#26 17-07-2017 15:57:09
CT-F
Véhicule : CT200h
Lieu : Belgique
Re : LED is 300h
Merci ieuch. J'attends ton feedback  smile
#27 21-07-2017 17:52:00
ieuch
Véhicule : IS 300h executive
Lieu : Région Lilloise
Re : LED is 300h
Reçu quasiment toute les LED, manque juste celle des clignotants, j'espère demain matin  tongue
Celles en bas, pour le feu de recul et les petites du haut pour le reste de l'auto  smile
Dernière modification par ieuch (24-07-2017 10:04:12)
#28 22-07-2017 12:04:57
captiva
Lieu : Allemagne
Re : LED is 300h
On a hâte de voir le tuto!
#29 24-07-2017 08:20:09
CT-F
Véhicule : CT200h
Lieu : Belgique
Re : LED is 300h
+1  wink
#30 24-07-2017 10:05:39
ieuch
Re : LED is 300h
J'ai déjà fait les plafonniers, bon, pas convaincu par la puissance des leds... faut que je trouve un peu plus puissant je pense.
#31 24-07-2017 10:12:22
mbriex
Véhicule : M35h
Lieu : Bordeaux
Re : LED is 300h
Prend ce type de led, ça rentre dans la plupart des emplacements et ça éclaire bien plus fort
J'en ai mis partout dans mon rx c'est ce modèle mais on le trouve sur les sites chinois encore moins cher en lot
http://www.ebay.fr/itm/T10-24-SMD-COB-L … Sw-K9ZFZCL
Il y a aussi des 36 et des 48 smd si tu veux plus puissant
Dernière modification par mbriex (24-07-2017 10:14:48)
#32 24-07-2017 10:46:12
ieuch
Re : LED is 300h
J'ai commandé ça pour le coffre  wink par contre, pour les plafonniers, je préfère remettre des leds qui s'insèrent dans les emplacements  smile
#33 24-07-2017 11:04:16
mbriex
Véhicule : M35h
Lieu : Bordeaux
Re : LED is 300h
J'en ai mis aussi dans les plafonniers, ça rentre sans problème , j'ai utilisé le double face fourni pour les maintenir en place.
#34 26-07-2017 10:11:34
CT-F
Véhicule : CT200h
Lieu : Belgique
Re : LED is 300h
J'ai fait un court circuit hier en essayant d'installer une LED dans le plafonnier arrière. Je n'ai plus d'éclairage intérieur. J'ai trouvé le fusible qui est mort. Reste plus qu'à le changer.
Petite question, pour le plafonnier arrière, quelle est la mesure exacte de l'ampoule? J'ai essayé une navette 31mm mais ça ne rentre pas. J'ai forcé et c'est là que j'ai eu un court circuit je pense  roll
J'ai commandé des 29 mm, à suivre...
Dernière modification par CT-F (26-07-2017 10:13:21)
#35 28-07-2017 17:29:03
ieuch
Re : LED is 300h
Installation des clignotants LED à l'arrière
Bon, en les recevant, surprise ! il y a un gros boitier qui contient la résistance pour éviter l'hyperflash... ce n'était pas préciser dans l'annonce, heureusement, derrière le bloc optique des feux arrières il y a de la place pour les caser.
Vidéo de ces ampoules LED avec comparaison avec les ampoules halogènes d'origine  smileJap
Flash required
#36 30-07-2017 11:34:47
ieuch
Re : LED is 300h
Reçu ce samedi matin l'autre paire d'ampoule LED pour les clignotants avant.
Ces ampoules n'ont pas de boitier contenant la résistance comme celle que j'ai reçu pour les clignotants arrières. J'ai oublié de prendre une photo, mais c'est celle-ci :
HTB1gL.yPFXXXXX0XVXXq6xXFXXXh.jpg?size=73874&height=800&width=800&hash=5691704d06169f337f05720bf7921a4f
Elles fonctionnent parfaitement, aucun clignotement rapide.
