:32
Montero79
Tout à fait d'accord, tous les temoignages concordes, que ce soit le 1.2 puretech de peugeot, le 1.2 Tce Renault et Nissan, la casse moteur survient toujours sur les longs trajets sur autoroute et avec le regulateur à 130kmh voir plus, la charge demandée pour maintenir la vitesse est énorme, le moteur surchauffe et l'élément faible sont alors les bougies dont l'âme fond ce que n'apprécie pas le piston.
Chez ford le 1.0l chauffe et une durite lache avec casse immediat du moteur.
Pour WV le 1.2 ou le  1.4 casse par manque de fiabilité.
Rien ne vaut un bon 6 cylindres qui tourne calmement à 130 sans aucune charge.
Sachant qu'un petit moteur essence consomme au moins 8l sur autoroute quel est l'intérêt ?  cela fait 1l de moins qu'un 6 cylindres, et un plus un moteur essence à injection directe émet plus de nox qu'un diesel, et ils sont maintenant équipés d'un filtre à particules et à nox, donc aucun intérêt de mon point de vue.
#464 16-10-2018 12:32:59
chaced
en parlant de 1.2tsi il y en a un qui a dépassé 400000km sur forum auto, moteur pété, mais bon on ne lui en voudra pas big_smile, un miracle vu les moteurs de merde chez vag en ce moment.
Le 1.2tce casse et il semblerait que ça soit un lot de segment monté a l'envers.
Le 1.4tce lui n'a pas de problème. (a part qu'il consomme comme un 2L atmo)
Le 1.2Puretech, problème de distribution, la nouvelle référence de courroie semble corriger le problème (la courroie s'endommage avec l'huile moteur, ce qui est con pour une courroie dite humide)
Les ecoboost ont eu un rappel pour risque de surchauffe (plus liés aux personnes qui ne controle pas les niveau entre les vidanges, ils ont ajouté une sonde de niveau dans le bocal)
Dernière modification par chaced (16-10-2018 12:35:26)
#465 16-10-2018 13:18:52
Le 1.2 TCE peut péter dès 2.500 Km ... entendu il n'y a pas longtemps sur RMC votre Auto ... le mec ; sur 2 véhicules neufs... même soucis, même panne...
Le 1.4 TCE ; lui par contre c'est le moteur fantome lol ... il n'existe pas .... par contre 1.3 TCE ouiii mais il vient juste de sortir ... je pense donc que tu parlais du 1.4 TSI ... qui a connu des gros soucis de distribution entre autre jusqu'en 2011 ou 2012.
Le 1.2 Puretech ... courroie humide... tout comme chez Ford ... mais Ford ne connait pas de soucis à ma connaissance de ce coté là
#466 16-10-2018 13:20:35
chaced
1.4 TCE 130, connu sous le nom de H4JT disponible sur megane 3 phase 1 et scenic 3 phase 1.
et il n'a pas connu de problème, donc personne n'en parle.
Dernière modification par chaced (16-10-2018 13:21:06)
#467 16-10-2018 13:22:33
Oulà en effet... autant pour moi... c'est un ancêtre celui là lol Après ils n'ont pas dû en vendre beaucoup non plus... vu qu'il préférait fourguer du Diesel à tout le monde
#468 16-10-2018 13:29:34
chaced
Oui sortie en 2009, Je le connais car mon frère avait une megane 3 avec ce bloc big_smile
Mais bon la polution a mis fin a la carrière du 1.4tce remplacé par un 1.2TCE aux normes... et lui meme remplacé par un 1.3tce pour les meme raisons.
#469 16-10-2018 13:36:48
Montero79
Omb34, je ne connais pas tes sources pour les segments du 1.2Tce, moteur que je connais parfaitement, pour les casses moteurs suite à un surconsommation d'huile ce n'est pas un probleme de segment, il faut être prudent sur les informations lues sur le net. Renault à sorti un correctif "ACTIS 10575" pour equilibrer la pression d'injection et la pression d'huile qui corrige totalement le probleme. Reste les rares casses dues à une utilisation trop intensive qui provoque une surchauge et généralement l'electrode d'une bougie casse et passe par les soupapes ou casse le piston.
Le 1.2 est abandonné et est maintenant remplacé par le 1.3Tce.
Désolé pour les hors sujets, revenons au E85 (-_^)
Dernière modification par Montero79 (16-10-2018 13:43:15)
#470 16-10-2018 15:46:53
chaced
un collègue vient de péter son moteur en tout cas sur le 1.2tce, bougie sectionné. (sur une megane 3)
il a pris un 1.3tce a la place. (megane 4)
#471 16-10-2018 17:45:45
Et il continue avec Renault ?
Chapeau à lui  big_smile
#472 16-10-2018 18:47:01
ça tombe bien... moi non plus ... relis bien ce que j'ai écrit... à aucun moment je ne parle de segments lol
Dernière modification par omb34 (16-10-2018 18:47:12)
#473 17-10-2018 02:30:58
Montero79
Oups !! Désolé Omb34, je me suis trompé, c'est notre ami Chaced qui a parlé des segments.
Bonne nuit
#474 17-10-2018 09:14:34
chaced
l'argus tout simplement : https://www.largus.fr/actualite-automob … 96384.html
Dernière modification par chaced (17-10-2018 09:15:53)
#475 17-10-2018 09:39:11
Montero79
chaced a écrit :
Ce n'est pas la première fois que l'argus fait des "raccourcis", l'huile remonte par les segments suite une trop grosse pression dans le bas moteur, il faut bien que cela passe quelque part, cela ne veux pas dire que les segments soient en cause, ils faut leurs boulots sinon cela ferait "boum" ..... (-_^)
