#1 14-01-2018 10:24:35
marko
Véhicule : Lexus IS 200
Lieu : Orléans
[IS200] Feux de recul HS
Bonjour à tous, les feux de recul de mon is200 première génération ne fonctionnent pas. J'ai changé les ampoules sans succès. Tout le reste fonctionne bien : stop, position, plaque immatriculation, allumé cigare, tableau de bord, etc.
Y a t il un fusible specifique pour ces feux ?
Merci pour votre aide
#2 14-01-2018 12:22:01
Gibon44
Véhicule : IS 200 '99 & R5 TX '83
Lieu : Vertou
Re : [IS200] Feux de recul HS
C'est probablement le contacteur de marché arrière qui est HS. Il doit être sur la boîte (ou sur sa commande ? ). Teste-le avec un multimètre pour commencer smile
#3 14-01-2018 15:45:20
marko
Lieu : Orléans
Et ou est il ce contacteur ? Sous le soufflet du levier de vitesse ?
#4 14-01-2018 17:24:14
Gibon44
Lieu : Vertou
Je ne sais pas du tout. Sur mes Renault, c'est sur la boite, mais je ne serais pas surpris que sur d'autres marques / modèles, ça soit sur la commande.
Ajouté après 06min 50s
Je regarde si je trouve sur mon MR. Question annexe : ça bippe toujours quand la marche arrière est enclenchée ?
Et au fait, tu est en BVM ? BVA je ne connais pas.
Va la dessus : http://www.shoarmateam.nl/upload/Lexus/ … ual-is200/
Si tu es en BVM :
Tu vas dans MANUAL TRANSMISSION, et regarde le 0062.
J'ai ce pdf complet, donne moi ton mail que je te l'envoi. C'est plus pratique de l'avoir sur son PC que sur le net. Par contre ce n'est pas évident de retrouver ses petits dedans, mais ça dépanne bien !
Dernière modification par Gibon44 (14-01-2018 17:43:38)