En vidéo :
Flash required
Par rapport aux ampoules halogènes, beaucoup plus lumineuse, un vrai effet ON/OFF du clignotement. Bref, content du résultat  big_smile
Celles que j'ai installé à l'avant, sont >celle-ci< moins cher que celle installé à l'arrière et qui fonctionne aussi bien sans avoir l'inconvénient du boitier avec la résistance  wink
Ajouté après 07min 17s
Pas d'ampoule navette dans l'IS... que du T10 ! Mais j'ai aussi fait court-circuit en installant une ampoule T10 LED dans l'éclairage du coffre... pas compris pourquoi, la puissance de l'ampoule était pourtant bonne... Par contre, surpris par la taille des fusibles, ils sont assez petits ! et pas cool de ne pas avoir une vraie description de chacun des fusibles sur le carnet d'utilisation, juste des abréviations sur le couvercle qui cache les fusibles, bof pour s'y retrouver facilement hmm
#37 31-07-2017 09:08:22
CT-F
Véhicule : CT200h
Lieu : Belgique
Re : LED is 300h
C'est vrai que ça donne bien en LED !!!
J'ai envie de me faire plaisir mais ça revient à 30 Eur pour les 4  yikes. C'est un peu cher pour des clignotants  biggrin Je dois prendre sans le boitier contenant la résistance car sur la CT il n'y a pas de place pour placer les boitiers dans les phares arrières... Je pense attendre un peu avant de commander. Est-ce que ça chauffe à cause des résistances? Tu as pu vérifier? Merci !
Sinon pour le fusible, je l'ai trouvé smile il s'appelle "DOME" et il se trouve dans le boitier du compartiment moteur. (c'est du 8A). J'ai été chez un concessionnaire Toyota qui se trouve près de chez moi et ils m'ont donné un gratuit smile je l'ai changé et ça marche nickel maintenant
#38 31-07-2017 09:33:23
ieuch
Re : LED is 300h
Sur ceux installés devant il n'y a pas de boitier, juste une ampoule LED, et ça fonctionne parfaitement comme tu peux le voir sur la vidéo  wink au final ils marchent aussi bien que ceux de derrière et sont moins cher  tongue
Concernant une chauffe des ampoules, pas testé  neutral
#39 31-07-2017 10:03:12
CT-F
Véhicule : CT200h
Lieu : Belgique
Re : LED is 300h
Théoriquement ça doit chauffer (à cause des résistances) mais pas beaucoup je pense, ce sont des clignotants ils ne sont pas tout le temps allumés wink
En tout cas grand merci pour ton retour. Il y a quelques mois j'avais déjà acheté des clignotants LED mais sans la résistance. Du coup, ça clignotait trop vite... J'avais commandé le relai de la centrale clignotante spécialement conçu pour les LED mais je n'ai pas encore eu le courage de le changer. Vu les tutos sur le net, c'est un peu compliqué. Ca doit être fait "à l'aveugle" car c'est quelque part derrière les compteurs.
relai
relai
Je vais d'abord essayer ça, si je n'y arrive pas, je ne vais pas trop me casse la tête et je commanderais tes ampoules wink
#40 31-07-2017 10:08:19
ieuch
Re : LED is 300h
Ah ouai, pas facile d'accès ! Bon courage !
J'ai fait au plus simple, peut être un peu plus cher, mais beaucoup moins compliqué.
#41 01-08-2017 08:44:49
CT-F
Véhicule : CT200h
Lieu : Belgique
Re : LED is 300h
J'ai un peu regardé mais je laisse tomber, j'ai commandé tes ampoules (sans la boîte externe contenant la résistance). Comme tu as dit, ce sera beaucoup moins compliqué smile plus qu'à attendre...
#42 03-08-2017 17:20:49
ieuch
Re : LED is 300h
Ca y est, j'ai remplacé toutes les ampoules intérieur/extérieur par des Leds  cool
Ma première commande de Leds ne me donnait pas satisfaction (pas assez puissant et éclairage trop bleuté à mon goût)
Ampoule d'origine :
1er test d'ampoule LED
Et les définitives installées aujourd'hui  big_smile
Pour l'installation des différentes LED dans l'auto, j'ai utilisé ce type d'outil :
Ca se trouve sur aliexpress pour 2/3€
Sinon, tout est très bien expliqué par cette vidéo déjà posté en page 1 de ce sujet :
Flash required
La seule différence, c'est au niveau du feu de recul, sur nos versions européennes, il est du côté droit, alors que sur la vidéo il est du côté gauche  wink
Je me suis fié à cette vidéo, et je l'ai cherché 2/3 minutes l'ampoule du feu de recul sur le côté gauche  !2214_EM2 avant de me rendre compte qu'elle était à droite  biggrinking
#43 26-08-2017 19:34:05
CT-F
Véhicule : CT200h
Lieu : Belgique
Re : LED is 300h
mbriex a écrit :
Non assez simple
J'ai declipsé un côté du dessous de tdb par temps chaud ( c'est plus facile et moins cassant).
