#1 26-08-2017 10:25:01
lemanu
Véhicule : CT200h 2011
Infiltration ?
Hello
J'ai remarqué ça sur le pillier droit au milieu de mon RX , je pense à une infiltration, ça disparait quand il fait chaud/beau...
Dernière modification par lemanu (26-08-2017 17:45:12)
#2 26-08-2017 15:58:52
Montero79
Re : Infiltration ?
Bonjour lemanu
La photo n'etant pas active, difficile de t'aider.
#3 26-08-2017 17:45:31
lemanu
Re : Infiltration ?
Montero79 a écrit :
Bonjour lemanu
Corrigé smile
#4 26-08-2017 20:27:56
Bruce
Véhicule : RX450h F-sport
Lieu : Lattes 34
Re : Infiltration ?
Toit ouvrant ?
ex Lexus RX 450h F-Sport 2013
#5 26-08-2017 21:53:25
lemanu
Re : Infiltration ?
Bruce a écrit :
Toit ouvrant ?
Oui toit ouvrant et j'ai une facture de Lexus qui est intervenu dessus pour un pb il y a qq années
Dernière modification par lemanu (26-08-2017 21:53:39)
#6 27-08-2017 11:01:08
Bruce
Lieu : Lattes 34
Re : Infiltration ?
lemanu a écrit :
Bruce a écrit :
Toit ouvrant ?
Peut être un joint mal remis ou une évacuation d'eau bouchée ?
Dernière modification par Bruce (28-08-2017 07:24:32)
#7 27-08-2017 16:00:22
Montero79
Re : Infiltration ?
Evacuation du toit ouvrant bouchée, je pense qu'il faut commencer les recherches par là.
Dernière modification par Montero79 (27-08-2017 16:00:53)
#8 13-09-2017 12:17:49
Brezil
Véhicule : Prius2 2005, RX400h 2009
Lieu : banlieue parisienne
Re : Infiltration ?
Alors ça a donné quoi ?
Pour info, ce matin j'ai constaté la même chose mais  du coté gauche  hmm
#9 13-09-2017 13:03:05
Airald77
Véhicule : Mobidick: 400H PP 2008
Lieu : Dammarie les lys (77)
Re : Infiltration ?
Comment on accède a ces fameuses évacuations??
Merci. wink
400h PP 2008
#10 13-09-2017 13:06:50
lemanu
Re : Infiltration ?
Pas eu le temps de m'en occuper et passer à la CC , pas dramatique et ça disparait par temps sec . Je ferai checker ça a l'occasion
Ajouté après 04min 38s
D'après mes rapides recherche on peut nettoyer les évacuations avec une pompe à air ils ont ça en CC je pense
#11 25-09-2017 13:31:46
lemanu
Re : Infiltration ?
Montero79 a écrit :
Effectivement en discutant avec qqn de la CC il m'a dit de mettre une protection (voiture stationnée) sur le toit ouvrant en cas de pluie afin de voir si ça vient de là, je suis quasi sûr qu'il s'agit d'un joint mal remis car si drain vraiment  bouché il y a de la flotte partout ensuite il m'a indiqué
#12 21-12-2017 09:11:33
sc76
Véhicule : rx 450 h
Re : Infiltration ?
Bonjour, j'ai a peu près le même problème. Comment accède t on aux évacuation? Et comment as tu réglé le problème?
#13 21-12-2017 09:15:39
lemanu
Re : Infiltration ?
Bonjour. Pas trop eu le temps de m'en occuper ça reste limité et très léger et surtout ça ne s'étend pas  je demanderai à la CC de regarder ça au printemps
Mon RX à 10 ans je lui " pardonne" qq faiblesses ( j'ai aussi un petit grigri, essuies glace qui grincent ...) Mais une vraie horloge pour le reste
Ajouté après 02min 37s
Je me demande également si c'est pas un problème de condensation car sans chauffage ou ventilation l'hiver j'ai pas mal de buée à l'intérieur dont toit ouvrant....
Qd je mets le chauffage ou bout d'un moment les traces d'infiltration disparaissent
Même pb possible sur le 450 à surveiller donc et faire remonter ça auprès de Lexus
Dernière modification par lemanu (21-12-2017 09:21:25)
#14 21-12-2017 13:25:13
sc76
Véhicule : rx 450 h
Re : Infiltration ?
La fuite apparaît au niveau de la jonction entre la garniture de toit et la garniture du montant de pare brise. Après avoir écarté la garniture de toit coté poignée de toit, je me suis aperçu que c'est tout mouillé au niveau de l air bag fenêtre. La fuite viendrait donc du toit ouvrant, seul point haut dessus. Le joint étant neuf je ne comprends pas! A suivre ...
#15 22-12-2017 07:35:31
asgeir
Véhicule : lexus rx450h pptd
Re : Infiltration ?
pour tes essuies glaces qui grince (j'ai eu le cas) lexus m'a "solutionné" a coup de wd40 au niveau des axe de pivot des essuies glaces...
#16 22-12-2017 07:46:23
lemanu
Re : Infiltration ?
J'ai à peu près tout essayé , les grincements sont arrivés juste après la révision chez Lexus en plus... Je sais pas ce qu'ils on fait. Le grincement est au niveau des balais caoutchouc pas au 'iveau de l'axe . J'ai créé un topic sur le forum, toujours pas de solution de mon côté
#17 29-12-2017 22:28:28
sc76
Véhicule : rx 450 h
Re : Infiltration ?
Origine de la fuite trouvée! Ça vient d'un joint disparu entre les vis tenant le système d'attache du fixe au toit! En attendant de trouver les joints adéquats j'en retaillé un joint de plomberie.
Donc si fuite au niveau des ceintures, il faut vérifier ces attaches sous les pièces plastiques portant une flèche sur les bords de toit ( attention fragile)!
#18 29-12-2017 23:01:42
lemanu
Re : Infiltration ?
Merci tu aurais une photo ? Je vois pas trop où c'est
#19 29-12-2017 23:14:14
sc76
Véhicule : rx 450 h
Re : Infiltration ?
Je fais ça demain.
Bonne soirée
#20 30-12-2017 11:45:55
Re : Infiltration ?
Je suppose qu'il s'agit des caches d'attache de barre de toit ?
Intéressant, merci pour l'info je vais vérifier de suite au cas où ...
#21 30-12-2017 11:56:59
lemanu
Re : Infiltration ?
Je sais pas si c'est pareil sur le 400
#22 30-12-2017 12:36:28
sc76
Véhicule : rx 450 h
Re : Infiltration ?
Je ne sais pas mettre de photos, mais il s'agit bien des caches de fixe au toit!
#23 09-10-2020 11:12:44
lemanu
Re : Infiltration ?
Hello
J'ai toujours cette infiltration sur le pilier droit et ça commence sur le pilier gauche . Je vais tester en mettant une bâche par temps sec pour voir d'où ça vient
Le toit ouvrant a été change il y a 1 an
#24 10-10-2020 10:00:38
Re : Infiltration ?
Ne cherche pas, ça vient de l' arrière et avance quand tu freines, regardes le sous coffre.
#25 17-12-2020 13:22:56
lemanu
Re : Infiltration ?
je vois pas trop la manip, il s'agit d'une infiltration au niveau du pillier où sont les ceintures
