#126 12-03-2018 21:30:36
JL92
Véhicule : RX 450h 2010
Re : RX 450h - Panne de batterie 12 V
bonsoir à tous,
voiture à peine achetée, RX de 2011, petit pépin de batterie,
enfin je pense que c est un pépin de batterie puisque j'ai eu beau pressé le bouton star/power, rien, nada.
Du coup booster et la ca repart jusqu'a la prochaine... quand je vois les prix annoncé plus haut, sueur froide.
Je synthétise les apports des contributeurs du forum:
de EricRX:  "j'ai trouvé le site http://www.asian-autoparts.fr qui commerciale une batterie spécifique pour nos RX450h Réf. NPS U540L20B (12V60Ah - Dim : 230X172X200mm - garantie 2ans) au tarif de  84,71€ (livraison 20€ en sus) qui s'adapte parfaitement dans le logement et permet de brancher le tuyau de dégazage."
Nounours91:
http://www.batteryset.com/batteries/705 … 13639.html, 155€
Ma question pourquoi prendre la batterie optima a 155 plutot que celle a 84€?
merci pour vos apports
#127 13-03-2018 06:45:22
Tu as un dilemme identique au mien lorsque j'ai dû changer cette batterie : modèle abordable et parfaitement adapté en taille mais non AGM, contre modèle AGM mais de dimensions légèrement différentes, et plus cher ...
En bref : l'Optima est plus chère car AGM (Batteries "AGM" : "Absorbed Glass Mat" = HAUTES PERFORMANCES". Ne coulent pas.).
A noter que NPS, tout comme d'autres constructeurs, ne produit pas de batterie AGM aux bonne dimensions : nippon-pieces.com/fichiers/pdf/batterie.pdf.
Vois les posts précédents concernant les batteries AGM (en particulier ceux de Nicodu63).
Après c'est à toi de choisir ! wink
Ajouté après 10min 15s
J'ajouterai que si tu choisis de faire l'impasse sur l'AGM, des constructeurs plus connus par chez nous commercialisent des modèles adaptés : VARTA, Bosch, ...
Les modèles sont référencés dans les posts précédents, également dans http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=19464, http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=23194 et http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=23217
Dernière modification par smu (13-03-2018 06:48:35)
#128 13-03-2018 11:28:31
JL92
Merci SMU pour cette réponse très claire!
Il me reste donc à choisir mais effectivement l'option AGM semble la plus raisonnable compte tenu de l'écart de cout raisonnable. En esperant que l'installation ne soit pas trop problématique.
#129 15-03-2018 17:17:23
JL92
Au fait j'ai testé la batterie après avoir roulé hier grâce au mode diag du menu multimedia (info communiquée sur le forum par un gentil contributeur),
elle était rechargée à fond, ce soir je verifierai à froid pour m'assurer de son niveau après plusieurs heures de non utilisation, cela me donnera une idée de l'urgence du remplacement!
#130 09-05-2018 06:42:24
Spader
Véhicule : Rx450h PPTD
Je viens de passer commande d’une batterie NPS U540L20B grâce au retour d’experience de EricLX.
Merci à vous pour toutes ces recherches qui sont bénéfiques aux utilisateurs du forum.
À vous lire
#131 07-09-2018 22:00:14
Sur nos RX 450 H , ce sont des batteries AGM ou au Gel? Chez Lexus, ils m'ont dit au Gel ... ???
#132 08-09-2018 06:27:56
C'est évoqué quelques posts plus haut :
AGM = ne coule pas, même renversée
Gel = l'électrolyte est gélatineux
On peut donc raisonnablement penser qu'une batterie AGM est très probablement au gel wink
Par contre une batterie au gel est-elle toujours AGM ?
Donc, pour répondre à ta question : probablement les 2 smile
#133 08-09-2018 10:29:57
Les GAM c'est des Gel mais spéciales.  big_smile
Les batteries AGM ont l'avantages d'être montables dans n'importe quelle orientation sans perte de capacité, ont une impédance interne inférieure pour supporter des courants de charge élevés et ont une meilleure capacité à des températures plus basses  et peuvent être installées dans l'habitacle ou le coffre.
#134 02-10-2018 14:00:19
JL92
Bonjour à tous, je me lance dans le changement de ma batterie qui depuis les premiers froids (mais pas trop) a completement laché.
