#1 09-04-2018 13:01:11
sc76
Véhicule : rx 450 h
Cote usure disque de frein
Bonjour, quelqu'un peut il me dire quelle est la côte usure à partir de laquelle il faut changer les disques de frein arrière d'un rx 450h?
#2 09-04-2018 13:31:38
chaced
Re : Cote usure disque de frein
si tu as des plaquettes composé en 2 parties, quand on ne voit plus la rainure centrale. (il doit rester 2mm environ)
Attention, lors du controle, de bien vérifier la plaquette extérieure ET intérieure, leur usure pouvant varier suivant l'état des coulisseau.
Dernière modification par chaced (09-04-2018 13:32:22)
#3 09-04-2018 15:33:06
Il parlait des disques, pas des plaquettes.
Généralement c'est 2mm en dessous de la côte du neuf, mais il faudrait vérifier sur le manuel d'atelier. Ou éventuellement dans une boutique sur internet avec le modèle précis de la voiture.
Dernière modification par artur (09-04-2018 15:33:30)
#4 09-04-2018 16:07:05
chaced
ha les disques, donc oscaro, la cote est marquée.
#5 09-04-2018 16:43:45
sc76
Véhicule : rx 450 h
Ok merci ,je viens de regarder sur oscaro  15 ou 16.5 mm suivant le modele de disque. Sinon je n'ai pas trouvé sur le manuel si il y a un avertisseur d'usure des plaquettes de freins?
#6 09-04-2018 18:11:54
La cote mini est 16,5 mm pour les disques arrières. Il y a un témoin "sonore" pour les plaquettes aussi bien avant que arrière, c'est un linguet métallique qui vient frotter le disque de frein quand les plaquettes sont au mini et cela fait un bruit strident.
#7 09-04-2018 19:12:29
forplatina
Lieu : 22
J ai déjà changé les plaquettes avec les témoins de bouffé.
Au final un voyant est plus clair. Car le pbm c est que les plaquettes font pour certaines du bruit des le début.
Résultat on ne fait plus attention si c est du à une usure ou simplement l'usage normal.
Le mieux mais plus pénible est de faire un contrôle régulier en fonction du kilométrage parcouru.
#8 09-04-2018 21:02:50
chaced
1.65mm plutot non ?
#9 09-04-2018 22:23:50
chaced a écrit :
1.65mm plutot non ?
T'as déjà vu des disques de 1,65 mm d'épais??  eek Quand on parle de côte mini, c'est l'épaisseur minimum du disque à ne pas dépasser.
#10 10-04-2018 07:28:09
chaced
je dis ça car d'habitude ça tourne a 1.5mm l'usure max. (le double sur du ventilé)
Dernière modification par chaced (10-04-2018 07:29:03)
