bonsoir à tous,
voiture à peine achetée, RX de 2011, petit pépin de batterie,
enfin je pense que c est un pépin de batterie puisque j'ai eu beau pressé le bouton star/power, rien, nada.
Du coup booster et la ca repart jusqu'a la prochaine... quand je vois les prix annoncé plus haut, sueur froide.
Je synthétise les apports des contributeurs du forum:
de EricRX: "j'ai trouvé le site http://www.asian-autoparts.fr qui commerciale une batterie spécifique pour nos RX450h Réf. NPS U540L20B (12V60Ah - Dim : 230X172X200mm - garantie 2ans) au tarif de 84,71€ (livraison 20€ en sus) qui s'adapte parfaitement dans le logement et permet de brancher le tuyau de dégazage."
Nounours91:
http://www.batteryset.com/batteries/705 … 13639.html, 155€
Ma question pourquoi prendre la batterie optima a 155 plutot que celle a 84€?
merci pour vos apports
Tu as un dilemme identique au mien lorsque j'ai dû changer cette batterie : modèle abordable et parfaitement adapté en taille mais non AGM, contre modèle AGM mais de dimensions légèrement différentes, et plus cher ...
En bref : l'Optima est plus chère car AGM (Batteries "AGM" : "Absorbed Glass Mat" = HAUTES PERFORMANCES". Ne coulent pas.).
A noter que NPS, tout comme d'autres constructeurs, ne produit pas de batterie AGM aux bonne dimensions : nippon-pieces.com/fichiers/pdf/batterie.pdf.
Vois les posts précédents concernant les batteries AGM (en particulier ceux de Nicodu63).
Après c'est à toi de choisir !
Ajouté après 10min 15s
J'ajouterai que si tu choisis de faire l'impasse sur l'AGM, des constructeurs plus connus par chez nous commercialisent des modèles adaptés : VARTA, Bosch, ...Dernière modification par smu (13-03-2018 06:48:35)
Merci SMU pour cette réponse très claire!
Il me reste donc à choisir mais effectivement l'option AGM semble la plus raisonnable compte tenu de l'écart de cout raisonnable. En esperant que l'installation ne soit pas trop problématique.
Au fait j'ai testé la batterie après avoir roulé hier grâce au mode diag du menu multimedia (info communiquée sur le forum par un gentil contributeur),
elle était rechargée à fond, ce soir je verifierai à froid pour m'assurer de son niveau après plusieurs heures de non utilisation, cela me donnera une idée de l'urgence du remplacement!
Je viens de passer commande d’une batterie NPS U540L20B grâce au retour d’experience de EricLX.
Merci à vous pour toutes ces recherches qui sont bénéfiques aux utilisateurs du forum.
À vous lire
Sur nos RX 450 H , ce sont des batteries AGM ou au Gel? Chez Lexus, ils m'ont dit au Gel ... ???
C'est évoqué quelques posts plus haut :
AGM = ne coule pas, même renversée
Gel = l'électrolyte est gélatineux
On peut donc raisonnablement penser qu'une batterie AGM est très probablement au gel
Par contre une batterie au gel est-elle toujours AGM ?
Donc, pour répondre à ta question : probablement les 2
Les GAM c'est des Gel mais spéciales.
Les batteries AGM ont l'avantages d'être montables dans n'importe quelle orientation sans perte de capacité, ont une impédance interne inférieure pour supporter des courants de charge élevés et ont une meilleure capacité à des températures plus basses et peuvent être installées dans l'habitacle ou le coffre.
Bonjour à tous, je me lance dans le changement de ma batterie qui depuis les premiers froids (mais pas trop) a completement laché.
J'ai commandé une Bosch AGM à décharge lente - prix 134e sur amazon. Je prévois de la changer d'ici 15 jours, je vous ferai un retour d'expérience. J'ai lu sur des forums US ou UK qu'il pouvait etre judicieux d'utiliser un chargeur/booster pour continuer d'alimenter la voiture pendant le changement de la batterie du coffre, de sorte que l'on ne perde pas les règlages qui seraient affectés par l'absence de batterie (sièges ... ) . Comme j'ai un booster bien utile avec les caprices de la batterie, je pense l'utiliser pour continuer d'envoyer du jus pendant l'opération.
Attention au booster : il en faut pas le brancher sur les cosses de la batterie, mais sur la cosse prévue à cet effet sous la capot moteur.
C'est décrit dans le Manuel Utilisateur.
Je serai très intéressé par ton retour !
J'ai retrouvé le sujet créé suite à mon expérience : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=23217 (vidéo poste #8).
Je dirais qu'un simple pack 12V peut suffire si le véhicule est sur arrêt, car la consommation va être très basse.
JL92, aurais-tu la référence de la batterie bosch que tu as commandé, STP?
2009 rx450h pptd
La batterie a t-elle la sortie pour le tuyau?
Pour info j'avais installé un batterie Bosch sur ma tondeuse, elle n'a durée qu'un an ½, je ne veux plus de bosch à la maison.
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
voici la référence, il devrait effectivement y avoir la sortie tuyau mais je vous en dirai plus une fois installé
Bosch-S5A05 60A/h-680A
Il en a des sorties dégazage des deux cotés de la batterie sur la s5A05 ( les deux arrivent bouchés par un petit capuchon )
Pratique la sortie des deux côtés. Le diamètre du trou correspond il avec le tuyau d évacuation ?
Déjà montée ?
Bonne soirée !
2009 rx450h pptd
Non, le diamètre sur la batterie est plus petit, il faut avec un couteau ou un dremel enlever les brides souples du tuyau d'origine
Dernière modification par RichardP (03-10-2018 19:51:20)
ça me parait beaucoup 60A/h - 680A
Qui peut le plus peut le moins non ? Même pour une batterie ou il y a un risque ?
le booster (simple batterie d'appoint) est une bonne idée mais il faut éviter de connecter
un simple chargeur, le risque de surtension est important et même si l'électronique auto
est prévue pour tenir 80V, mieux vaut ne pas prendre ce risque.
Tous les chargeurs ne naissent pas égaux et il y a bien des risques avec les anciennes
technologies comme les nouvelles.
Philippe Ò¿Ó¬
IS300H 2014
Pour le même encombrement, il n'y a pas de problème, cela te laisse plus d'autonomie en mode accessoires.
compte rendu: batterie changée sans problème. J'avais laissé tourné le booster pendant l'opération et rien ne s'est déréglé (sauf l'horloge). Le tuyau d'origine de sortie des gaz de batterie ne peut pas rentrer d'office dans la nouvelle batterie, il est trop gros. J'ai utilisé un adaptateur gardena pour faire la jointure. Ce matin RAS, le véhicule a bien demarré une affaire rondement menée.
Si l'horloge s'est déréglée c'est que le boost n'a pas fait son boulot ... donc en gros rien ne sert à mettre une batterie sous le capot moteur.
Étonnant en effet ... Ou alors la cosse sous le capot sert uniquement à alimenter le système hybride, pas les accessoires ?