J'ai commandé une Bosch AGM à décharge lente - prix 134e sur amazon. Je prévois de la changer d'ici 15 jours, je vous ferai un retour d'expérience. J'ai lu sur des forums US ou UK qu'il pouvait etre judicieux d'utiliser un chargeur/booster pour continuer d'alimenter la voiture pendant le changement de la batterie du coffre, de sorte que l'on ne perde pas les règlages qui seraient affectés par l'absence de batterie (sièges ... ) . Comme j'ai un booster bien utile avec les caprices de la batterie, je pense l'utiliser pour continuer d'envoyer du jus pendant l'opération.
#135 02-10-2018 17:17:55
Attention au booster : il en faut pas le brancher sur les cosses de la batterie, mais sur la cosse prévue à cet effet sous la capot moteur.
C'est décrit dans le Manuel Utilisateur.
Je serai très intéressé par ton retour ! smile
J'ai retrouvé le sujet créé suite à mon expérience : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=23217 (vidéo poste #8).
#136 02-10-2018 17:24:45
Je dirais qu'un simple pack 12V peut suffire si le véhicule est sur arrêt, car la consommation va être très basse.
#137 02-10-2018 18:43:05
0921d
Véhicule : rx 450h gen3 2009
JL92, aurais-tu la référence de la batterie bosch que tu as commandé, STP?
2009 rx450h pptd
#138 02-10-2018 20:49:47
La batterie a t-elle la sortie pour le tuyau?
#139 03-10-2018 08:25:41
Antares
Véhicule : RX 450H 2012
Lieu : 18 + 95
Pour info j'avais installé un batterie Bosch sur ma tondeuse, elle n'a durée qu'un an ½, je ne veux plus de bosch à la maison.
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
#140 03-10-2018 08:50:10
JL92
voici la référence, il devrait effectivement y avoir la sortie tuyau mais je vous en dirai plus une fois installé
Bosch-S5A05 60A/h-680A
#141 03-10-2018 12:06:16
Il en a des sorties dégazage des deux cotés de la batterie sur la s5A05 ( les deux arrivent bouchés par un petit capuchon )
#142 03-10-2018 16:58:22
0921d
Pratique la sortie des deux côtés. Le diamètre du trou correspond il avec le tuyau d évacuation ?
Déjà montée ?
Bonne soirée !
2009 rx450h pptd
#143 03-10-2018 19:50:54
Non, le diamètre sur la batterie est plus petit, il faut avec un couteau ou un dremel enlever les brides souples du tuyau d'origine
Dernière modification par RichardP (03-10-2018 19:51:20)
#144 04-10-2018 15:42:17
ça me parait beaucoup 60A/h - 680A
#145 05-10-2018 17:44:48
Qui peut le plus peut le moins non ? Même pour une batterie ou il y a un risque ?
#146 05-10-2018 19:02:23
F-HTAG
Véhicule : IS300H
le booster (simple batterie d'appoint) est une bonne idée mais il faut éviter de connecter
un simple chargeur, le risque de surtension est important et même si l'électronique auto
est prévue pour tenir 80V, mieux vaut ne pas prendre ce risque.
Tous les chargeurs ne naissent pas égaux et il y a bien des risques avec les anciennes
technologies comme les nouvelles.
Philippe Ò¿Ó¬
IS300H 2014
#147 05-10-2018 19:04:18
Pour le même encombrement, il n'y a pas de problème, cela te laisse plus d'autonomie en mode accessoires.
#148 08-10-2018 14:31:21
JL92
compte rendu: batterie changée sans problème. J'avais laissé tourné le booster pendant l'opération et rien ne s'est déréglé (sauf l'horloge). Le tuyau d'origine de sortie des gaz de batterie ne peut pas rentrer d'office dans la nouvelle batterie, il est trop gros. J'ai utilisé un adaptateur gardena pour faire la jointure. Ce matin RAS, le véhicule a bien demarré smile une affaire rondement menée.
#149 08-10-2018 15:30:28
Si l'horloge s'est déréglée c'est que le boost n'a pas fait son boulot ... donc en gros rien ne sert à mettre une batterie sous le capot moteur.
#150 08-10-2018 18:18:23
Étonnant en effet ... Ou alors la cosse sous le capot sert uniquement à alimenter le système hybride, pas les accessoires ?
