Hello. le bruit un peu plus sourd quand recharge forcée, je l'avais aussi remarqué, mais ce n'était pas le même.
Par contre, j'ai fait un plein de SP98...et bien le bruit semble avoir disparu.
A suivre.
JB
Je vais surveiller avec du 98 mais à mon idée pas de rapport avec le niveau de charge, c'est lors pour moi à l'entrée ds un rond point après avoir cédez le passage à la reprise du thermique si je redémarre lentement à peine plus vite qui ne peut être pris par la batterie. Qu'importe le niveau de charge. Si l'on parle du même bruit.
Je récapitule cela me le fait quand je relance le 400 alors qu'il est presque à l'arrêt et que le thermique prend le dessus la batterie ne fournissant pas car l'appui sur la pédale est à peine plus forte. je dirais à 20 km/h et que je me lance ds le rond point.
Ok, poubelle la théorie de la recharge
Si le bruit se produit au démarrage, je pense qu'il faut considérer la réponse de Nicodu63 (comme toujours ).
Si je ne me trompe pas, dans ce cas le moteur arrière est alimenté et peut produire des tensions sur les tirants.
Ce que tu entends ça doit etre le bruit du moteur électrique qui démarre le thermique ...
Si je ne me trompe pas c'est à très faible allure que ça force le plus car à allure modéré le moteur électrique ''s'appuie'' sur la rotation des roues pour aider a démarrer le moteur thermique
As tu vérifié les tirants du train arrière ? Peut être un silentbloc hs sur l'un d'entre eux. Pour la "vanne" je vois pas ce à quoi tu penses Eric
TIRANTS ?
Ajouté après 01min 10s
Mais il fait du bruit à cause?
Je sais pas, peut être le silent blocs de la ''boite vitesses'' sont un peu fatigués et amortissent moins bien les résonances
Peut être le bruit est tout à fait normal, mais c'est le conducteur qui à focalisé dessus
Peut être que la ''boite vitesses'' et donc les moteur électriques qui sont à l'intérieur , ont besoin d'une petite vidange, ou le niveau de huile est un peu bas
Peut être le moteur thermique a un peu de mal démarrer ( les causes peuvent être diverses ) et le moteur électrique force un peut trop pour le remettre en marche...
C'est très difficile à savoir vraiment
Dernière modification par RichardP (03-07-2018 17:20:23)
Il m'arrive la même chose...
Ça me le fait quand par exemple je recule pour sortir de chez moi et qu'ensuite j’enclenche le D pour partir : ce "booop" sourd à l'arrière de la voiture (exactement le bruit de mon lave vaisselle quand il commence son programme )
A l'E85 (80%) c'est systématique mais le bruit disparaît en 100% SP95 donc comme supposé au dessus la pompe à essence doit y être pour quelque chose
De plus, si je ne me trompe pas, elle est située sous les sièges arrières donc à l'endroit du bruit
L'E85 ferait "forcer" la pompe à essence ?
Vraiment curieux
Peut-être que l'E85 ne fait pas forcer la pompe à essence, mais comme le calculateur sait que c'est du E85, il envoie tout de suite plus d'essence et la pompe doit tout de suite en fournir mais par rapport au SP95, elle doit en fournir plus pour maintenir la pression et c'est cette baisse de pression qui fait qu'on entend la pompe qui va soit plus vite (car moins de pression au début) ou tout simplement cette remise en pression qui fait du bruit. Comme sur un robinet de lavabo, qui remet la tuyauterie en pression lors de l'arrêt.
On en a des idées sur ce forum.
Rx 400 -> idéale pour la plomberie !
Hello.
Après passage en concession, le chef d'atelier a entendu le bruit.
D'après lui une pompe....son commentaire : "ça fait ce bruit et c'est comme ça"
Pas l'ombre d'une inquiétude dans son attitude.
A+
Et bien ça me rassure un peu
Je m'explique toujours pas le fait que ce bruit ne se produit qu'avec l'E85...
J'ai reçu mon OBDlink LX et avec HA je vais essayer de voir quels paramètres changent avec le carburant utilisé
As tu eu la finalité de l'histoire avec ce bruit ? j'ai exactement la même chose depuis quelques semaines.
Quelqu'un a t'il des infos précises sur ce sujet ?
Ajouté après 20min 03s
Hello.
Pas l'ombre d'une inquiétude dans son attitude.A+
As tu eu le fin mot de l'histoire ?
Lexus RX400 H PP 2007
He bien plus d'un an et demi plus tard et environ 20 ou 25000 bornes de plus, j'ai tjrs ce pb de booops.
Ca n'empire pas. Pour ma part, je roule tjrs en E10, jamais de E85.
Je vais peut etre tester le 98 pour confirmer ou non le constat de Jbj.