J'ai débranché et retiré l'ancien relai puis remis le neuf. Comme je n'ai pas réussi à le fixer comme celui d'origine j'ai utilisé un collier auto serrant.
Ajouté après 02min 27s
Si c'est comme sur is300 ça a l'air plutôt accessible. http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ … her-relay/
mbriex, j'aurais besoin de ton aide/tes conseils. J'ai réussi à localiser le rélai sur ma CT mais je n'arrive pas à l'enlever de sa place. J'ai tiré, poussé mais il ne veut rien savoir. J'ai peur de trop forcer et casser quelque chose. Car c'est vraiment à l'aveugle sur la CT, il est bien caché derrière le tableau de bord. J'ai juste réussi à le "sentir" en activant les clignotants. Est-ce qu'il y a une manière précise pour l'enlever? Merci !
#44 17-10-2017 16:55:52
ieuch
Re : LED is 300h
Bon, petit retour sur les ampoules LED des clignotants
Celle de devant sont défectueuses, à mon avis, la résistance qui empêche l'hyperflash a grillée, car ça clignote rapidement... Certainement dû à une surchauffe après être resté en warning pendant 20min... car le problème est apparu juste après. En revanche aucun soucis avec celle de derrière qui a la résistance dans un boitier séparé.
J'ai remis les ampoules d'origine et problème de clignotement rapide résolu.
Dernière modification par ieuch (17-10-2017 16:56:13)
#45 17-10-2017 18:29:58
Re : LED is 300h
#46 18-10-2017 10:24:53
CT-F
Véhicule : CT200h
Lieu : Belgique
Re : LED is 300h
Merci pour ton post smu qui est très intéressant.
J'ai déjà commandé un relai compatible LED sur AliExpress. J'ai bien essayé d'enlever le relai d'origine sur ma CT mais pas moyen. Peut-être que je dois appuyer/tirer plus fort? Mais par crainte de casser quelque chose (c'est vraiment à l'aveugle sur la CT, impossible de voir ce qu'on fait) j'ai préféré abandonner. J'ai acheté des clignotants chromés et je suis satisfait. Au moins je n'ai plus les reflets oranges des ampoules sur les réflecteurs wink
@ ieuch : oui j'ai laissé tombé ces clignotants avec résistance intégrée. C'est vraiment de la m*rde. Ça chauffe super vite et elles peuvent même dégrader le phare... Les LED avec boitier externe n'ont surement pas ce problème. Car la résistance se trouve à l'extérieur du phare, la chaleur est plus facilement évacuée.
Pour une installation super propre, pour consommer moins d'énergie et pour que ça dure, il faut absolument changer la centrale clignotante, ce qui n'est pas toujours évident...
#47 18-10-2017 14:19:26
ieuch
Re : LED is 300h
Je sais pas où est situé le relais sur IS, faudra que je me penche sur le sujet, et à l'avenir le changer pour repasser sur des ampoules LED sans avoir cette contrainte des résistances.
Pour le moment, à l'avant, ce sont les bonnes vieilles ampoules orange qui ont repris leur place
#48 18-10-2017 14:26:58
CT-F
Véhicule : CT200h
Lieu : Belgique
Re : LED is 300h
Ça doit être quelque part derrière le tableau de bord. Si c'est comme sur la CT bonne chance  biggrin perso j'ai abandonné (pas beaucoup de temps non plus) et je me contente des ampoules chromées. Au moins plus de reflet orange.
#49 26-10-2017 09:15:45
AntLD
Véhicule : IS300h F-Sport 2016
Lieu : Haute-Savoie
Re : LED is 300h
L'ayant déjà fait sur mon ancien véhicule...je compte aussi passer l'éclairage intérieur en LED.
Perfo je me fournis chez Ledperf.
Bon rapport qualité/prix et ils ont des pack tout prêt en fonction du véhicule.
Je vous tiendrais au jus !
#50 16-03-2018 19:22:56
Yakaya34
Véhicule : IS 300h F-Sport
Lieu : Montpellier
Re : LED is 300h
Bonsoir à tous, je relance le sujet car j'ai reçu le pack complet de chez LedPref. Aucun soucis pour les Led intérieur et le feu arrière, et j'ai compris pour les clignotants arrière mais en lisant la doc technique du véhicule je ne comprend pas trop comment accédé aux clignotants avant sad
Ils me paraissent inaccessible.
Vous avez du démonter quelque chose ou bien avez-vous une technique ?
