Bonjour à tous, les feux de recul de mon is200 première génération ne fonctionnent pas. J'ai changé les ampoules sans succès. Tout le reste fonctionne bien : stop, position, plaque immatriculation, allumé cigare, tableau de bord, etc.
Y a t il un fusible specifique pour ces feux ?
Merci pour votre aide
C'est probablement le contacteur de marché arrière qui est HS. Il doit être sur la boîte (ou sur sa commande ? ). Teste-le avec un multimètre pour commencer
Et ou est il ce contacteur ? Sous le soufflet du levier de vitesse ?
Je ne sais pas du tout. Sur mes Renault, c'est sur la boite, mais je ne serais pas surpris que sur d'autres marques / modèles, ça soit sur la commande.
Ajouté après 06min 50s
Je regarde si je trouve sur mon MR. Question annexe : ça bippe toujours quand la marche arrière est enclenchée ?Va la dessus : http://www.shoarmateam.nl/upload/Lexus/ … ual-is200/
Si tu es en BVM :
Tu vas dans MANUAL TRANSMISSION, et regarde le 0062.
J'ai ce pdf complet, donne moi ton mail que je te l'envoi. C'est plus pratique de l'avoir sur son PC que sur le net. Par contre ce n'est pas évident de retrouver ses petits dedans, mais ça dépanne bien !
Dernière modification par Gibon44 (14-01-2018 17:43:38)
